邮箱: 3351345583@qq.com
诚信经营,质量为首,诚信至上,竭诚为您服务!
M1 控制器将基于 PC 的控制器的开放性与工业用硬件平台的可靠性完美融于一身。专门针对恶劣的
环境条件而设计,可以确保无故障使用,在+60°C 以下的环境温度中使用时无需风扇。
针对持续联网能力而设计的现代化系统架构能够将 M1 便捷整合在控制器与系统外围设备环境之中
。通过实时以太网实现控制器的实时联网,因为支持所有主要的现场总线系统,所以能够标准连接
DIO248/巴合曼模块 DIO248/巴合曼模块
外部组件。
华锐 网侧接触器 AF210-30
华锐 铜排
华锐 24V电源装置 QUINT-PS-100-240AC/24DC/10
华锐 变流器
华锐 电池测试电阻(变频制动电阻)
华锐 网侧接触器
华锐 控制器WT98
华锐 油泵电机-1.5MW
华锐 二代国通变频器(机侧)
华锐
华锐 二代国通变频器(网侧)
华锐
华锐 齿轮箱PT100 2xPT100-2-140
华锐 齿轮箱PT100 2xPT100-2-110
华锐 主回路熔丝 SQB 350/690V
华锐 滤波回路熔丝 NH 125A Gl/Gg Gr.00 690V
华锐 滤波电阻 UXP600-1R
华锐 滤波电阻 UXP600-22R
华锐 滤波电阻 UXP600-47R
华锐 电池充电电阻 RPH100 220R
华锐 电池电压检测电阻 RX24-200W---100R
华锐 电池充电电阻 RPH100 1K
华锐 滤波电容 MKP 0.1μF/2100VAC
华锐 滤波电容 MKP 3X33.4μF/1075VAC
华锐 接触器 AL16-30-10
华锐 浪涌保护器 DCO RK E24
华锐 浪涌保护器 DCO RK E12
华锐 浪涌抑制器 RV 5/50
华锐 电涌放电器 DG 320
华锐 整流桥 SKD 62/18
华锐 整流桥 SKD 62/12
华锐 变桨制动器整流桥 230VAC
华锐 变桨接近开关 IFL10-30-10TP 4M
华锐 变桨限位开关 LS-11
华锐 风速风向仪 2Da 485/422
华锐 轮毂滑环 6262373
华锐 偏航变频器 F5-COMPACT
华锐 多功能继电器 emergency switching device PNOZs4
华锐 多功能继电器扩展模块 expansion module PNOZs7
华锐 超速开关 CRRA
华锐 信号转换模块 AC/DCIN:0-10VUT:0-20ma
华锐 模拟量振动传感器 Typ 2166-1031
华锐 制动器释放指示器 490-3776-904
华锐 制动器摩损指示器 490-3997-904
华锐 压力继电器 Drucksch.-0166-403-03-1-011/0,6bar
华锐 温控阀 TB25 /DHI
华锐 油位传感器 KSK-176-2.4/0/12/-S071
华锐 偏航变频器-GT GT150-PBP
华锐 发电机编码器 莱纳林德
华锐 变桨变频器 14F5M1E-Y00D
华锐 变桨变频器 ECSHA064DIO248/巴合曼模块
华锐 变桨减速机 PG 953 PR 164.03
华锐 变桨电机 E5-SM.E00-2400;
华锐 油冷循环电机 M2QA138352-SDA
华锐 数字量扩展模块 WTDI92;07DI92
华锐 模拟量扩展模块 WTAI91;07AI91
