邮箱: 3351345583@qq.com
诚信经营,质量为首,诚信至上,竭诚为您服务!
应用领域:
公司经销产品广泛应用于数控机械 冶金、石油天然气、石油化工、化工、造纸印刷、纺织印
染、机械、电子制造、汽车制造、烟草、塑胶机械、电力、水利、水处理/环保、市政工程、锅炉供
暖、能源、输配电齿轮箱油温传感器\2xPT100-2-140\Reckman齿轮箱油温传感器\2xPT100-2-140\Reckman
液位开关 HFK245V-0-0-12 液位开关 HFK176V-0-0-12 支撑电容器(薄
膜电容) UP3_BM1020 1100V/1020uF 交流滤波器 FLV16RK-1600BE 配500KW型光伏逆变器用 直流滤
波器 FLVBHPP-1500BE 配500KW型光伏逆变器用 直流电压传感器 NV 100-1000\DC1000V 南车 交流
电压传感器 NV 100-400\AC100-400V 南车 温度控制器 PFANNENBERG FLZ520NC触点 配锋电1.5M 百
能堡 温度控制器 STEGO斯泰格ZROH 配明阳MY1.5SE型风机 STEGO斯泰格 速度控制器 RHEINTACHO
莱茵 RHE5810.200配锋电1.5M 莱茵 温度控制器 SK3118.0005.0302.0039配金风15 威图 转速保护
模块 WP2035 转速模块 WP2035 带线可控硅 N490SH22 主接触器 LC1-F630 3P 热敏电阻 NC702℃
U-A1 (KSD301) 碳刷支架 Type CRA-2032 主接触器线圈 LX1-FL220230VAC 电阻板 ALSTOM/029.353
968/00 并网模块 WP4060 (运达750风机) 刹车位置指示器 490-2005-814 间隙传感器 490-2005-
814 (华锐) 刹车间隙传感器(带线) 490-2007-804 宝博 测速探头 LE2121-5P35 雷奥 继电器
PN0Z1 24VDC3S10 皮尔兹 油冷风扇电机 M2QA112M6/4B ABB 风扇 永济发电机专用 永济 网侧电抗
器 3Phase 带 PT100 0.4mH/205A/50~60HZ 电阻 yx24-75-220 电阻 yx24-75-1000 蓄电池
PGH20502 蓄电池 12 FGH20502 12V/5Ah 非凡 过压保护器 THB-B-42F/280 红色交直流220V信号灯
AD16-22D/r28 黄色交直流220V信号灯 AD16-22D/y28 断路器 IC65N 3P 63A C 施耐德 断路器
IC65N 4P 32A C 施耐德 加速度传感器 BG2166. A28 MS 空气开关4P DZ47-63c32 (带漏电保护器)
4P 上德 驱动非驱动传感器(新型) BG2166 6202.01 SeriennummerX48 MS 保险 R055-25×5-100PCS
250v/10A 绝缘胶带 18MM*10M*0.13(黑色) 金属修补剂 TS121 油位计 YZF1-200TH 油位计 YZF1-
140TH 发电机内置风扇 YJ93A 永济 导热硅脂 系数1.5白色 500g/支 UPS电源模块 Rinck
Elctronic APU 230V 24V-1.5A/1.3Ah 德国 UPS电源模块 Rinck Elctronic APU 230V 24V-
1.5A/1.3Ah 德国 电源模块 CP SNT 120W 24V 5A 魏德米勒 电源模块 CP SNT 250W 24V 10A 魏德
米勒 弹性体 ROTEX 28 SPIDER 98SHA KTR开天 变频器水管 EN854 模拟量输入卡 EL5001 倍福 模
拟量输出卡 EL2008 倍福 PLC模块 BK3150 倍福 电阻板 029.353.968、00 主轴油泵 P203 -8XLB0
-1K7-24-2 A1.01-V10 林肯 制动盘 KTR KTR 油位计 南高齿 齿轮箱主轴防雷碳刷 EG319P/J
45*32*30 制动器主调轴承 KTR KTR 液压泵 WP03B1B 012R22NA 124N 电磁阀 VICKERS 300AA00002A
威格士 节流阀 NV1-8-K-O 油泵 07FB038A 滤芯密封圈 轴温传感器 PT100 接地压簧 单卷 亿达 主
刷握压簧 双卷 亿达 熔断器 170M8637 ABB 熔断器 400A690V 170M6081 ABB 直流电源 6EP1536-
3AA10 西门子 滤波电阻 UXP600-0.5R EBG深圳意杰 功率/滤波电阻 UXP600-47R-K EBG深圳意杰 功
率/滤波电阻 UXP600-0.5R-K EBG深圳意杰 功率/滤波电阻 UXP600-22R-K EBG深圳意杰 发电机润滑
油泵 BICO-EP FKGGM 贝卡 碳刷 NCC634 25*32*100 电池充电电阻 RPH100 1K 华锐1.5MW风机使用
电池充电电阻 RPH100 220R 继电器 TA25DU2.2-3.1A ABB 叶尖油缸 金风750机型保定惠腾 金风 蓄
能器 B0210-0,75E1/112A9-210AK 超速模块 0SM1.2 西门子 预充电阻 RXLG-500W/22R 电池测试电
阻 RXLG-200W/100R 变频器驱动板 1U1Driver 塑壳漏电断路器 NDM3E-1600MZ/3300 1250A (RH65-
280MM) 3P 良信 断路器 NDB2Z-63(PV)C10A DC1000V 4P 良信 电源 HR-DY01-DC250,
AC220V/DC250V 大连华锐 功率变频器5V电源 SD-25-B 24Vdc 1.6A OP:5Vdc 5A 驱动非驱动振动传
感器(新型) BG2166 6202.01 MS 变桨接近开关 IFL10-30-10TP 4M Schmersal施迈赛 偏航码盘(
凸轮) Preventator + encoder (YCD300) 大连华锐电控厂 柜内测温电阻 HT-102 PT100,2-wire
6×60带1米引线,PT100/3-wire/L1000mm Electrotherm美国盈爱 主控制器KT98 KT98,07KT98 ABB
主控制器WT97 WT97 ABB 振动保护仪传感器 AL-WWAK3-5/S370 图尔克 温控阀 MT-150GD11 敏泰 齿
轮箱油泵电机 YD132 L-4/8 华创1.5用 SEVA 南汽电机主碳刷 25*32*80 Z50 上海存仁 南汽电机接
地碳刷 8*20*64 S50 上海存仁 湘电二代接地碳刷 12.5*25*64 S50 上海存仁 碳刷 NCC634
25.4*38.1*102mm 摩根 哈维液压站 HY1500-1011/156984 哈威 液压系统高压滤芯 7953 834-
F10/6195 4006-00 HAWE 叶尖释放阀 SK7902-SP1-x24 HAWE 叶尖比列阀 EMP21 SG 10-G 24 HAWE
主油路溢流阀 CMVX 2 C-185 HAWE 主油路单向阀 RK1 HAWE 偏航卸荷阀 EM 11 V-X 24 HAWE 偏航
减压阀 MVK 4 F-25 HAWE 防爆膜 RD1850 HAWE 震动传感器 WP4084 CH.1+2/RS485 NODE NO.100
MITA 转速传感器 LE2121 雷奥 震动传感器 LE2182 雷奥 风速仪 LE2151 雷奥 风向标 LE2161 雷
奥 单通道转速检测模块(2135) LE2131M 雷奥 单通道转速检测模块(2035) LE2131M 雷奥 解缆
开关 LE2191-01-01-01 雷奥 驱动器供电变压器 LE2545 雷奥 振动检测保护模块8M LE2181-08 雷
奥 振动检测保护模块5M LE2181-05 雷奥 被动刹车检测开关连接线 DMBMS002 雷奥 金属风速传感
器 LE2152 雷奥 金属风向传感器 LE2162 雷奥 振动开关 LE2171 雷奥 手动变桨 LE2800 雷奥 智
能充电器 LE2602S 雷奥 智能充电器 LE2602L 雷奥 风力风电机组振动检测器 LE2183 雷奥 刹车磨
损检测传感器 LE2111 雷奥 双通道转速检测保护模块 LE2132 雷奥 5.MITA控制面板 LE6150(1COM)
雷奥 6.MITA控制面板 LE6150(2COM) 雷奥 开关电源 LE2410B 雷奥 超速模块 LE2131M 雷奥 控制
器 LE8000 雷奥 双通道转速检测模块 LE2132 雷奥 风速风向传感器 00.14521.100043 兰博瑞
Lambrecht 风速风向传感器 00.14521.130040 兰博瑞 风速计风速仪 00.14522.100040 兰博瑞 风
速仪 00.14522.100043 兰博瑞 风速传感器 00.14567.100080 兰博瑞 风速仪 00.14577.100080 兰
博瑞 风速风向仪 00.14601.300004 兰博瑞 风速传感器 00.14521.100040 兰博瑞 风速仪 齿轮箱油温传感器\2xPT100-2-140\Reckman
00.14522.100080 兰博瑞 风速传感器 00.14521.100080 兰博瑞 超声波 00.16461.000040 兰博瑞
