飞马刮胶耐磨耐溶剂性优异,刮胶使用寿命长,不易变形,每条胶刮皆需经过全面性的严格品管方可出厂,有效避免了气泡和针孔的产生。
使用方法:
使用时尽量避免将胶刮过度施压在网版上,此举会导致墨层极厚,难以控制,也会过度磨损网版,所以正确的方式是让胶刮的两端和网版边缘有适当的距离,然后用适当压力印刷。将胶刮装入把柄时切勿过度施压或选用太厚的尺寸强行挤入,应该定期让胶刮休息而非连续不断地使用。
清洁:
先用布擦去过多的油墨,再用较柔软的布沾适当的溶剂清洗,切勿用强的溶剂,尤其是油墨稀释剂来清洁胶刮。研磨后或再使用前应让胶刮充分闲置以使其上的溶剂完全挥发。
研磨:可用一般通用的方式研磨:皮带式、滚轮式、刀子切削式只能研磨干的胶刮,研磨后不可立即用溶剂擦试,研磨时少量多次。
储存:长期储存时胶刮应包好,平放在干而凉的室内,避免光线直接照射,否则,胶刮的性能和硬度会产生变化。
常用规格: 3660×50×9mm,3660×25×5mm,特殊规格可以定做。
