A、扩散板清洁机用途:
适用于清洁扩散板表面静电、微尘、毛屑等,以及在提高生产效率和产品质量。
B、扩散板清洁机应用制程领域:裁切成型后、挤出成型后、印刷前、组装、检查、包装等作业的表面清洁。
C、扩散板清洁机特点:
1.采用日本双面双辊清洁技术、上下各2支粘尘(与材料接触)胶辊,可迅速清除表面微尘与杂质;
2.可因材料厚度调整材料上表面与下表面之辊轮间隙,一键式操作,表盘数字显示,进料不挤(撞)伤胶辊,不损伤材料;
3.三菱PLC编程控制,出料停、往复清洁、正反转功能均可编程设置;
4.采用集尘辊上下集尘,集尘辊为可剥离式集尘纸卷(收集并转移微尘作用)为日用耗材,可用免刀(带刻印线)集尘纸卷,大大提高工作效率,清洁性能优良;
5.进、出口配强劲的除静电离子棒除静电功能,消除静电和除尘,减少二次污染;
6.采用英国抗静电皮带做输送架、正面抽出集尘纸卷、不占空间、可单机或连线使用;
7.动力驱动系统为德国JSCC变频马达,运行稳定, 0-40米/min 可调;
8.配置计数器功能总量累计及批量计数;
主要技术参数:
序号 |
项目 |
参数说明 |
1 |
清洁方式 |
双面清洁,双面集尘 |
2 |
有效清洁宽度(mm) |
被清洁材料宽度≦85寸 |
3 |
材料清理厚度范围 |
0.05mm-2.0mm |
4 |
集尘纸卷 |
免刀PP粘尘纸卷、纸质粘尘纸卷 (可选择) |
5 |
除静电方式 |
OSSEN强劲除靜電裝置 |
6 |
运转速度 |
0~40M/min,无极变频调速 |
7 |
运转模式 |
通过电机正反按键可以使片材料两边进出。 |
8 |
出料停 |
材料传送至光电开关感应后停止,便于操作人员收料。 |
9 |
光感计数器 |
对材料计数准确掌撑清洗产品数量。 |
10 |
数量提示报警功能 |
多项安全设定,报警提示清理数量上限,便于更换易损件及设备保养。 |
13 |
马达功率 |
德国JSCC变频马达 |
14 |
电源/功率 |
220V/50HZ200W |
