CaisdonCSD1300是由无机稠化剂和抗高温的复合油并添加大量的银微粒及抗压、耐磨等添加剂精制而成的一种高品质防咬死装配油膏,极佳的防止金属接合面的咬合,防止螺纹擦伤及腐蚀,防止高温工况下设备零件的烧结、腐蚀、生锈和磨损;能在极高温度、湿度条件下对静态压力或低速转动设备构件具有良好保护作用。
性能特征
◆ 优良的高温性,防止金属部件在高温等极端环境中发生的锈蚀,腐蚀,磨损或者咬合现象
◆ 极佳防氧化、防腐蚀及润滑性,螺纹密封性好
◆ 在长期高温或极高温度条件下,有效防止部件卡死和粘接,使用温度为-30℃~1300℃
推荐应用
◆ 适用于钢铁厂、发电厂、化工厂、水泥厂等受到高温高压或盐水侵蚀需经常拆卸怕卡住的设备零件的装配润滑,如高温模具的锁紧螺丝、阀门、垫圈、法兰盘、螺纹,防止卡死及腐蚀
◆ 适用于汽车火花塞、轮毂轴承螺纹、排气管上的法兰及管口螺纹件,氧传感器及刹车摩擦部位的装配油膏。
