本产品采用精选水性树脂、水性环保溶剂、助剂、颜料、去离子水等制成,在不锈钢、铝板、镀锌件表面有极好的附着力,在金属表面装饰性及保护性非常好,具有抗汗渍、抗脏污、抗油渍性能,户外耐候性好。产品分为透明防指纹油和彩色透明防指纹油。本产品为双组份自干型涂料,水性环保。
产品特性:
项目 |
指标 |
附着力(百格法) |
0级 |
硬度(铅笔法) |
≥2H |
冲击强度·cm |
不小于50 |
耐酸、碱(3%) |
48小时不脱落 |
耐水性(常温浸泡) |
48小时漆膜无明显变化; 80摄氏度烘1小时,耐水煮1小时漆膜无变化 |
耐盐雾大于300小时 |
不起泡、不脱落 |
干燥条件(烘干) |
60-80℃×60分钟或常温(大于10摄氏度)自干。 |
耐脏污 |
耐油脂、酱油、醋 |
施工参考及注意事项:
1、 要求底材无油腻,干燥无水,无灰尘杂质,无残留压敏胶(底材清洗建议用异丙醇、甲醇)。
2、 配漆:打开涂料桶盖,先在桶中搅拌均匀,取出一定量的涂料,加入5-10%纯净水或过滤后的自来水将涂料兑稀,经200-400目丝网过滤备用。按需取出定量的涂料,按原漆比例加入固化剂搅匀,放置5分钟即可喷涂。配好的漆在2小时内必须用完,否则报废。
3、 根据实际情况可采用静电喷涂或手动喷涂方法,根椐客户要求,涂层厚度各异,约10-25μ。涂装时要求环境干燥、洁净,且能及时排除漆雾,切忌灰尘、漆雾飞扬。喷枪调整时注意出漆量要小,漆的粘度要稍微大点,防止流挂,做到薄喷多道。
4、 本产品为水性涂料,只可加入纯净水或自来水(300目丝网过滤),水性漆喷枪必须与溶剂型漆喷枪区分开来,不可互用。
5、 涂装全过程忌水、忌油。高温高湿,寒冷潮湿环境,均对涂装不利,漆膜外观会受到影响。干燥温度必须在10℃以上,温度越高干燥越快(或80℃×60分钟烘干性能更好)。
6、 彩色(古铜、玫瑰金、豆沙金等)透明涂料喷涂中,干膜要比湿膜颜色深。彩色漆用静电喷涂效果更好。
7、 开桶后未用完的漆要密封保存。保质期大于6个月,过期必须试用后决定。
