人脸识别一体机VISION101-ZJT参数:
工控主机
工控主板,板载集成Intel Bay Trail J1900单芯片处理器,双核,2.41GHz 1*SO-DIMM, 4G DDR3L;
内置32G固态盘。
集成Intel HD显卡,支持VGA+LVDS多种双显
1*RJ45板载1个千兆网卡
显示器
10寸液晶显示屏。
摄像头
CMOS传感器;像素:200W。 人证核验专用广角摄像头。
接口类型
USB2.0接口4个; COM口1个; 1个千兆网卡;DC12V电源接口1个
门禁输出
232通讯,外置 J402门禁板
(外置)
喇叭
内置语音喇叭
补光灯
高亮度LED补光灯6颗,
电源
DC12V5A大电源,3C认证电源
环境参数
工作温度:-20℃~60℃; 工作湿度:10-85%;
存储温度:-20-60℃; 存储湿度:20-80%。
产品净重
7KG
机箱尺寸
厚度383.6mm*宽度284mm*高度385mm
安装方式
平放,闸机上安装。
人脸识别系统由人证识别终端、通道闸、人脸识别管理客户端及平台组成。系统采用人脸识别算法,高速芯片作为识别算法的运行硬件平台,通过出入口的身份证信息采集、实时人脸抓拍和人证比对,从而实现人证合一验证。并针对不同场所实现固定人员刷脸通行,访客人员人证比对登记,解决固定人员每次需要刷证或输入密码的问题,人证比对失败人员则需要安保人员或工作人员人工确认后手动放行。
高识别率算法:人脸识别算法,识别人脸,辨别证件真伪、可0.5秒判断是否是本人,准确率高达99.7%,并支持断网比对
人证比对:人脸识别终端是一款集人脸采集与验证的多功能一体机。它能实现对持证人与持证人的真实身份信息进行验证
白名单:通过管理员权限录入的白名单人员,不用刷身份证,只要通过人脸抓拍信息对比就可以核验通行
语音播报:比对完成后系统自动播报比对结果语音,进行开闸,当比对结果不通过,语音播报比对失败,请重试的语音
黑名单:对于在在后台中设置的黑名单用户,即使人证比对通过既然没有开闸权限
多识别方式切换:系统自动切换人脸白名单比对方式、人证比对方式和白名单比对+人证比对方式
记录查询:软件后台对用户的进出记录进行查询,批量导出时间段内的记录
脱网运行:脱机不联网时可正常工作,联网后可通过客户端软件管理多台联网设备
