屏幕面板数控精雕机厂家,东莞面板精雕机
品牌: 鼎亿
型号: DY330-2E
工作行程: 350*500*100mm
系统: 维宏
单价: 80000.00元/台
供货总量: 36 台
所在地: 广东 东莞市
最后更新: 2019-12-25 15:10
 精雕机行业应用:
 适用于手机盖板玻璃、手机钢化膜、液晶显示屏、手机外壳打孔、PC等各种面板加工专用设备(外形研磨,内孔加工)。
鼎亿 精雕机行业应用_看图王(1)
精雕机配置
 采用亿年沉淀的济南花岗石,材质稳定坚固能承受高速运动及加工而机床稳定不变形,加工是无振动,玻璃不会崩边。经久耐用。
 采用台湾进口P级静音线轨和C3级静音滚珠螺杆,高速动动无噪音,不发热减少因热而产生的精度误差,能保证高精度及长使用寿命
 螺杆、线轨三重防水保护,双工作台,防水性强,目前Y轴螺杆、线轨防水性最好的选择
 全防尘、防潮密封电柜,采用空调散热,使加工时产生的水雾各灰尘无法进入电柜里,杜绝电气元件因受潮而加速老化的可能性,空调器散热使电控柜内温始终保持一致
 主轴配精密水冷却机,我公司专用订制防锈液体,只需一年更换一次。恒温工作,主轴使用寿命更加长。
 自动供油、定时供油、使用容积式油排,确保分配均匀、计量准确,机床使用寿命更加长。
精雕机技术参
DY330-2E双头精雕机(CNC)
名称Model
参数 Parameter
工作行程
work stroke
350*500*100mm
工作台尺寸
Worktable size
700*500   mm
双主轴中心距
Two-headed center distance
330mm
定位精度
Positing Accuracy
±0.01mm
重复定位精度
Re-positing
±0.005mm
主轴功率
Spindle power
1.2/1.5Kw
主轴转速
Spindle speed range
转速:60000rpm
(Rotation   speed:60000rpm)
装刀方式
Tools change system
气动方式(可选:手动方式)
刀具规格
Blade specific
Φ6/Φ4(PC-COLLET   TYPE)
最大空走速度
Maximumtravel speed
12m/min
最大加工速度
Max cut speed
9m/min
主轴冷却
Spindle cooling
水冷机(Water cooled chiller)
控制系统
Control system
维宏(Weihong)
伺服电机马达
AC servo motor
400W、750W伺服电机(Ac Servo   Motor)
工作台承重
worktable Loading
60KG
电力要求
Power supply
AC   220V
最大功率
Maximumtravel power consumption
5.5KW
空气压力
Air pressure
>0.55Mpa
真空要求
Vacuum Requirements
>-70KPa
机床重量
Net machine weight
2000KG
外形尺寸
(长x宽x高)
Dimensions
(L x W x  H)
1500*1550*1650mm
标准配置   Standard configuration
?    真空冶具
?    分离式手轮
?    主轴水冷却系统
?    全防尘、防潮密封电柜、采用空调器散热
?    主轴吹风装置
?    LED工作灯
?    三层LED警示灯
可选配置  Optional
configuration
?    CCD自动定位系统
?    自动换刀系统
?    自动上下料系统
?    精密对刀仪
鼎亿数控精雕机客户见证
 鼎亿数控精雕机客户见证
鼎亿精雕机工厂厂房
 鼎亿数控精雕机厂房仓库
东莞鼎亿高精度触摸屏数控精雕机 广东高效稳定手机玻璃面板精雕机设备生产制造厂家 鼎亿数控双头精雕机 浙江0.01mm高精度玻璃触控面板CNC精雕机 东莞鼎亿维宏系统触控面板精雕机 广东亚克力精雕机厂家直销高效率亚克力面板精雕机 广东数控CNC精雕机厂家 高速模具高光数控精雕机
