鼎亿精雕机适用于:
铜公、模具、高精度电极、铝合金等各种精密零件加工专用设备。
鼎亿精雕机机械特性:
●采用亿年沉淀的济南花岗石,材质稳定坚固能承受高速运行及加工而机床稳定不变形,加工是无振动,光洁度好,经久耐用。
●采用日本THK,P级静音线轨和C3级静音滚珠螺杆,高速运行无噪音,不发热减少因热而产生的精度误差,能保证高精度及长使用寿命。
●全防尘、防潮密封电柜,采用空调散热,使加工时产生的水雾各灰尘无法进入电柜李,杜绝电气元件因受潮而加速老化的可能性,空调器散热使电控柜内温始终保持一致。
●主轴配精密油冷机,恒温工作,主轴寿命更长。
●自动供油、定时供油、使用容积式油排,确保分配均匀、计量准确,机床使用寿命更加长。
鼎亿精雕机的技术参数:
名称 Model |
精雕机 |
工作行程 |
work stroke |
400*400*100mm |
工作台尺寸 |
Worktable size |
400*400mm |
定位精度 |
Positing Accuracy |
±0.01mm |
重复定位精度 |
Re-positing |
±0.005mm |
主轴功率 |
Spindle power |
2.2/3.7Kw |
主轴转速 |
Spindle speed range |
40000-60000rpm |
装刀方式 |
Tools change system |
手动/气动方式(Manual/pneumatic mode) |
刀具规格 |
Blade specific |
?3-?10(PC-COLLET TYPE) |
最大空走速度 |
Maximumtravel speed |
24m/min |
最大加工速度 |
Max cut speed |
12m/min |
主轴冷却 |
Spindle cooling |
油冷机(Oil cooler) |
控制系统 |
Control system |
台湾台达(DELTA) |
伺服电机马达 |
AC servo motor |
400W伺服电机(AC Servo Motor) |
工作台承重 |
worktable Loading |
60KG |
电力要求 |
Power supply |
AC 38V |
最大功率 |
Maximumtravel power consumption |
5KW |
空气压力 |
Air pressure |
>0.6Mpa |
真空要求 |
Vacuum Requirements |
>-70KPa |
机床重量 |
Net machine weight |
1500KG |
外形尺寸(长*宽*高) |
Dimensions(L*W*H) |
1350*1300*1650mm |
鼎亿数控精雕机客户见证
鼎亿精雕机工厂厂房
