自动装配设备MX-2H304D
◆精细的正弦电流控制以达到优异的性能
◆优异的平稳性、低速静音效果、极低的发热量
◆多达 255 档的步数选择,可方便适应不同传动轴比
◆输入信号幅值为 3-24V 自适应设计,不必外接限流电阻
◆单、双脉冲二种信号方式
◆关机时自动断点记忆
◆电机转向可以设定
◆方便灵活的设定和读出方式
◆16 档输出电流选择
◆自动运行功能
◆11 档锁定电流百分比选择(0-100%)
◆完善的自检测能力
◆16 档锁定时间选择(0.1-2 秒)
◆完善的保护机制
◆使能端(EN 端)可以设定为脱机模式或锁定模式
◆特别适用于机器人和 3D 打印机等高档应用场合
相数 |
细分数 |
输出电流范围 |
供电电源上下限 及典型值 |
机身尺寸mm 重量kg |
大小 |
2相 |
22类细分 最大细分数200 最大步数4万 |
0.2A—3.0A(峰值) 16档可调,分辨率0.2A |
DC(24-40)V,典型值DC24、32V 功率不小于100W |
123×76×31 0.27㎏ |
小型 |
主要用于驱动57型、相电流为3A及以下的二相混合式电机。其运行步数(细分数)达到22类,最大步数4万,通过拨位开关的第1-5位来设定步数。具有单双脉冲方式,自测试功能,相位记忆功能,自动半电流功能。本驱动器可以输出的最大电流为3.0A(峰值),可以很方便的通过拨位开关的第7-10位来设定你需要的输出电流(可以设定16档电流,设定分辨率0.2A)。本驱动器为直流供电,下限值DC24V,上限值DC40V,典型值DC24V或32V,建议使用开关电源供电,其供电功率不小于100W。
