主要应用领域
适合各种中小型自动化设备和仪器,例如:雕刻机驱动器、打标机驱动器、切割机驱动器、激光加工驱动器、数控机床驱动器、自动装配设备驱动器等。在用户期望低成本、低噪声、高速度的设备中应用效果特佳。
技术参数:
驱动器功能 |
操作说明 |
微步细分数设定 |
由SW5-SW8四个拨码开关来设定驱动器微步细分数,其共有15档微步细分。用户设定微步细分时,应先停止驱动器运行。具体微步细分数的设定,请驱动器面版图说明。 |
输出电流设定 |
由 SW1-SW3 三个拨码开关来设定驱动器输出电流,其输出电流共有8档。具体输出电流的设定,请驱动器面版图说明。 |
自动半流功能 |
用户可通过SW4来设定驱动器的自动半流功能。off表示静态电流设为动态电流的一半,on表示静态电流与动态电流相同。一般用途中应将 SW4 设成 off,使得电机和驱动器的发热减少,可靠性提高。脉冲串停止后约0.4秒左右电流自动减至一半左右(实际值的60%),发热量理论上减至36%。 |
信号接口 |
PUL+和 PUL-为控制脉冲信号正端和负端;DIR+和DIR-为方向信号正端和负端;ENA+和 ENA-为使能信号的正端和负端。 |
电机接口 |
A+和 A-接步进电机A相绕组的正负端;B+和B-接步进电机B相绕组的正负端。当A、B两相绕组调换时,可使电机方向反向。 |
电源接口 |
采用直流电源供电,工作电压范围建议为20-50VDC,电源功率大于100W。 |
指示灯 |
驱动器有红绿两个指示灯。其中绿灯为电源指示灯,当驱动器上电后绿灯常亮;红灯为故障指示灯,当出现过压、过流故障时,故障灯常亮。故障清除后,红灯灭。当驱动器出现故障时,只有重新上电和重新使能才能清除故障。 |
安装说明 |
驱动器的外形尺寸为:118×75.5×34mm,安装孔距为112mmmm。既可以卧式和立式安装,建议采用立式安装。安装时,应使其紧贴在金属机柜上以利于散热。 |
详细参数见产品表面外壳.
备注:本产品质保一年,如出现非人为原因导致的问题,请发回我处免费维修或更换!
注意:收货时,请务必认真验货,如发现产品物理损坏或外包装破损导致产品可能损坏,请拒收!!!若因未仔细验货,签收后发现产品物理损坏的,请恕不能退还!
