铝合金cnc高光机
品牌: 鼎亿
型号: DY500
工作行程: 500*500*100mm
系统: 维宏/台达
单价: 100000.00元/台
供货总量: 66 台
所在地: 广东 东莞市
最后更新: 2019-12-25 15:10
高光机行业应用:
   精密切削铝合金饰片,IT饰片,铝手机按键、手机边框、手机中框及小型复杂3D高速切削和高光面加工等。
     适宜高光产品的批量加工,视窗镜片切割,铝壳、不锈钢高光以及小型五金(手板、治具)等产品的雕刻。
鼎亿精雕机应用领域-看图王
鼎亿高光机特点:
    ● 机床身采用亿年沉淀的济南青花岗石不变形精度高,加工时无振动。
    ● 原装C3级精度进口丝杆精度高耐磨。
    ● 台湾原装P级配对导轨装配定位压板,确保导轨精度永久不移。
    ●  X、Y、Z三轴采用日本THK高精度直线导轨,超强承重能力,快速位移定位精度高;
    ●  丝杆固定端采用配对高精密配对角度轴承,精度高,寿命长。
    ● 自动供油系统,定时供油,使用寿命更长。
    ● 高精度,高灵敏度,日本美德龙对刀仪。
    ● 主轴配工业冷水机,恒工作温度,主轴寿命长。
    ● 采用100万次高耐折弯柔性电缆。
鼎亿高光机技术参数
DY500-E高光机(CNC)
名称Model
参数 Parameter
工作行程
work stroke
500*500*100mm
工作台尺寸
Worktable size
700*500 mm
定位精度
Positing Accuracy
±0.01mm
重复定位精度
Re-positing
±0.005mm
主轴功率
Spindle power
0.8/1.2Kw
主轴转速
Spindle speed range
转速:100000rpm
(Rotation   speed:100000rpm)
装刀方式
Tools change system
手动方式)
刀具规格
Blade specific
Φ6/(PC-COLLET TYPE)
最大空走速度
Maximumtravel speed
24m/min
最大加工速度
Max cut speed
9m/min
主轴冷却
Spindle cooling
水冷机(Water cooled chiller)
控制系统
Control system
维宏(Weihong)/台达(DELTA)
伺服电机马达
AC servo motor
400w伺服电机(Ac Servo Motor)
工作台承重
worktable Loading
50KG
电力要求
Power supply
AC   220V
最大功率
Maximumtravel power consumption
4KW
空气压力
Air pressure
>0.6Mpa
真空要求
Vacuum Requirements
>-70KPa
机床重量
Net machine weight
2000KG
外形尺寸
(长x宽x高)
Dimensions
(L x W x  H)
1500*1550*1650mm
   标准配置   Standard configuration
?    分离式手轮
?    主轴水冷却系统
?    全防尘、防潮密封电柜、采用空调器散热
?    酒精主轴喷雾装置
?    LED工作灯
可选配置  Optional
configuration
?    加装探头系统
?    精密对刀仪
?    自动换刀系统
鼎亿数控高光机客户见证
鼎亿数控精雕机客户见证_鼎拓机械-看图王(1)(1)
鼎亿高光机工厂厂房
鼎亿精雕机工厂厂房-鼎拓机械_看图王
东莞鼎亿高精度触摸屏数控精雕机 广东高效稳定手机玻璃面板精雕机设备生产制造厂家 鼎亿数控双头精雕机 浙江0.01mm高精度玻璃触控面板CNC精雕机 东莞鼎亿维宏系统触控面板精雕机 广东亚克力精雕机厂家直销高效率亚克力面板精雕机 广东数控CNC精雕机厂家 高速模具高光数控精雕机
