深圳镜面铜公精雕机,高精度电极精雕机
品牌: 鼎亿
型号: 铜公精雕机
工作行程: 400*400*100mm
系统: 台达
单价: 129999.00元/台
供货总量: 36 台
所在地: 广东 东莞市
最后更新: 2019-12-25 15:10
 鼎亿精雕机适用于:
铜公、模具、高精度电极、铝合金等各种精密零件加工专用设备。
鼎亿模具精雕机应用1_看图王(1)
鼎亿精雕机机械特性:
●采用亿年沉淀的济南花岗石,材质稳定坚固能承受高速运行及加工而机床稳定不变形,加工是无振动,光洁度好,经久耐用。
●采用日本THK,P级静音线轨和C3级静音滚珠螺杆,高速运行无噪音,不发热减少因热而产生的精度误差,能保证高精度及长使用寿命。
●全防尘、防潮密封电柜,采用空调散热,使加工时产生的水雾各灰尘无法进入电柜李,杜绝电气元件因受潮而加速老化的可能性,空调器散热使电控柜内温始终保持一致。
●主轴配精密油冷机,恒温工作,主轴寿命更长。
●自动供油、定时供油、使用容积式油排,确保分配均匀、计量准确,机床使用寿命更加长。
鼎亿精雕机的技术参数:
名称 Model
精雕机
工作行程
work stroke
400*400*100mm
工作台尺寸
Worktable size
400*400mm
定位精度
Positing Accuracy
±0.01mm
重复定位精度
Re-positing
±0.005mm
主轴功率
Spindle power
2.2/3.7Kw
主轴转速
Spindle speed range
40000-60000rpm
装刀方式
Tools change system
手动/气动方式(Manual/pneumatic mode)
刀具规格
Blade specific
?3-?10(PC-COLLET TYPE)
最大空走速度
Maximumtravel speed
24m/min
最大加工速度
Max cut speed
12m/min
主轴冷却
Spindle cooling
油冷机(Oil cooler)
控制系统
Control system
台湾台达(DELTA)
伺服电机马达
AC servo motor
400W伺服电机(AC Servo Motor)
工作台承重
worktable Loading
60KG
电力要求
Power supply
AC 38V
最大功率
Maximumtravel power consumption
5KW
空气压力
Air pressure
>0.6Mpa
真空要求
Vacuum Requirements
>-70KPa
机床重量
Net machine weight
1500KG
外形尺寸(长*宽*高)
Dimensions(L*W*H)
1350*1300*1650mm
鼎亿数控精雕机客户见证
鼎亿数控精雕机客户见证_鼎拓机械-看图王(1)(1)
鼎亿精雕机工厂厂房
鼎亿精雕机工厂厂房-鼎拓机械_看图王
东莞鼎亿高精度触摸屏数控精雕机 广东高效稳定手机玻璃面板精雕机设备生产制造厂家 鼎亿数控双头精雕机 浙江0.01mm高精度玻璃触控面板CNC精雕机 东莞鼎亿维宏系统触控面板精雕机 广东亚克力精雕机厂家直销高效率亚克力面板精雕机 广东数控CNC精雕机厂家 高速模具高光数控精雕机
