全新多点触控新品“金属网格电容触摸膜”时代到来了!只要你有玻璃,薄薄膜片轻轻一贴即可!取代昂贵纳米膜横纵轴导致产生触控盲点,以及消除传统电容屏的超薄玻璃不安全因素。对红外触摸框造成整机外观过厚过重的负担彻底解除!
“金属网格电容触摸膜”在高端产品如智能互动查询机、高端OTO电商交互平台设备、智能茶几,智能餐桌、智能衣柜、智能梳妆台、以及智能家居产品和所有智能触控平台上将会有完全不同的触控效果。完全不受场地及环境的干扰和影响,彻底提升产品价值。我们的贴膜可以支持玻璃的厚度达到3MM至12MM以上!对于安全系数要求较高的产品给予了支持!
颠覆: 甄别传统感应材料及滞后的触控技术,金属网格触控新技术带来玄幻视觉冲击!
突破:打破传统电容TP、纳米、红外的市场垄断,开拓中高端触摸产品新格局!
拓展:实现纯平、超薄、轻巧的整体结构,延伸智能家居和OTO电商交互平台新领域!
灵动:支持3至10MM玻璃厚度,10至40更多触点,支持84寸!指随心动,任意挥洒!
便捷:1MM膜片,与玻璃轻轻一贴即可,无需大型设备机械,支持多次贴合,无损耗!
抗扰:支持户外作业,不受强电和强磁干扰,防水防潮,-20度至70度,任意创作!
价值:改变产品外观,延伸多项新兴领域,完美触感助您提高产品市场价值和品牌效应!
1、产品名称:金属网格电容触摸膜,英文简称mm touch
2、内部材料和工艺:工作原理是投射式耦合电容工作,采用互电容的原理
3、使用增材工艺制作膜片,特点是能最大的覆盖触控区域,真正做到无触控盲点
4、内部采用溴化银为导体,具有一定柔韧性,抗弯曲,支持弧面作业。同时内阻系数极低,负载下只有5至7欧姆的阻抗值。通电后导体内部的电流会更大电容器的充放电时间更短效率更高。同时在大电流的作用下,电流磁场会更强,那么触控的灵敏度就更高,触控的效率相应更佳。
5、膜片厚度只有0.2 毫米,厚度极小,贴合在玻璃上不会给产品的内部空间带去压力,相反可以减少空间的要求,能够适应比如智能茶几等超薄超轻超小的内部小空间的特性。更能广泛应用。
由于高灵敏度的特征,我们的膜片就能全适应各种厚度的普通玻璃和特殊处理的玻璃,并且能支持更多异型和不同厚度的玻璃要求。产业适应性更好
1、基本触控点数:10点以上(可以定制更多触点)
2、尺寸范围:15英寸至84英寸(可定制非标尺寸)
3、触控偏差:≤2mm
4、电容传感器数量:最小数量1376个,最大数量4224个
5、能耗:超低功耗0.5W—2W
6、驱动类型:免驱动
7、膜体厚度:极度超薄 ≤100um
8、透光率:93%以上
9、传输方式:USB2.0/USB3.0
10、供电电压:5V USB
11、安全距离:2mm(指液晶屏与膜片之间的距离)
12、环境温度:-20℃至+70℃
13、内阻系数:5Ω(电流更大触控更灵敏)
14、防水系数:GB IP67(本膜片支持户外高湿度持续工作)
15、触控弯曲支持度:水平整体弧度≥100仍可双面触控
16、抗干扰性,可于强磁强辐射强电场环境正常工作
