● 精密切削铝合金饰片,IT饰片,铝手机按键、手机边框、手机中框及小型复杂3D高速切削和高光面加工等。
● 适宜高光产品的批量加工,视窗镜片切割,铝壳、不锈钢高光以及小型五金(手板、治具)等产品的雕刻。
鼎亿高光机特点:
● 机床身采用亿年沉淀的济南青花岗石不变形精度高,加工时无振动。
● 原装C3级精度进口丝杆精度高耐磨。
● 台湾原装P级配对导轨装配定位压板,确保导轨精度永久不移。
● X、Y、Z三轴采用日本THK高精度直线导轨,超强承重能力,快速位移定位精度高;
● 丝杆固定端采用配对高精密配对角度轴承,精度高,寿命长。
● 自动供油系统,定时供油,使用寿命更长。
● 高精度,高灵敏度,日本美德龙对刀仪。
● 主轴配工业冷水机,恒工作温度,主轴寿命长。
● 采用100万次高耐折弯柔性电缆。
鼎亿高光机技术参数
DY500-E高光机(CNC) |
名称Model |
参数 Parameter |
工作行程 |
work stroke |
500*500*100mm |
工作台尺寸 |
Worktable size |
700*500 mm |
定位精度 |
Positing Accuracy |
±0.01mm |
重复定位精度 |
Re-positing |
±0.005mm |
主轴功率 |
Spindle power |
0.8/1.2Kw |
主轴转速 |
Spindle speed range |
转速:100000rpm (Rotation speed:100000rpm) |
装刀方式 |
Tools change system |
手动方式) |
刀具规格 |
Blade specific |
Φ6/(PC-COLLET TYPE) |
最大空走速度 |
Maximumtravel speed |
24m/min |
最大加工速度 |
Max cut speed |
9m/min |
主轴冷却 |
Spindle cooling |
水冷机(Water cooled chiller) |
控制系统 |
Control system |
维宏(Weihong)/台达(DELTA) |
伺服电机马达 |
AC servo motor |
400w伺服电机(Ac Servo Motor) |
工作台承重 |
worktable Loading |
50KG |
电力要求 |
Power supply |
AC 220V |
最大功率 |
Maximumtravel power consumption |
4KW |
空气压力 |
Air pressure |
>0.6Mpa |
真空要求 |
Vacuum Requirements |
>-70KPa |
机床重量 |
Net machine weight |
2000KG |
外形尺寸 (长x宽x高) |
Dimensions (L x W x H) |
1500*1550*1650mm |
标准配置 Standard configuration |
? 分离式手轮 ? 主轴水冷却系统 ? 全防尘、防潮密封电柜、采用空调器散热 ? 酒精主轴喷雾装置 ? LED工作灯 |
可选配置 Optional configuration
? 加装探头系统 ? 精密对刀仪 ? 自动换刀系统 |
鼎亿高光机工厂厂房
资质证书
