烟台臭氧老化试验箱※天津臭氧老化机※青岛橡胶老化箱
A、烟台臭氧老化试验箱相关技术要求:
型号 QL-100 内形尺寸D×W×H 450×450×500:mm
型号 QL-225 内形尺寸D×W×H 500×600×750:mm
1、温度范围:0℃~70℃
2、湿度范围:50%~95%R.H
3、烟台臭氧老化试验箱温度波动度:≤±0.5℃
4、温度均匀度:≤±2℃
5、湿度波动度: +2、-3%R.H
6、升温速率:0.7~1.0℃/min
7、烟台臭氧老化试验箱降温速率:常温降至10℃≤20min /非限性
8、臭氧浓度:10~1000pphm
9、气体流速:12~16mm/S
10、臭氧样架: 静态、动态拉伸试验样架.(订货时说明)
11、样架转速: 360度旋转样品架(转速1转/min)
12、烟台臭氧老化试验箱时间设定范围:0~9999小时
A、加热系统:
1、采用远红外镍合金高速加温电加热器;
2、温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度高效率之用电效益;
B、烟台臭氧老化试验箱加湿系统:
1、内置式锅炉蒸汽式加湿器;
2、具有水位自动补偿、缺水报警系统;
3、远红外不锈钢高速加温电热管;
4、湿度控制均采用P.I.D +S.S.R,系统同频道协调控制;
C、除湿系统:采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式;
13、温湿度仪表采用日本全进口数显触摸按键,P.I.D微电脑S.S.R温湿度控制器;
14、烟台臭氧老化试验箱精度:0.1℃(显示范围)
15、解析度:±0.1℃
16、感温传感器:PT100铂电阻测试器;
17、控制方式:热平衡调温方式;
18、温度控制采用P.I.D系统同频道协调控制;
19、具有自动演算的功能,可减少人为设定时所带来的不便;
B、烟台臭氧老化试验箱设计原理:
1、外壳均采用优质(t=1.2mm)A3钢板,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;
2、内胆为优质SUS304镜面不锈钢板;
3、保温材质采用高密度玻璃纤维棉;
4、搅拌系统采用长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环;
5、门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭;
6、机器底部采用高品质可固定式PU活动轮;
7、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜;
C、烟台臭氧老化试验箱用途范围:
适用于非金属材料和橡胶制品的老化龟裂试验检测,在通过一定温度的臭氧环境中检测其产品的耐老化程度.
D、烟台臭氧老化试验箱服务支持:
闪磊 13717963306,24小时为您服务
E、烟台臭氧老化试验箱故障保护:
1、 整体设备超温
2、 整体设备欠相/逆相
3、 整体设备过载
4、 制冷机组超压
5、 整体设备定时
6、 其它还有漏电、运行指示,故障报警后自动停机等保护
F、烟台臭氧老化试验箱参照国家标准:
参照GB/T7762-2003静态试验方法、GB/T13642—1992动态试验方法
G、交易方式:
预付50%货款,货到验收合格收付清尾款。
H、烟台臭氧老化试验箱售后服务:
一年保修,终身维护。
