日照市LED户外全彩显示屏厂家迈扬科技
品牌: 深圳迈扬
型号: 齐全
规格: 齐全
最后更新: 2011-12-23 17:28
深圳市迈扬科技有限公司,专业从事LED显示屏、大屏幕LED电子显示屏系列产品设计、开发、制造。拥有多年研发生产经验,加上优秀的管理和先进的设施支持,我们制造高品质低成本的LED显示屏。坚持以规模化和产业化的发展思路,从技术和产品质量出发,严格按照“LED显示屏品牌战略led显示屏”的品牌定位和ISO系列认证体系的标准组织生产。同时严格在原材料采购和物流组织环节。成熟的技术及管理,完善的人才储备,保证了出厂产品的质量与交货速度,坚持“工程就是广告,样板就是口碑”的发展原则做好每一个细节,并成功在各地实施大量的LED显示屏案例工程。规模化发展建立自己强大的LED生产基地和完善售后服务机构,led显示屏拥有技术过硬的工程队伍,特别是售后服务的快速响,应得到了众多新老客户的赞誉。山东led显示屏
 LED显示屏是一个系统集成的产品,需要LED封装厂商与显示屏应用厂商的密切配合,加强技术交流,下面就从选择和使用的角度介绍了全彩显示屏专用相关知识 山东led显示屏
 1、 防静电
显示屏装配工厂应有良好的防静电措施。专用防静电地、防静电地板、防静电烙铁、防静电台垫、防静电环、防静电衣、湿度控制、设备接地(尤其切脚机)等都是基本要求,并且要用静电仪定期检测。
2、 驱动电路设计
显示屏模块上的驱动电路板驱动IC的排布亦会影响到LED的亮度。由于驱动IC输出电流在PCB板上传输距离过远,会使得传输路径压降过大,影响LED的正常工作电压导致其亮度降低。我们常会发现显示屏模块四周的LED亮度比中间低一些,就是这个原因。故要保证显示屏亮度的一致性,就要设计好驱动电路分布图。山东led显示屏
 3、 设计电流值
LED的标称电流为20mA,一般建议其最大使用电流为不超过标称值的80%,尤其对于点间距很小的显示屏,由于散热条件不佳,还应降低电流值。 根据经验,由于红、绿、蓝LED衰减速度的不一致性,有针对性地降低蓝、绿LED的电流值,以保持显示屏长时间使用后白平衡的一致性。
 4、 混灯
同一种颜色不同亮度档的LED需要混灯,或者按照离散规律设计的插灯图进行插灯,以保证整屏每种颜色亮度的一致性。此工序如果出现问题,会出现显示屏局部亮度不一致的现象,直接影响LED显示屏的显示效果。
 5、 控制好灯的垂直度 山东led显示屏
 对于直插式LED来说,过炉时要有足够的工艺技术保证LED垂直于PCB板。任何的偏差都会影响已经设置好的LED亮度一致性,出现亮度不一致的色块。
 6、 过波峰焊温度及时间
须严格控制好波锋焊的温度及过炉时间,建议为:预热温度100℃±5℃,最高不超过120℃,且预热温度上升要求平稳,焊接温度为245℃±5℃,焊接时间建议不超过3秒,过炉后切忌振动或冲击LED,直到恢复常温状态。波峰焊机的温度参数要定期检测,这是由LED的特性决定的,过热或波动的温度会直接损坏LED或造成LED质量隐患,尤其对于小尺寸如3mm的圆形和椭圆形LED。山东led显示屏
 7、 虚焊控制
LED显示屏在出现LED不亮时,往往有超过50%概率为各种类型的虚焊引起的,如LED管脚虚焊、IC管脚虚焊、排针排母虚焊等。这些问题的改善需要严格地改善工艺并加强质量检验来解决。出厂前的振动测试也不失为一种好的检验方法。
 8、 散热设计
LED工作时会发热,温度过高会影响LED的衰减速度和稳定性,故PCB板的散热设计、箱体的通风散热设计都会影响LED的表现。
 迈扬led电子显示屏的产品特点:山东led显示屏
 1.选用高品质的LED晶片,抗静电强,亮度衰减低,波长稳定性高;
 2.先进的封装设备,保证品质和寿命;
 3.室内外全彩LED显示屏 由RGB三色LED灯组成,led显示屏可显示36bit色,且能实时、同步地显示各种信息,如二维或三维动画、录像、电视及现场实况等多种视频信息内容。
 4.LED显示屏长期使用后仍可保持完美的画质和白平衡再现及足够的亮度。
 5.LED显示屏高精度的LED光学设计,使RGB三色LED的远场视角图完美匹配,以保证从任一角度都能得到视屏画面的完美再现。
 6.具有视角大、led显示屏色彩均匀一致、故障率低、易维护。
 7.标准的加工工艺,保证每一行和每一列灯管都在同一水平线上,保证画面的稳定清晰。
 8.IP65级高性能的防水,防尘能力!
 迈扬为本项目售后服务的各项内容等特此承诺:
  免费保修期自货物安装验收合格之日起,保修期限为 贰 年(包括硬件、软件), 贰年内免费维护维修。山东led显示屏
  (1)、提供电话热线支持。用户的维修人员如遇在维护或操作上的任何问题,可致电迈扬的售后维修服务处,向技术人员咨询相关问题。如有关技术问题未能实时解决,我司将按实际情况派出工程人员到工程现场协助。
  (2)、在任何情况下,用户可能过我司工程服务部与我司联系,会于最短时间内解答用户的提问,尽量解决有关问题。
  (3)、在保修期内,我方负责保养和维护合同规定的全部设备,对任何因产品设计、安装工艺、材料、产品质量和部件造成的设备或部件损坏,进行无偿的更换和维修。
  (4)、当系统软件版本升级时,无偿对设备进行终身软件升级,及时为使用方提供最新版本。
     提供终身维护:
  (1)、质保期后,迈扬工程人员对大屏幕进行一次性的整体测试及调校。
  (2)、在免费保修期过后,迈扬向用户提供的同档次的备品备件可用作紧急的故障更换及大屏幕运作过程中可能发生的故障维护,确保系统的稳定运行;对更换的备件,只收取成本费用。
  (3)、保修期后,如有模块、电源、控制系统等的故障,用户可直接寄回迈扬检修,我司技术人员确定修好后及时返回给用户;如遇到不能修复的情况,可向用户提供同档次配件,只收取成本费。
  (4)、在接到用户电话报障时,如不能在电话中解决问题的,我司将派出技术人员上门检测,期间只收取基本费用。山东led显示屏
  其它条款
  (1)、维护服务只有效于原有供应的设备及该设备原有安装的地点及用户。如有关设备在其它地点重新安装,或用户把合同提供的屏幕设备的所有权转让,用户需以书面形式通知我司,以对有关服务重新评估。否则,有关的维护服务将作无效。
  (2)、服务不包括一切因疏忽、大意、意外、自然灾害、不按说明书操作、错误使用、不依批示处理产品而引致的故障或损坏,亦不包括经自行改造的产品和遗失零件。山东led显示屏
 (3)、任何由非本公司授权人士因维修、改动或擅自变动系统或而引致的损坏,不包括在此保修服务条款之内。
 迈扬科技真诚欢迎全国各地LED显示屏工程商,led显示屏贸易商,市政机关单位来我工厂参观考察洽谈!
 深圳迈扬公司专业能力和技术力量的配置
 1.公司主要设备明细表:山东led显示屏
 序号 项目 型号 产地 数量 性能状况
 1 LED灯全自动分光分色机 台湾长裕(H140) 台湾 3台 良好
 2 自动焊线机 美国ASM/Eagle60-03 美国 3台 良好
 3 自动固晶机 美国ASM(AD898)型 美国5台 良好
 4 全自动封胶机 台湾宏扬 台湾 7台 良好
 5 远红外固化机 FW-5/10Kw 中国 9台 良好
 6 自动喷涂机 中国 4套 良好
 7 无铅氮气回流焊机 VeSS-010A 中国 3台 良好
 8 切脚机 2KW 中国 5台 良好
 9 剪角机 1KW 中国 5台 良好
 10 模块老化测试架 中国 9套 良好
 11 箱体老化测试架 中国 8套 良好
 12 示波器 V1565 日本 5台 良好
 13 盐雾实验机 F-60-90 中国 4台 良好
 14 亮度计 ST-86LA 中国 3台 良好
 15 漏电测试机 中国 5台 良好
 16 电焊机 中国 7台 良好
 17 注塑机 中国 5台 良好山东led显示屏
 18 全自动铣床 中国 6台 良好
 19 切割机 中国 7台 良好
 20 烤箱 LED光电专用 台湾 32台 良好
 21 升降机 中国 4台 良好
 22 密度计 0.8-0.9 中国 6台 良好
 23 LCR表 AZ2790 中国 3台 良好
 24 大型发电机 中国 2台 良好
 深圳迈扬户外全彩系列:
 色彩丰富:由三基色(红、绿、蓝)显示单元箱体组成,红、绿、蓝256级灰度构成
 16777216种颜色,使电子屏实现显示色彩丰富、高饱和度、高解析度、显示频率高的
 动态图像;
    适用范围:山东led显示屏
 大型体育场馆、火车候车室、电视节目直播现场、展览场馆等。
徐州市LED户外全彩显示屏厂家迈扬科技 日照市LED户外全彩显示屏厂家迈扬科技 德州市LED户外全彩显示屏厂家迈扬科技
