风柜增压箱:增压风柜,无尘风柜,洁净风柜,净化风柜,中央空调志配风柜,屹诚丰加压风柜,空调增压补风风柜,中效加压风柜
风柜增压箱因其结构灵活紧凑,噪音低,运行平稳,风量风压可调性好,使用寿命长等特点,被广泛应用于民用建筑的通风系统中,同时还可应用到房屋建筑的消防加压送风,净化空调工程的增压补风等场合。
一、风柜增压箱适用范围
1.风量:1100-63000 M3/h ;风压:80-1000 Pa。
2.连续输送空气温度为-20℃ - 80℃,相对温度为5% - 95% 。
3.空气中纤维物质、尘埃或其它固体杂质的含量不大于120mg/ M?;
选型方法
1.以所需风柜风量、全压为基准,参考风柜性能参数最佳使用范围表、曲线图,选取可供选用的风柜的类型。
2.根据用户的实际安装空间、采购成本等选择尺寸适宜的风柜。
3.按实际使用工况所选的风柜应尽量落于风柜性能高效区,以节约使用成本。
二、风柜增压箱安装使用
1.风机配用电机功率是指特定工况下,风机内功率加上机械损失与电机容量安全系数而言,并非出风口完全敞开时所需的功率,因此为防止电机超功率运转而烧毁,严禁风机出风口或进风口不接任何管路或未加任何阻力进行空运转。
2.通风柜试机前,应先检查电源,看电压是否符合要求,有无缺相,三相是否平衡,检查风机转向是否正确等。
3.电机动率≤7.5kw的电机可直接启动,≥11kw的电机宜降压启动,机壳应接地。
4.定期对风柜进行检查,轴承加润滑油保养,轴承在风机正常运行时温升≤40℃。 ………………..
5.为方便维修保养,每台风柜安装时,至少应在左或右侧留600mm位置。
6.吊顶式风柜安装应确保风柜吊装水平。座地式风柜装在平整的水泥基座上或槽钢焊制的钢架上。
新机运行一个月后,应检查皮带的松紧度及螺栓是否有移动现象,如有发现应及时调整紧固。
特点
1、增压风柜结构紧凑灵活,选材合理,确保机体运行稳定,噪音低,风量风压较大,使用寿命长;
2、可根据使用场所不同,工况点不同选用不同的配置组合,电机有外置、内置两种,电机内置适合用于普通通风排气,电机外置适用于普通通风排气外,还可作消防排风之用;
3、可根据所需风量的风压不同,在电机功率适用范围内调整风机转速,达到所需效果;
4、可根据不同的通风管道布局,订做不同的进出风口方向的风柜;
5、采用初效过滤器,中效过滤器系统;
6、采用EVA密封材料,密闭性能高;
7、采用进口电子元器件,性能可靠;
8、采用模块化设计方案,组装运输极为方便。
5、采用初效过滤器,中效过滤器系统;
6、采用EVA密封材料,密闭性能高;
7、采用进口电子元器件,性能可靠;
