产品特点: 一:吸引粉丝关注、可定制优惠卡、会员卡等活动; 二:可对接任何第三方微信接口(不影响公众微信原有功能); 三:制作成本低(单张相纸成本仅0.2元) ; 四:照片全防水,超质感RC水晶相纸 五:打印6000张才添加一次油墨,超耐用; 六:自定义广告位随意设置,替代传统DM效果超好 七:可远程更换机器绑定的公众微信号; 八:一套机器可同时对接多个公众账号,一机多用 九:支持图片、视频广告轮播(带声音); 十:支持机器设备远程管理及关机,可定制1寸照片打印制作。 技术参数: 微信自助打印机42寸触摸优惠券打印机 1:.操作系统:采用的是Windows XP WIN 7,中英文版本规格:重量:82公斤 尺寸: 高185CM 长59CM 厚15CM屏幕区域 长1028CM*宽680CM .屏幕:高亮度,高清晰度的液晶显示器LG,其对角线有55英寸,可显示清晰的彩色图像。我们目前使用的是一个彩色有效矩阵TFT(Thin Film Transistor,即薄膜晶体管),液晶显示使用的是非晶硅TFT转接装置。清晰度包含了10801920像素,并有一个背光系统,其可显示多达一千六百万个色相。它相对每一个角度都有良好的显示清晰度,同时,耗电量小。模拟换算板被用来适应于所需的清晰度:1080*1920。4.触摸屏:分辨率(dpi):4096×4096 应用技术:红外线表面硬度:IP65(可选) 工作湿度:10-90% 存储湿度:0%到95%不结露容错设计,确保稳定性 扫描率:50scans/s ***小触摸体:≧5mm耐久性:承受超过60,000,000次以上的单点触摸 表面硬度:莫氏7级定位精度:测试笔附件+3mm 红外触摸屏供电系统:USB直接供电计算机响应:系统自动识别 光标速度:≧120点/秒其它:无镀膜,不降低亮度、响应速度快,小于16ms、防暴,无磨损,钢化玻璃我公司特殊处理的精密铝合金超薄外框,外观精美无需外接电源.USB接口连接即可使用使用钢化玻璃,抗暴性强 屏幕无辐射.无散射.长时间观看舒适高度的稳定性不会因为时间环境的变化产生漂移使用方便,触摸无需要力度,对触摸体无特殊要求。 5.微信打印机采用精工全切系列打印机 打印方式行式热热敏 打印点数 384点/行 打印寿命 100公里自动切纸:刀全切或半切(软件设定) 打印速度:70MM/秒打印纸宽:58MM 纸厚:0.06-0.08MM 接口:USB 6.RFID读卡器USBID读卡器为会员身份识别系统中的外部硬件—ID会员号读卡器,其采用微电子的射频接收模块及嵌入式微控制器,结合高效的解码算法和先进的数据处理技术完成64bits只读方式的μEM4001及其兼容的RFID卡的解码及数据输出。本读卡器作为一种电脑外部输入设备,能读出RFID卡内的序列号并通过USB输出至电脑,相当于自动键盘输号,可用常用的《WORD》、《记事本》等软件记录卡号,性能可靠、操作方便。技术参数:完全支持uem4100兼容格式ID卡(64bits,Manchester编码) 工作频率:125KHZ 通信速度:106Kbit/s 串口波特率:9600Kbit/s 供电电源:DC 5V(±5%) 消耗电流:<100Ma 有效操作距离:100mm 接口:RS232 扩展I/O口无 状态指示:2个 LED(一个电源LED,1个状态指示灯),1个BUZ 操作温度:-10℃~+70℃ 存储温度:-20℃~+80℃ 工作湿度:相对湿度0~95% 产品尺寸:110mm×80mm×26mm 重量:不加通讯线135克,加通讯线180克 7.双声道喇叭 立体功效:2*5W音箱,内磁式。功能描述:终端机管理系统分为如下功能模块: 分类 功能模块终端机远程管理后台系统 1.管理员账号管理模块2.管理模块3.行业分类管理模块4.商家管理模块5.商家优惠券管理模块6.会员码管理7.一维码、二维码生成模块8.短信管理模块9. 终端机更新日志10. 统计分析模块11. 终端机状态监控12. 操作日志13. 系统数据配置14. 数据库备份15. 登录退出模块终端机客户端系统 1.信息展示模块2.打印模块3.短信发送模块4.会员积分查询5.系统配置6.阅读一维码和字符二维码,并将相应处理7.数据定时更新通讯程序 1. 后台管理系统与终端机通讯(部署在后台管理系统远程服务器上)2.终端机与后台管理系统通讯(部署在终端机上)3.终端机与平台通讯(部署在终端机上)4.平台与终端机通讯短信系统 1.与第三方短信通道接口2.短信管理模块终端机管理系统与云平台接口 1.会员数据同步接口 2.会员积分接口 3.信息接口开发说明: 1) 在现有触摸屏软件基础上做二次开发 2) 开发语言:ASP.NET C#和ASP.NET Winform 3) Web服务器:IIS6 4) ASP.NET框架:3.5 5) 数据库: MYSQL 1. 终端机远程管理后台模块列表 管理员账号模块 1) 可以浏览、增、删、改管理员账号 2)可以重置密码 管理模块1) 管理,可以浏览、增、删、改、搜索超市行业管理模块1) 行业管理,可以浏览、增、删、改行业4.4 商家管理模块1) 商家管理,可以浏览、增、删、改、搜素商家4.5 商家优惠券管理模块1) 优惠券管理,可以浏览、增、删、改、搜素优惠券4.6 会员码管理模块1) 可以为生成会员码,会员码(一维码)可以批量生成2) 会员码需要激活使用2) 会员码可以浏览、搜素和禁用4.7 一维码、二维码生成模块1) 可以为会员、优惠券等信息生成一维码和字符二维码4.8 短信管理模块1) 可以浏览短信发送记录2) 可以设置短信通道参数3) 可以发送短信4.9 终端机更新日志模块1) 可以浏览、搜素终端机更新数据的记录4.10 统计分析模块1) 可以按年、月、日统计指定商家的优惠券打印次数2) 可以以数据表格形式输出统计结果3) 可以以EXCEL表格形式下载统计结果4.11 终端机状态监控模块3) 可以按年、月、日统计指定商家的优惠券打印次数4) 可以以数据表格形式输出统计结果3) 可以以EXCEL表格形式下载统计结果4.12 操作日志模块1) 可以记录管理员的每一次操作2)可以记录管理员操作时的浏览器、IP地址等信息4.13 系统数据配置模块1)短信通道的设置 2)终端机打印宽度、高度等的设置 3)终端机数据更新时间间隔的设置 4)终端机空闲播放视频的等待时间设置 4.14 数据库备份模块 1) 手工备份数据库 4.15 登陆和退出模块 1) 用户登陆 2) 用户退出
