产品类型:半户外.单面显示
供电电压:12V 24V
供电电流:10A以上
产品尺寸:800*160*43mm 长高厚度
显示尺寸:768*122mm
颜色:红、黄、蓝、绿、白、全彩
外框材质:铝
产品结构:
② 显示单元
是显示屏的主体部分,由发光材料及驱动电路构成。出租车车顶屏屏通常是P6和P7.62/6两种规格的单元显示板
③ 扫描控制板
该电路板的功能是数据缓冲,产生各种扫描信号以及占空比灰度控制信号。
④ 开关电源
将出租车上24v电压转为5v出租车屏工作电压。
⑤ 双绞线传输电缆
主控仪产生的显示数据及各种控制信号由双绞线电缆传输至屏体。
⑥ 主控制仪
将输入的RGB数字视频信号缓冲,重新组织,并产生各种控制信号。
系统说明:
U盘功能 :发布文字广告信息,使用移动U盘随意更改显示内容,简单方便。细致的显示文字
,达到吸引路人的效果,是商家广告途径的优选。全天分七级亮度自动调节,时时显示显示亮度。
系统优点:
1.用U盘更改发布信息,操作简单,使用方便。
2. 车载流动性优势,受众面广,LED高亮的鲜明性、夜视性;
3.登录管理,用户权限及分级管理,设备分组管理;
4. 支持栏目管理,可设置不同的栏目;
5. 信息编辑:可灵活编辑信息播放方式,播放时间,信息有效期,可编辑字库及点阵文字信息及图片信息;
6.强大的查询功能,可对用户、信息、设备、栏目、工作日志等等进行查询;
7.强大的显示屏控制功能,可校时、开关屏、亮度控制、异步控制等。
售后服务:
我公司为本项目售后服务的各项内容等特此承诺:
免费保修期自LED显示屏发出之日起,保修期限为贰年(包括硬件、软件),贰年内免费维护维修。
(1)、提供电话热线支持()。用户的维修人员如遇在维护或操作上的任何问题,可致电我公司的售后维修服务处,向技术人员咨询相关问题(定期回访)。
(2)、在任何情况下,用户可通过我司工程服务部24小时运作的技术支持电子邮箱与我司联系,当我司收到邮件后,会于短时间内解答用户的提问,尽量解决屏有关问题。
(3)、当系统软件版本升级时,无偿对设备进行终身软件升级,及时为使用方提供新版本。
(4)、质保期内,如有单元板、电源、控制系统等的故障,用户可直接寄回我公司检修(运
费各付一半发来的运费客户付,修复后的运费本公司付),技术人员确定修好后即时高效返回给用户。
(5)刚收到货7天内有任何质量问题包换,如果时间太急,需要我们发新板子或配件过去!
提供终身维护:
(1)在保修期过后,我公司对发生的故障维护,对更换的备件,只收取成本费用,终生服务
。(2)质保期后,如有单元板、电源、控制系统等的故障,用户可直接寄回我公司检修(运费自理),我司技术人员确定修好后即时高效返回给用户。
其它条款:
(1)服务不包括一切因疏忽、大意、意外、自然灾害、不按说明书操作、错误使用、不依批示处理产品而引致的故障或损坏,亦不包括经自行改造的产品和遗失零件。
(2)任何由非本公司授权人士因维修、改动或擅自变动系统或而引致的损坏,不包括在此保修服务条款之内。
订购产品与了解产品详情的请致电:137-9846-7050 朱先生
