产品特点
PCB二维码激光打标机是专门用于在印刷电路板上标刻条码、二维码和字符、图形等信息的专用机型。集成了高性能CO2/光纤光源,可搭配高像素CCD相机,配合微米级移动模组,实现打码前的自动定位和打码后的自动读码、评级、上传数据。
该设备通过自主研发的专用软件,可以实现与客户信息系统的对接。标刻信息可由软件系统自动生成,也可通过网络接收。可配合SMT产线在线运作,也可配合自动上下板机组成离线式工作站。
针对不同客户需求,激光现有不同种类PCB打标专机可供客户选择,单激光头加工系统对应PCB板单面打标;双激光头加工系统以及单激光头翻板加工系统对应PCB板双面或单面打标。
设备采用龙门式结构,整机架构牢固稳定;导轨采用同步带传输,确保设备使用寿命和运行精度;配合不同产品,可实现自动调焦以及自动调节轨道宽度,减少换线时间。
应用领域
适用于各类PCB板的在线或离线打标。
技术参数
激光器 |
CO2激光器 |
光纤激光器 |
激光波长 |
9.3-10.6μm |
1064nm |
平均输出功率 |
10W/30W(可选) |
10W/20W(可选) |
电路板尺寸 |
最小50mm×50mm、最大460mm*510mm |
重复定位精度 |
±0.1mm |
最小线宽 |
<0.1mm |
<0.04mm |
支持条码类型 |
Code128、Code39、EAN-8、UPC-A等条码, 以及Data Matrix、QR等二维码 |
