可根据需求采用紫外、绿光对PCB切割、分板,可对各类型带V-CUT、邮票孔PCB电路板精密切割成型和开窗、开盖,已封装电路板的分板、普通光板的分板等。
设备支持自动上下料切割,可一次性实现整版材料上料、下料,也可加工单片收料动作。
机型特点
1.采用高性能紫外/绿光激光器,激光聚焦光斑小,切口窄;
2.分板过程清洁、无粉尘,避免废料导致导电引起的电路失效;
3.可对贴装完成的PCB板直接分板;分板无接触,无应力;
4.高精密两轴工作平台,精度高,速度快;
5.可选用CCD自动定位,自动校正;
6.加工过程电脑软件自动控制,软件界面实时反馈,实时了解加工状态。
适用行业
适用于各类型PCB基板切割,如陶瓷基板、软硬结合板、FR4、PCB、FPC、指纹识别模组、覆盖膜、复合材料、铜基板、铝基板等。
技术参数
激光器 |
UV激光器 |
绿光激光器 |
激光波长 |
355nm |
532nm |
额定功率 |
10-20W |
35/40/60W |
直线电机工作台定位精度 |
±2μm |
直线电机工作台重复精度 |
±1μm |
加工范围 |
400mmX300mm(可根据客户要求定制) |
CCD自动定位精度 |
±3μm |
单次工作幅面 |
40х40mm |
110110mm |
振镜重复精度 |
±1μm |
切割尺寸精度 |
<30μm |
切割位置精度 |
<50μm |
可处理文件格式 |
标准Gerber文件,DXF文件,PLT文件等 |
PCB激光切割、分板机www.whlasers.com
