产品特性
LCD触摸显示器以最新的技术结合业内领先的触摸屏: 高亮度、宽阔的视角和触摸屏的耐用性,使我们的产品成为各种应用的理想解决方案。
■稳定的、无漂移的操作
■表面声波屏和防暴/安全触摸屏抗严重划伤的能力■密封的表面可以防止灰尘、液体的损害
■固定的机械结构保证产品的可靠性和安装的简易性
■串口触摸接口和内部电源取电
广阔的应用范围: 计算机行业、公共导览、金融商业系统、工业控制、零售及餐饮业、产品销售行业、医学、旅游业
技术参数
触摸屏类型 :表面声波
LCD面板 :显示设备 TFT彩色LCD
可视区域 38厘米(15英寸)
点距 0.297毫米(H)*0.297毫米(V)
可视角度 150度(H), 120度(V)
综合响应时间 16ms
输入 : 视频 红绿蓝模拟接口
分离同步 行场TTL 行频 30kHz至60kHz
场频 55Hz至75Hz 显示颜色: 16.7M
对比度 :500:1 亮度分布 >80%
亮度 :450cd/平方米 视频带宽:80MHz
最佳分辨率 :1024x768 即插即用 VESA DDC1/2B
输入信号: 模拟0.7Vpp正极性信号/75欧姆
最大图象尺寸 :水平:12.0英寸(304.1mm)
垂直: 9.0英寸(228.1mm)
电源 : 交流100至240V,50至60Hz
环境温度 :使用温度0~50°C ,-20~70
储存温度:-30~80°C 操作相对湿度: 10%至90%
整机尺寸 :398*397*190mm 重量(净重):5.2Kg
外部控制 开关 自动调整键/菜单键
▼/对比度 ▲亮度 电源开关
功能 亮度/ 对比度 /聚焦
语言选择 6500º K色温/7800º K色温
红绿蓝色湿 重置/退出
功耗 :开机 25W 离机 <5W
触摸屏连接器:串行口: DB-9/USB标准串行总线
安全标准 UL,CSA,FCC,MPRΠ,TCO99,CCC
