医药,食品,化妆品,电子等多个领域的净化工程中,对影响净化车间工程建设的重要因素:
1、净化车间系统
净化车间内的空气净化系统可分为水平层流、垂直层流和乱流等大致三种,选择气流的形式应参照净化车间的设计布局和要求等参数来选择。
2、净化车间的洁净度与换气次数净化车间的每个房间的洁净度取决于在一定时间内换气的次数,因此慎密考虑净化车间的每个房间的工作要求都有可能不一样、以及生产工艺的要求,再决定净化系统的技术参数。
3、净化车间的结构为了保证气流几乎不受干扰,就必须进行净化车间的结构设计,以及净化车间内的只要布局,防止净化车间的气流漩涡的产生,必要的谨慎可以有效防止一些不必要的事情发生。
4、净化车间的设计方案要确定设计方案,必须先对房间的工作性质以及其中的气流条件进行认真的考虑,了解整体的布局及要求,发尘量大的车间尽量避免地面送风的形式,而洁净度要求较高的房间应尽可能远离其它车间。
5、净化车间采用的材料净化车间的顶棚,墙面和地板的材料必须是不产尘、耐腐蚀、耐高温、不易破裂、不易产生静电,另外根据房间不同的工作条件要求不同的,还要根据实际情况进行选材。
6、净化车间的压力和气流为了保证净化车间的洁净度,净化车间的密封一定要强,这样才能防止外面污染气流进入到车间内,要达到这个目的还要求净化车间里必须保持一定的正压。为了获得所要求的压力,就必须补充适当的新鲜空气。
7、净化车间的辅助设备想要保障净化车间的洁净度还要使用一些辅助设备:如净化车间入口的风淋室,
物品传递使用的传递窗等。这些设备必须适合净化车间的净化要求,才能充分保障在使用的时候不会影响到净化车间,发挥到作用。
8、净化车间人和物的控制人和物是无尘车间的主要发尘源,当然生产设备也会产尘,但人和物品是最大的灰尘来源。因此必须充分控制,例如:在进入净化房前,所有的人都要经过更衣,净化吹淋系统,且要限制工作人员的人数等。物品在传递的时候要经过清洁后在传递,传递还要按照正确的方式进行。
