特点:适用于网印生产,涂膜表面均匀,无气泡或针孔,具有优良的附着力、遮蔽性、耐划伤性能优良。
技术特性:
序号 |
测试项目 |
一般标准 |
1 |
外 观 |
透 明 |
2 |
粘 度 |
130±30 dpa.s(25℃) |
3 |
细 度 |
小于5um |
4 |
固化条件 |
玻璃:150℃ 30min 膜:135℃ 30min |
5 |
涂膜硬度 |
1H<(三菱铅笔,1kg力)≤3H |
6 |
附着力 |
(3M中高粘胶带) 100/100划格法 |
7 |
绝缘性 |
电阻变化小于10% |
油墨操作参数:
1、基材使用前需表面清洗,除油,除尘等;
2、使用前请充分搅拌,以使油墨达到均一状态,搅拌时请注意不要将气泡带入油墨中。
3、印刷建议参数
建议膜厚:10至20μm(即0.010mm到0.020mm),尽量做大线的高宽比。
丝网形式:用聚酯网板,200至300目。丝线径为18μm以下。
网浆厚度:用耐溶剂晒网浆,10-15μm。
刮 板:PU胶刮或其他耐溶性的胶刮,硬度要高一些,例如75至85度。
网距(版距):2-3mm。
刮板角度:70-80度
刮刀速度:3-6m/min
刮刀压力:0.5-1kg/cm2
注意事项:
1、未使用完的产品请密封处理,并放置于冷暗指定地点存放;
2、油墨自出厂日起在25摄氏度条件下,密封保存可储存半年;
3、油墨需经过确定符合质量要求后再进行大批量印刷;
4、使用产品时,请做好自身及工作环境的保护;
5、要求必要的通风及消防措施及做好个人防护。
