西门子中国总代理
联系电话;135 8586 7634微信同步
QQ;851845987
6ES7214-1BG40-0B0
SIMATIC S7-1200,CPU 1214C, 紧凑型 CPU,AC/DC/继电器, 机载 I/O: 14 个 24V DC 数字输入;10 DO 继电器 2A; 2 AI 0-10V DC, 电源:交流 47-63Hz 时 85-264V AC, 程序/数据存储器 100 KB
6AG1214-1BG31-2XB0
SIPLUS S7-1200 CPU 1214C 交流/直流/继电器 -40...+70°C 带防腐蚀涂层 基于 6ES7214-1BG31-0B0 。 紧凑型 CPU,AC/DC/继电器, 机载 I/O: “14 DI 24V DC;10 DO 继电器 2A; 2 AI 0-10V DC, 电源:交流 85-264V AC @ 47-63Hz, 程序存储器/数据存储器 75 KB
6AG1214-1BG31-5XB0
SIPLUS S7-1200 CPU 1214C 交流/直流/继电器 -40...+60°C 带防腐蚀涂层 信号电路板可使用 基于 6ES7214-1BG31-0B0 。 紧凑型 CPU,AC/DC/继电器, 机载 I/O: “14 DI 24V DC;10 DO 继电器 2A; 2 AI 0-10V DC, 电源:交流 85-264V AC @ 47-63Hz, 程序存储器/数据存储器 75 KB
6AG1214-1BG40-2XB0
SIPLUS S7-1200 CPU 1214C 交流/直流/继电器 -40...+70°C 带防腐蚀涂层 基于 6ES7214-1BG40-0B0 。 紧凑型 CPU,AC/DC/继电器, 机载 I/O: 14 DI 24V DC 10 数字输出继电器 2A 2 AI 0-10V DC, 电源:交流 85-264V AC @ 47-63Hz, 程序/数据存储器 100 KB
6AG1214-1BG40-4XB0
SIPLUS S7-1200 CPU 1214C 交流/直流/继电器 用于中等负载 带防腐蚀涂层 基于 6ES7214-1BG40-0B0 。 紧凑型 CPU,AC/DC/继电器, 机载 I/O: 14 DI 24V DC 10 数字输出继电器 2A 2 AI 0-10V DC, 电源:交流 85-264V AC @ 47-63Hz, 程序存储器/数据存储器 75 KB
6AG1214-1BG40-5XB0
SIPLUS S7-1200 CPU 1214C 交流/直流/继电器 -25...+55°C 带防腐蚀涂层 信号电路板可使用 基于 6ES7214-1BG40-0B0 。 紧凑型 CPU,AC/DC/继电器, 机载 I/O: “14 DI 24V DC;10 DO 继电器 2A; 2 AI 0-10V DC, 电源:交流 85-264V AC @ 47-63Hz, 程序存储器/数据存储器 75 KB
6ES7214-1BG40-0B0西门子CPU1214C 6ES7214-1BG40-0B0西门子CPU1214C 6ES7214-1BG40-0B0西门子CPU1214C
西门子中国总代理
QQ;851845987
SIEMENS 可编程控制器
1、 SIMATIC S7 系列PLC:S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
2、 逻辑控制模块 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联.
4、 HMI,触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,
SIEMENS 交、直流传动装置
1、 交流变频器 MICROMASTER系列:MM420、MM430、MM440、G110、G120.
2、 全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列
SIEMENS 数控 伺服
SINUMERIK:801、802S 、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120
系统及伺报电机,力矩电机,直线电机,伺服驱动等备件销售。
西门子中国总代理 6ES7211-1BE40-0B0西门子 6ES7211-1BE40-0B0西门子 6ES7211-1BE40-0B0西门子
QQ;851845987
6ES7211-1BE40-0B0
SIMATIC S7-1200,CPU 1211C, 紧凑型 CPU,AC/DC/继电器, 机载 I/O: 6 个 24V DC 数字输入;4 个 2A 继电器数字输出; 2 AI 0-10V DC, 电源:交流 47-63Hz 时 85-264V AC, 程序存储器/数据存储器 50 KB
SIMATIC S7-1200 CPU
SIMATIC S7-1200 系统有三种不同模块,分别为 CPU 1211C、CPU 1212C 和CPU1214C。其中的每一种模块都可以进行扩展,以完全满足您的系统需要。可在任何 CPU 的前方加入一个信号板,轻松扩展数字或模拟量 I/O,同时不影响控制器的实际大小。可将信号模块连接至 CPU 的右侧,进一步扩展数字量或模拟量 I/O 容量。CPU 1212C 可连接 2 个信号模块CPU1214C 可连接 8 个信号模块。最后,所有的 SIMATIC S7-1200 CPU 控制器的左侧均可连接多达 3 个通讯模块,便于实现端到端的串行通讯。
安装简单方便
所有的 SIMATIC S7-1200 硬件都有内置的卡扣,可简单方便地安装在标准的 35 mm DIN 导轨上。这些内置的卡扣也可以卡入到已扩展的位置,当需要安装面板时,可提供安装孔SIMATIC S7-1200 硬件可以安装在水平或竖直的位置,为您提供其它安装选项。这些集成的功能在安装过程中为用户提供了最大的灵活性,并使 SIMATIC S7-1200 为各种应用提供了实用的解决方案。.
节省空间的设计
所有的 SIMATIC S7-1200 硬件都经过专门设计,以节省控制面板的空间。例如,经过测量,CPU 1214C 的宽度仅为 110 mm,CPU 1212C 和 CPU 1211C 的宽度仅为 90 mm。结合通信模块和信号模块的较小占用空间,在安装过程中,该模块化的紧凑系统节省了宝贵的空间,为您提供了最高效率和最大灵活性。
SIMATIC S7-1200
可扩展的紧凑自动化的模块化概念,SIMATIC S7-1200 具有集成的 PROFINET 接口、强大的集成技术功能和可扩展性强、灵活度高的设计。它实现了简便的通信、有效的技术任务解决方案,并能完全满足一系列的独立自动化需求。
信号模块:
最大的 CPU 最多可连接八个信号模块,以便支持其它数字量和模拟量 I/O。可将一个信号板连接至所有的 CPU,让您通过在控制器上添加数字量或模拟量 I/O 来自定义 CPU,同时不影响其实际大小。SIMATIC S7-1200 提供的模块化概念可让您设计控制器系统,以完全满足您应用的需求。为用户程序和用户数据之间的浮动边界提供多达 50 KB 的集成工作内存。同时提供多达 2 MB 的集成加载内存和 2 KB 的集成记忆内存。可选的 SIMATIC 存储卡可轻松转移程序供多个 CPU 使用。该存储卡也可用于存储其它文件或更新控制器系统固件。
集成的 PROFINET 接口
集成的 PROFINET 接口用于进行编程以及 HMI 和 PLC-to-PLC 通信。另外,该接口支持使用开放以太网协议的第三方设备。该接口具有自动纠错功能的 RJ45 连接器,并提供10/100 兆比特/秒的数据传输速率。它支持多达 16 个以太网连接以及以下协议:TCP/IP native、ISO on TCP 和 S7 通信。
SIMATIC S7-1200 集成技术
SIMATIC S7-1200 具有用于进行计算和测量、闭环回路控制和运动控制的集成技术,是一个功能非常强大的系统,可以实现多种类型的自动化任务。用于速度、位置或占空比控制的高速输出,SIMATIC S7-1200 控制器集成了两个高速输出,可用作脉冲序列输出或调谐脉冲宽度的输出。当作为 PTO 进行组态时,以高达 100 千赫的速度 提供50% 的占空比脉冲序列,用于控制步进马达和伺服驱动器的开环回路速度和位置。使用其中两个高速计数器在内部提供对脉冲序列输出的反馈。当作为 PWM 输出进行组态时,将提供带有可变占空比的固定周期数输出,用于控制马达的速度、阀门的位置或发热组件的占空比。
PLCopen 运动功能块
SIMATIC S7-1200 支持控制步进马达和伺服驱动器的开环回路速度和位置。使用轴技术对象和国际认可的 PLCopen 运动功能块,在工程组态 SIMATIC STEP 7 Basic 中可轻松组态该功能。除了“home”和“jog”功能,也支持绝对移动、相对移动和速度移动。
驱动调试控制面板
工程组态 SIMATIC STEP 7 Basic 中随附的驱动调试控制面板,简化了步进马达和伺服驱动器的启动和调试操作。它提供了单个运动轴的自动控制和手动控制,以及在线诊断信息。
用于闭环回路控制的 PID 功能
SIMATIC S7-1200 最多可支持 16 个 PID 控制回路,用于简单的过程控制应用。借助 PID 控制器技术对象和工程组态?SIMATIC STEP 7 Basic 中提供的支持编辑器,可轻松组态这些控制回路。另外,SIMATIC S7-1200 支持 PID 自动调整功能,可自动为节省时间、积分时间和微分时间计算最佳调整值。
PID 调试控制面板
SIMATIC STEP 7 Basic 中随附的 PID 调试控制面板,简化了回路调整过程。它为单个控制回路提供了自动调整和手动控制功能,同时为调整过程提供了图形化的趋势视图。
