西门子G120变频器中国总代理上海腾希电气技术有限公司本着“以人为本、科技先导、顾客满意、持续改进”的工作方针,致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成,拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量,尤其以PLC复杂控制系统、传动技术应用、伺服控制系统、数控备品备件、人机界面及网络/软件应用为公司的技术特长。几年来,上海腾希电气技术有限公司在与德国 西门子公司自动化与驱动部门的长期紧密合作过程中,建立了良好的相互协作关系,在可编程控制器、交直流传动装置方面的业务逐年成倍增长,为广大用户提供了西门子的最新技术及自动控制的最佳解决方案。
西门子中国总代理
联系电话;135 8586 7634微信同步
QQ;851845987
SIEMENS 可编程控制器
1、 SIMATIC S7 系列PLC:S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
2、 逻辑控制模块 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联.
4、 HMI,触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,
SIEMENS 交、直流传动装置
1、 交流变频器 MICROMASTER系列:MM420、MM430、MM440、G110、G120.
2、 全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列
SIEMENS 数控 伺服
SINUMERIK:801、802S 、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120
系统及伺报电机,力矩电机,直线电机,伺服驱动等备件销售。
SINAMICS G120 标准型变频器
0.37 kW 至 250 kW
1/4
1
■概述
Safety Integrated(安全集成)
SINAMICS G120 标准型变频器提供针对安全相关应用的规格。功
率模块 PM240-2 和 PM250 支持 Safety Integrated(安全集成)方
案。外形尺寸为 FSGX 的功率模块 PM240(即功率在 160 kW 以
上)仅适用于基本安全功能(STO、SS1 和 SBC)。控制单元配合安
全功能(见概述)就能将驱动升级为 Safety Integrated Drive。设备
提供的 Safety Integrated 功能种类取决于控制单元的类型。
控制单元基本安全功能扩展安全功能
STO SS1 SBC 1) SLS SDI SSM
CU230P-2 - - - - - -
CU240B-2 - - - - - -
CU240E-2 .. - - - - -
CU240E-2 F .. .. - .. .. .2)
CU250S-2 .. .. .. .3) .3) .3)
基本安全功能(符合 IEC 61508 SIL 2 以及 EN ISO 13849-1 PL d 及
3 类)
. 安全转矩关闭(STO,Safe Torque Off)
用于防止驱动的主动运行
. PM240-2 电源模块,外形尺寸 FSD 至 FSF,具备 STO,符合 IEC
61508 SIL 3 和 EN ISO 134-1 PL e 和 Category 3。
. 安全停止 1(SS1,Safe Stop 1)
用于对安全制动斜坡进行持续监控
. 安全制动控制(SBC,Safe Brake Control)用于对抱闸的安全控
制。SBC 激活时,其总是与 STO 一同被触发。该安全制动继电器
用于 SBC。
扩展安全功能(符合 IEC 61508 SIL 2 以及 EN ISO 13849-1 PL d 及
3 类)
. 安全-转速(SLS,Safely Limited Speed)
用于防止超速运行带来的危险
. 安全旋转方向监控(SDI,Safe Direction)
此功能用于确保驱动只向选定的方向旋转。
. 安全转速监控(SSM,Safe Speed Monitor)
此功能用于提示驱动转速低于特定设定值的状况。
基本安全功能和扩展安全功能可通过 PROFIsafe 或安全输入进行
激活。
所有安全功能均可在无电机编码器的情况下使用,从而使投入成
本降至最低。这对现有设备的翻新尤其有意义,其无需更换电机
或改变机械系统便可方便地升级为安全集成方案。
安全转矩关闭 (STO) 功能可无-地用于所有应用。SS1、SLS、
SSM 和 SDI 功能则只允许用于变频器断开后不会出现负载加速的
应用。也就是说,这些功能不可用于含拉伸负载的应用,例如提升
机构和拆卷机。
更多相关信息请见“产品亮点”一章的“Safety Integrated(安全
集成)”部分。
Efficient Infeed Technology(高效供能技术)
功率模块 PM250 采用了先进的 Efficient Infeed Technology(高效
供能技术)。这样一来便可通过标准型变频器将电机再生式运行
中产生的能量回馈至供电系统。采用此方案时,开关柜中无需采
用额外的散热措施;由于省去了制动电阻、制动斩波器及进线电
抗器等组件,空间需求也得以降低。此外该方案可显著降低布线
和选型成本,同时还能降低能耗及长期运行成本。
更多相关信息请见“产品亮点”一章的“Efficient Infeed
Technology(高效供能技术)”部分。
创新的冷却方案和电子模块的涂层
创新的冷却方案和电子模块上的涂层使得设备的寿命及持续运行
时间显著提升。
. 损耗功率只通过外部散热器排出
. 采用持续的对流冷却,电子器件不设在通风道中
. 风扇产生的气流均流经散热器
高能效
根据具体应用,集成的技术功能有助于设备的能耗优化 :
. 采用高能效、无编码器和带编码器的矢量控制
. 通过 V/f ECO 模式自动降低磁通
. 集成节能计算器
更多相关信息请见“产品亮点”一章的“能效”部分。
1) SBC 功能需要安全制动继电器。
2) SSM 可能只适用于 CU240E-2 DP-F / CU240E-2 PN-F 控制单元(带 PROFIsafe)。
3) 带扩展安全功能许可证。
Siemens D 31.3 · 2016
0.37 kW 至 250 kW
1/5
1
■优点
. 模块式设计造就高度灵活性,能够适应对驱动方案的未来需求
- 可在通电状态下(热插拔)更换控制单元
- 采用插接式端子
- 设备更换步骤简单,便于维护
. 集成了安全功能,因此将驱动集成至采用安全方案的机械或设
备时成本显著降低
. 支持基于 PROFIdrive Profile 4.0 的 PROFINET 或 PROFIBUS 通讯
- 可实现全厂范围内的工程设计
- 易于操控
. 采用创新的回路设计(双向输入整流器和“降容的”直流母线),
使用功率模块 PM250 时可将负载的动能回馈至供电系统。由于
具备回馈能力,因此不需要通过制动电阻将再生能量转换为热
能,从而使能耗显著降低。
. 集成了 USB 接口,使本地调试和诊断更为简单
. 集成了针对泵、风机和压缩机应用的功能,例如 :
- 4 个可自由编程的 PID 控制器
- 针对具体应用的向导
- 配备 Pt1000/LG-Ni1000 温度传感器接口
- AC 230 V 继电器
- 3 个可自由编程的数字定时开关
. 带 CU250S-2 控制单元 :集成的定位功能(基本定位器 EPos)可
在运行过程中实现高动态特性的定位任务。定位可通过增量编
码器或/和绝对值编码器 (SSI) 来实现
. 带 CU250S-2 控制单元 :编码器接口 DRIVE-CLiQ、HTL/TTL/SSI
(SUB-D) 和旋转变压器/HTL(端子)
. 带 CU250S-2 控制单元 :采用无编码器和带编码器的矢量控制
. 采用 BICO 技术,从而集成了控制功能
. 创新的冷却方案和电子模块上的涂层有助于提升牢固度和延长
寿命
- 采用外部散热器
- 电子器件不设在通风道中
- 控制单元完全采用对流冷却
- 最重要的组件特别设有涂层
. 设备易于更换,且可通过可选的操作面板或存储卡实现省时的
参数复制
. 脉冲频率高,电机运行时产生的噪音低
. 设计紧凑,节省空间
. 针对 50 Hz 或 60 Hz 电机(IEC 电机或 NEMA 电机),可通过软
件参数调整应用
. 对静态或脉冲信号进行 2 线/3 线控制,从而通过数字量输入进
行全局控制
. 采用统一的配置工具,如 SIZER for Siemens Drives、STARTER、
SINAMICS Startdrive、Drive ES,从而确保快速的选型和简单的
调试。STARTER 通过 Drive ES Basic 集成至 STEP 7,因而具备集
中数据管理和全集成通讯的优势。
. 通过 CE、UL、cUL、C-Tick (RCM) 全球认证,并且 Safety Integrated
符合 IEC 61508 SIL 2 以及 EN ISO 13849-1 PL d 及 3 类
