6ES7511-1AK01-0AB0西门子CPU1511-1PN 6ES7511-1AK01-0AB0西门子CPU1511-1PN
西门子中国总代理
联系电话;135 8586 7634微信同步
QQ;851845987
6ES7511-1AK01-0AB0
*** 备件 *** SIMATIC S7-1500, CPU 1511-1 PN, 中央处理器,带 主存储器 150 KB 用于 程序及 1MByte 用于数据, 第 1 个接口:PROFINET IRT 带双端口交换机, 60 ns 比特性能表现, 需要 SIMATIC 存储卡
此产品有后继产品:
6ES7511-1AK02-0AB0 此产品是备件产品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子
SIEMENS 可编程控制器
1、 SIMATIC S7 系列PLC:S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
2、 逻辑控制模块 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联.
4、 HMI,触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,
SIEMENS 交、直流传动装置
1、 交流变频器 MICROMASTER系列:MM420、MM430、MM440、G110、G120.
2、 全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列
SIEMENS 数控 伺服
SINUMERIK:801、802S 、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120
系统及伺报电机,力矩电机,直线电机,伺服驱动等备件销售。
更多西门子S7-1500系列 销售订货型号:
西门子S7-1500PLC CPU主机模块
6ES7 516-3AN00-0AB0 西门子PLC S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP:1 MB 程序,5 MB 数据;10 ns ;集成 2PN 接口,1 以太网接口,1DP 接口
6ES7 513-1AL00-0AB0 西门子PLC S7-1500 CPU 1513-1 PN:300 KB 程序,1.5 MB 数据;40 ns;集成 2PN 接口,
6ES7 511-1AK00-0AB0 西门子PLC S7-1500 CPU 1511-1 PN:150 KB 程序,1 MB 数据;60 ns;集成 2PN 接口,
西门子PLC S7-1500 电源模块
6ES7 507-0RA00-0AB0 西门子PLC S7-1500 PS:60 W,额定输入电压 AC/DC 120/230 V
6ES7 505-0RA00-0AB0 西门子PLC S7-1500 PS:60 W, 额定输入电压 DC 24/48/60 V
6ES7 505-0KA00-0AB0 西门子PLC S7-1500 PS:25 W,额定输入电压 DC 24 V 00
西门子SM532模拟输出模块
6ES7 532-5HF00-0AB0 西门子PLC S7-1500 AQ 8:模拟输出模块,8AQ,U/I ,高速
6ES7 532-5HD00-0AB0 西门子PLC S7-1500 AQ 4:模拟输出模块,4AQ,U/I
西门子SM531模拟量输入模块
6ES7 531-7NF10-0AB0 西门子PLC S7-1500 AI 8:模拟输入模块,8AI,U/I,高速
6ES7 531-7KF00-0AB0 西门子PLC S7-1500 AI 8:模拟输入模块,8AI,U/I/RTD/TC
西门子SM522数字输出模块
6ES7 522-5HF00-0AB0 西门子PLC S7-1500 DQ 8:数字输出模块,8DQ,继电器,230 V AC/ 5A
6ES7 522-5FF00-0AB0 西门子PLC S7-1500 DQ 8:数字输出模块,8DQ,可控硅,230V AC/ 2A
6ES7 522-1BL00-0AB0 西门子PLC S7-1500 DQ 32:数字输出模块,32DQ,晶体管,24 V DC/ 0.5A
6ES7 522-1BH00-0AB0 西门子PLC S7-1500 DQ 16:数字输出模块,16DQ,晶体管,24 V DC/ 0.5A
6ES7 522-1BF00-0AB0 西门子PLC S7-1500 DQ 8:数字输出模块,高性能 8DQ,晶体管,24V DC/2A
西门子SM521数字输入模块
6ES7 521-1FH00-0AA0 西门子PLC S7-1500 DI 16:数字输入模块,16DI,230V AC
6ES7 521-1BL00-0AB0 西门子PLC S7-1500 DI 32:数字输入模块,高性能 32DI,24V DC
6ES7 521-1BH50-0AA0 西门子PLC S7-1500 DI 16:数字输入模块,16DI,24V DC
6ES7 521-1BH00-0AB0 西门子PLC S7-1500 数字输入模块,高性能 16DI,24V DC
6ES7 551-1AB00-0AB0 西门子PLC S7-1500 计数与位置采集模块 TM PosInput 2
6ES7 550-1AA00-0AB0 西门子PLC S7-1500 TM Count 2 x 24 V:高速计数器,800kHz
西门子PLC S7-1500通讯模块
6ES7 540-1AB00-0AA0 西门子PLC S7-1500 PtP RS422/485 通讯模块
6ES7 541-1AD00-0AB0 西门子PLC S7-1500 PtP RS232 ,高性能通讯模块
6ES7 541-1AB00-0AB0 西门子PLC S7-1500 PtP RS422/485 ,高性能通讯模块
6ES7 540-1AD00-0AA0 西门子PLC S7-1500 PtP RS232通讯模块
西门子PLC S7-1500接口模块
6ES7 155-5BA00-0AB0 西门子PLC S7-1500 ET 200MP Profibus接口模块
6ES7 155-5AA00-0AB0 西门子PLC S7-1500 IM 155-5 2PN 接口,Pro?net 接口模块
西门子PLC S7-1500安装导轨
6ES7 590-1BC00-0AA0 西门子PLC S7-1500 安装导轨:2000 mm
6ES7 590-1AJ30-0AA0 西门子PLC S7-1500 安装导轨:530 mm
6ES7 590-1AF30-0AA0 西门子PLC S7-1500 安装导轨:530 mm
6ES7 590-1AE80-0AA0 西门子PLC S7-1500 安装导轨:482 mm
6ES7 590-1AB60-0AA0 西门子PLC S7-1500 安装导轨:160 mm
6ES7 528-0AA70-7AA0 西门子SIMATIC ET 200MP备件:接口模块(6ES7 155-5AA00-0AB0)前盖板5片/包
6ES7 528-0AA00-7AA0 西门子SIMATIC PLC S7-1500 I/O模块前盖板5片/包
6ES7 590-0AA00-0AA0 西门子SIMATIC PLC S7-1500 U型连接器, 5片/包
6ES7 592-3AA00-0AA0 西门子SIMATIC PLC S7-1500 跳线,20片/包
6ES7 592-2AX00-0AA0 西门子SIMATIC PLC S7-1500 标签
6ES7 592-1AM00-0B0 西门子SIMATIC PLC S7-1500 前连接器,螺钉型,40针,含4根跳线
6ES7 590-5CA00-0AA0 西门子SIMATIC PLC S7-1500 屏蔽套件:含屏蔽端子,框架以及24VDC接线端。
6ES7 590-5BA00-0AA0 西门子SIMATIC PLC S7-1500 模拟量/技术模板专用屏蔽端子
6ES7 590-5AA00-0AA0 西门子PLC S7-1500 用于连接PE(地)到S7-1500安装导轨的接地元件,对于2000mm的安装导轨是必须的 每个包装20片
6ES7 591-1AA00-0AA0 西门子PLC S7-1500 S7-1511/13CPU显示面板
6ES7 591-1BA00-0AA0 西门子PLC S7-1500 S7-1516CPU显示面板-
6ES7511-1AK01-0AB0 西门子CPU1511-1PN 产品简介:
主视图:
① |
指示 CPU 当前操作模式和诊断状态的 LED 指示灯 |
② |
显示屏 |
③ |
操作员控制按钮 |
图片: CPU 1511-1 PN 的主视图(带有前面板)
提示 显示屏的温度范围 为了延长显示屏的使用寿命,显示屏将在低于所允许的设备工作温度时自动关闭。冷却后,显示屏将自动开启。显示屏关闭后,LED 指示灯将继续显示 CPU 的状态。 有关显示屏自动关闭和打开时温度范围的更多信息,请参见“技术规范”。 |
卸下和安装带有显示屏的前面板
在运行过程中,可卸下和安装带显示屏的前面板。
可能会造成人员伤害和财产损失 在危险区域 2 区中,如果在运行过程中卸下或安装 S7‑1500 自动化系统的前面板,则可能会造成人员伤害或财产损失。 在危险区域 2 区中,卸下或安装前面板前,务必确保 S7-1500 自动化系统的电源已断开。CPU 将保持原操作模式。 |
锁住前面板
锁住前面板,可有效预防 CPU 受到未经授权的访问。
此时,可以在前面板上粘贴一个密封条,或者锁上一个直径为 3 mm 的挂锁。
图片: CPU 上的锁紧装置
固件版本 V2.0 的 CPU 的新功能
在本章节中,列出了固件版本 V2.0 的 CPU 的新功能。
更多信息,请参见本手册的具体章节。
列表: 与固件版本 V1.8 相比,固件版本 V2.0 的 CPU 的新功能
