欢迎您来电咨询高品质西门子驱动和自动化产品价格联系电话;135 8586 7634
西门子中国总代理
联系电话;135 8586 7634微信同步
QQ;851845987
西门子S7-200SMART代理商 西门子S7-200CN代理商 西门子S7-300代理商 西门子S7-1200代理商 西门子S7-1500代理商 西门子MM变频器代理商 西门子V20变频器代理商 西门子V90伺服系统代理商 西门子触摸屏代理商 西门子电源代理商 西门子G系列变频器代理商 西门子仪器仪表代理商 西门子低压代理商 西门子中国代理商 西门子授权代理商 西门子一级代理商 西门子中国总代理商
有一种力量正在支持我们 源于博大精深 同心致远
诚信为人之本
西门子系统集成商
用户按产品说明书正确操作,因制造质量问题导致整机或重要部件不能使用,经本公司维修技术人员确认后,进行“三包"服务。
1、包退规定:
用户按产品说明书正确使用时,自产品售出之日起7日内,发生性能故障(指产品达不到安全要求,存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等),客户可以选择退货、换货或修理,退货时,按销售价格一次性退清货款。
2、包换规定:
用户按产品说明书正确使用时,自产品售出之日起30日内,发生性能故障(指产品达不到安全要求,存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等),客户可以选择换货或修理,换货时,客户调换同型号同规格的产品。
3、包修规定:
用户按产品说明书正确使用时,自产品售出之日起1年内,发生性能故障(指产品达不到安全要求,存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等),客户可以选择免费维修的服务,维修时,免费为客户维修好产品或更换零部件。
SIMATIC S7-200 SMART 产品亮点
机型丰富,更多选择
提供不同类型、I/O 点数丰富的CPU 模块,单体I/O 点数高可达60 点,可满
足大部分小型自动化设备的控制需求。另外,CPU 模块配备标准型和经济型供用
户选择,对于不同的应用需求,产品配置更加灵活,大限度的控制成本。
选件扩展,精确定制
新颖的信号板设计可扩展通信端口、数字量通道、模拟量通道。在不额外占用电
控柜空间的前提下,信号板扩展能更加贴合用户的实际配置,提升产品的利用
率,同时降低用户的扩展成本。
高速芯片,性能卓越
配备西门子专用高速处理器芯片,基本指令执行时间可达0.15 μs,在同级别小
型PLC 中遥遥优秀。一颗强有力的“芯”,能让您在应对繁琐的程序逻辑,复杂
的工艺要求时表现的从容不迫。
以太互联,经济便捷
CPU 模块本体标配以太网接口,集成了强大的以太网通信功能。一根普通的网线
即可将程序下载到PLC 中,方便快捷,省去了专用编程电缆。通过以太网接口还
可与其它CPU 模块、触摸屏、计算机进行通信,轻松组网。
I/O 点数高
可达 60 点
标准型
经济型
4
三轴脉冲,运动自如
CPU 模块本体多集成3 路高速脉冲输出,频率高达100 kHz,支持PWM/PTO
输出方式以及多种运动模式,可自由设置运动包络。配以方便易用的向导设置功
能,快速实现设备调速、定位等功能。
通用SD 卡,快速更新
本机集成Micro SD 卡插槽,使用市面上通用的Micro SD 卡即可实现程序的更新
和PLC 固件升级,极大地方便了客户工程师对终用户的服务支持,也省去了因
PLC 固件升级返厂服务的不便。
软件友好,编程高效
在继承西门子编程软件强大功能的基础上,融入了更多的人性化设计,如新颖的
带状式菜单、全移动式界面窗口、方便的程序注释功能、强大的密码保护等。在
体验强大功能的同时,大幅提高开发效率,缩短产品上市时间。
完美整合,无缝集成
SIMATIC S7-200 SMART 可编程控制器,SIMATIC SMART LINE 触摸屏,SINAMICS
V20 变频器和SINAMICS V90 伺服驱动系统完美整合,为OEM 客户带来高性价比
的小型自动化解决方案,满足客户对于人机交互、控制、驱动等功能的全方位需求。
ET 200SP 订货号
IM 155-6 PN 标准型PROFINET接口模块,含总线适配器 BA 2xRJ45 6ES7155-6AA00-0BN0
IM 155-6 PN 标准型PROFINET接口模块,不含总线适配器6ES7155-6AU00-0BN0
IM 155-6 PN 高性能PROFINET接口模块,不含总线适配器6ES7155-6AU00-0CN0
IM 155-6 DP 高性能PROFIBUS接口模块,含PROFIBUS快连接头 (6ES7972-0BB70-0A0) 6ES7155-6BA00-0CN0
IM155-6 PN 基本型,含服务模块,集成 2xRJ45 接口6ES7155-6AR00-0AN0
BA 2×RJ45 (用于PROFINET 接口模块,标准以太网接口) 6ES7193-6AR00-0AA0
BA 2×FC (用于PROFINET 接口模块,快连式以太网接口) 6ES7193-6AF00-0AA0
BA 2× LC 玻璃光纤,光纤远距离 2 KM 6ES7193-6AG00-0AA0
BA 1× LC 玻璃光纤/1×RJ45, 光纤远距离 2KM 6ES7193-6AG20-0AA0
BA 1× LC 玻璃光纤/1×FC快连式,光纤远距离 2KM 6ES7193-6AG40-0AA0
BA 2×SCRJ (用于PROFINET 高性能接口模块,光纤接口) 6ES7193-6AP00-0AA0
BA 1×SCRJ光纤/1×FC 快连式6ES7193-6AP40-0AA0
BA 1×SCRJ光纤/1×RJ 45 6ES7193-6AP20-0AA0
DI 16x24VDC 标准型,基座单元类型 A0 6ES7131-6BH00-0BA0
DI 8x24VDC 基本型, 基座单元类型 A0 6ES7131-6BF00-0AA0
DI 8x24VDC 标准型,基座单元类型 A0 6ES7131-6BF00-0BA0
DI 8x24VDC 高性能型,基座单元类型 A0 6ES7131-6BF00-0CA0
DI 8x24VDC 高速型, 基座单元类型 A0 6ES7131-6BF00-0DA0
DI 8xNAMUR 高性能型,基座单元类型 A0 6ES7131-6TF00-0CA0
DI 8x24VDC 源型输入,基本型, 基座单元类型 A0 6ES7131-6BF60-0AA0
DI 4x120..230VAC 标准型,基座单元类型 B1 6ES7131-6FD00-0BB1
DO 16x24VDC 标准型,基座单元类型 A0 6ES7132-6BH00-0BA0
DO 8x24VDC/0.5A 基本型,基座单元类型 A0 6ES7132-6BF00-0AA0
DO 8x24VDC/0,5A 标准型,基座单元类型 A0 6ES7132-6BF00-0BA0
DO 8x24VDC/0,5A 高性能型,基座单元类型 A0 6ES7132-6BF00-0CA0
DO 8x24VDC/0,5A 漏型输出,基本型, 基座单元类型 A0 6ES7132-6BF60-0AA0
DO 4x24VDC/2A 标准型,基座单元类型 A0 6ES7132-6BD20-0BA0
DO 4x24VDC/2A 高性能型,基座单元类型 A0 6ES7132-6BD20-0CA0
DO 4x24VDC/2A 高速型,基座单元类型 A0 6ES7132-6BD20-0DA0
DO 4x24..230VAC/2A 标准型,基座单元类型 B1 6ES7132-6FD00-0BB1
RQ 4x24VUC/2A 继电器输出,一常开和一常闭触点,标准型,基座单元类型 A0 6ES7132-6GD50-0BA0
RQ 4x120VDC-230VAC/5A 继电器输出,常开触点, 标准型,基座单元类型 B0、B1 6ES7132-6HD00-0BB1
RO 4x120VDC-230VAC/5A 继电器输出,常开触点,标准型, 带手动置位,基座单元类型 B0、B1 6ES7132-6MD00-0BB1
AI 2xI 2/4 线制 标准型,基座单元类型 A0、A1 6ES7134-6GB00-0BA1
AI 2xU 标准型,基座单元类型 A0、A1 6ES7134-6FB00-0BA1
AI 4xU/I 2 线制 标准型,基座单元类型 A0、A1 6ES7134-6HD00-0BA1
AI 2xU/I 2/4 线制 高性能型,基座单元类型 A0、A1 6ES7134-6HB00-0CA1
AI 2xU/I 2/4 线制 高速型,基座单元类型 A0、A1 6ES7134-6HB00-0DA1
AI 4xI 2/4 线制 标准型,基座单元类型 A0、A1 6ES7134-6GD00-0BA1
AI 4xRTD/TC 2/3/4 线制 高性能型,基座单元类型 A0、A1 6ES7134-6JD00-0CA1
AI 8xRTD/TC 2 线制 高性能型,基座单元类型 A0、A1 6ES7134-6JF00-0CA1
AI 8xI 2/4 线制 基本型,基座单元类型 A0、A1 6ES7134-6GF00-0AA1
AI 8xU 基本型,基座单元类型 A0、A1 6ES7134-6FF00-0AA1
AI 4xI 2 线制 HART 协议 高性能,基座单元类型 A0、A1 6ES7134-6TD00-0CA1
AO 2xI 标准型,基座单元类型 A0、A1 6ES7135-6GB00-0BA1
AO 2xU 标准型,基座单元类型 A0、A1 6ES7135-6FB00-0BA1
SIMATIC ET 200 订货数据
83
SIMATIC ET 200 订货数据
ET 200SP 订货号
AO 4xU/I 标准型,基座单元类型A0、A1 6ES7135-6HD00-0BA1
AO 2xU/I 高性能型,基座单元类型A0、A1 6ES7135-6HB00-0CA1
AO 2xU/I 高速型,基座单元类型A0、A1 6ES7135-6HB00-0DA1
AI 电能测量,400VAC,标准型,基座单元类型 D0 6ES7134-6PA00-0BD0
AI 电能测量,480VAC,标准型,基座单元类型 D0 6ES7 134-6PA20-0BD0
故障安全型模块F-PM-E 24VDC/8A PPM 标准型,基座单元类型C0 6ES7136-6PA00-0BC0
故障安全型模块F-DI 8x24VDC 高性能型,基座单元类型A0 6ES7136-6BA00-0CA0
故障安全型模块F-DQ 4x24VDC/2A PM 高性能型,基座单元类型A0 6ES7136-6DB00-0CA0
故障安全型模块F-RQ 1x24VDC/24...230VAC/5A,基座单元类型F0 6ES7136-6RA00-0BF0
CM 4xIO-link,基座单元类型A0 6ES7137-6BD00-0BA0
CM AS-i 主站模块,标准型,基座单元类型C0 3RK7137-6SA00-0BC1
F-CM AS-i Safety 主站模块,标准型,基座单元类型C0、C1 3RK7136-6SC00-0BC1
CM PtP, Modbus、ASCII、USS串行通讯模块,基座单元类型A0 6ES7137-6AA00-0BA0
TM Count 1x24V,高速计数模块,基座单元类型A0 6ES7138-6AA00-0BA0
TM PosInput 1,测量及定位输入模块,基座单元类型A0 6ES7138-6BA00-0BA0
TM Timer DIDQ 1024V, 带时间戳、高速计数、PWM等功能,基座单元类型A0 6ES7138-6CG00-0BA0
TM PULSE 2X24V, PWM,脉冲输出,基座单元类型B1 6ES7138-6DB00-0BB1
称重模块 SIWAREX WP321 7MH4138-6AA00-0BA0
基座单元 BU15-P16+A0+2D,类型A0,直插式端子,用于新负载组,15mm宽6ES7193-6BP00-0DA0
基座单元 BU15-P16+A0+2B,类型A0,直插式端子,15mm宽6ES7193-6BP00-0BA0
基座单元 BU15-P16+A10+2B,类型A0,直插式端子,带有10个AUX端子,15mm宽6ES7193-6BP20-0BA0
基座单元 BU15-P16+A10+2D,类型A0,直插式端子,带有10个AUX端子,用于新负载组,15mm宽6ES7193-6BP20-0DA0
基座单元 BU15-P16+A0+2D/T,类型A1,直插式端子,用于新负载组,带有温度测量,15mm宽6ES7193-6BP00-0DA1
基座单元 BU15-P16+A0+2B/T,类型A1,直插式端子,带有温度测量,15mm宽6ES7193-6BP00-0BA1
基座单元 BU15-P16+A0+12D/T,类型A1,直插式端子,带2x5个附加端子,用于新负载组,带有温度测量,15mm宽6ES7193-6BP40-0DA1
基座单元 BU15-P16+A0+12B/T,类型A1,直插式端子,带2x5个附加端子,带有温度测量,15mm宽6ES7193-6BP40-0BA1
基座单元 BU20-P12+A4+0B,类型B0,直插式端子,带4个AUX端子,适用于继电器输出模块,20mm宽6ES7193-6BP20-0BB0
基座单元 BU20-P12+A0+4B ,类型B1,直插式端子,适用于交流输入/输出模块,20mm宽6ES7193-6BP20-0BB1
基座单元 BU20-P6+A2+4D,类型C0,直插式端子,带2个AUX端子,用于新负载组,20mm宽6ES7193-6BP20-0DC0
基座单元 BU20-P6+A2+4B,类型C1,直插式端子,带2个AUX端子,20mm宽6ES7193-6BP20-0BC1
基座单元 BU20-P12+A0+0B,类型D0,直插式端子,适用于电能测量模块,20mm宽6ES7193-6BP00-0BD0
基座单元 BU20-P8+A4+0B ,类型F0,直插式端子,带4个AUX端子,20mm宽6ES7193-6BP20-0BF0
基座单元盖板,15mm宽6ES7133-6CV15-1AM0
基座单元盖板,20mm宽6ES7133-6CV20-1AM0
参考标识牌,一组16个6ES7193-6LF30-0AW0
标签条,浅灰,一卷500个6ES7193-6LR10-0AA0
标签条,黄色,一卷500个6ES7193-6LR10-0AG0
标签条,浅灰,A4幅面(共1000个) 6ES7193-6LA10-0AA0
标签条,黄色,A4幅面(共1000个) 6ES7193-6LA10-0AG0
基座单元屏蔽组件6ES7193-6SC00-1AM0
服务模块 (备件) 6ES7193-6PA00-0AA0
35mm安装导轨,长度:483mm 6ES5710-8MA11
35mm安装导轨,长度:530mm 6ES5710-8MA21
35mm安装导轨,长度:830mm 6ES5710-8MA31
35mm安装导轨,长度:2000mm 6ES5710-8MA41
