欢迎您来电咨询高品质西门子驱动和自动化产品价格联系电话;135 8586 7634
以上型号,功能强大,实用广泛,本公司提供原装正品现货,供广大客户选择,欢迎来电洽谈!!!
西门子中国总代理
联系电话;135 8586 7634微信同步
QQ;851845987
西门子交换机总代理商 S7-1500
公司经营西门子全新原装现货PLC;S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏,变频器,6FC,6SN,S120 G120C V90 V80伺服数控备件:原装进口电机(1LA7、1LG4、1LA9、1LE1),国产电机(1LG0,1LE0)大型电机(1LA8,1LA4,1PQ8)伺服电机(1PH,1PM,1FT,1FK,1FS)西门子全新原装产品‘质保一年。 西门子伺服驱动器现货
西门子PLC代理商 西门子PLC模块代理商 西门子PLC通讯模块代理商 西门子PLC模拟量模块代理商 西门子PLC模块总代理商
路由器的选择:当网吧采用了光纤上网方式,那么就需要使用可连接光纤的路由器,这样才能保证光纤接入网吧。现在很多的路由器都拥有同时支持多种宽带接入方式的功能,所以选择的范围也就比较广。
对于规模较大的网吧来说,它们不光需要能接入光纤的路由器,还需要性能稳定,功能强大,安全可靠,操作简单,价格合理的专用路由器,这样方能更好地配合光纤接入的高速稳定让网吧网络系统运行得更完善,这也是吸引顾客前来光顾的最佳方式。
交换机的选择:网吧里用的交换机绝不可以经常发生故障,特别是不能经常出现掉线的问题。因为交换机一旦发生故障,网吧内的所有计算机都将立即中断与网络的连接,“网”吧也就徒有虚名了。时断时续的网络环境很容易就会使顾客自动地跑到竞争对手的吧里了。
光纤接入环境下的交换机,性能要好,兼容性要强,除了网吧里各交换机之间要兼容,还要保证整个网吧网络的兼容与稳定,有效解决了网络系统稳定可靠和性能的矛盾,同时屏蔽了病毒与非法侵入的袭击。
随着网吧网络规模的发展,网络结构的不断扩充,构建一个稳定、高效的网络环境已经成为许多网吧业主不得不面对的事实。
第1页:光进铜退 H3C千兆光纤解决方案
如果要问2011年网络通信行业哪个词最火?那非“光进铜退”莫属。随着光纤逐渐被人们所熟知,我们使用了多年的铜缆布线正在逐步被光纤组网所取代。相比传统的铜缆布线,光纤组网不仅传输速率更快、传输距离更远、不怕干扰、带宽高,还可以实现户外走线,且安装更便捷,能耗更低、抗干扰性更强、更加安全,因此无论从哪个角度来看,铜缆都与光纤相差甚远,似乎光纤时代的大门已经向现代企业开启。
然而对于不少企业级用户而言,光纤组网成本较高,需要的设备较多,全光口的光纤交换机价格较贵,许多中小型用户的成本及预算根本不够。那么这些企业用户的“光纤梦”就此破灭了吗?答案当然是否定的,因为H3C在2011年推出了高性价比的H3C千兆光纤解决方案,它的出现,让这些用户的“光纤梦”变得触手可及。
H3C千兆光纤网络解决方案核心设备
H3C千兆光纤网络解决方案包括了管理型千兆核心交换机(S5024F-SI)和无管理千兆接入交换机(S1324F),定位于园区、楼宇、网吧等用户网络的核心或汇聚层的网络连接管理,满足用户长距离的极速光纤连接的需求,真正实现了千兆光纤到桌面。
现在我们通过几个典型应用来进一步了解H3C千兆光纤网络解决方案,首先SMB 典型千兆光纤组网方案:
SMB 典型千兆光纤组网方案
传统的汇聚交换机常常无法提供足够数量的端口,因此在光纤组网方案中,用户就需要购买2台甚至多台设备,成本压力倍增,同时也产生了更多的管理和维护难题。而H3C千兆光纤网解决方案仅需一台汇聚交换机设备,就可以支撑起一个完整的千兆光纤网络,不仅可以实现长距离光纤互联的需求,还能大幅节省成本,降低了维护的难度,可以说是SMB市场中最佳的光纤组网解决方案。
西门子交换机总代理商西门子交换机总代理商西门子交换机总代理商
第2页:H3C千兆光纤解决方案的典型应用
现在我们再来看看H3C千兆光纤网络解决方案在园区及楼宇网络建设方面的典型应用。
园区及楼宇典型应用
H3C S5024F-SI作为汇聚层交换机使用,而H3C S1324F则作为接入层交换机使用,其中S5024F-SI可满足园区及楼宇网络建设对汇聚层交换机拥有较多SFP光口的要求,S1324F可实现各接入层交换机上联光纤的链路收敛;同时解决了各楼宇与中心机房实现长距离光纤互联的问题,真正实现千兆到桌面。此外,特别值得一提的是,S5024F-SI具备多种防雷特性,可满足各种复杂环境的应用需求。
最后我们再来看看H3C千兆光纤网络解决方案在中小网吧的典型应用。
中小网吧典型应用
H3C S5024F-SI同样作为汇聚层交换机使用,而H3C S1324F也同样作为接入层交换机使用,两款设备为中小网吧构建了全千兆光纤网络主干,提供了出众的网上冲浪体验;此外,S1324F还为网吧提供了差异化服务,用户可在高级游戏区采用双光纤2G上行通道(区别上网区采用的光线1G上行通道),大幅提升PC无盘启动速度。
看过了H3C千兆光纤网络解决方案的几个典型应用,相信你已经对该解决方案充满了兴趣。现在,就让我们一起来全面认识该解决方案中的核心设备——H3C S5024F-SI和H3C S1324F交换机,看看它们的真本事!
第3页:S5024F-SI:千兆交换机中的战斗机
H3C S5024F-SI:千兆交换机中的战斗机
H3C S5024F-SI 交换机
H3C S5024F-SI是H3C千兆光纤网络解决方案中的核心千兆交换机,主要定位于中小企业、园区、楼宇、中小网吧等用户网络的核心或汇聚层。该交换机拥有48Gbps的总线带宽,可为所有的端口提供二层千兆线速交换能力,同时具备VLAN划分、STP/RSTP、802.1x等丰富功能。既可为用户实现长距离光纤连接,又能满足用户对核心或汇聚层交换机性能的需求。
电 话:135 8586 7634
H3C S5024F-SI 交换机
S5024F-SI交换机为盒式产品设备,机箱高度为1U,机身整体采用深灰色设计,稳重且大方。在它的前面板上,我们可以看到16个100/1000Mbps SFP光模块接口和8个10/100/1000base-T自协商的以太网电口,以及一个Console口;它的转发性能为35.7Mpps,支持端口防雷、端口汇聚、端口镜像、以及端口限速等特性。
H3C S5024F-SI 交换机
在S5024F-SI交换机的背面板上,我们可以看到一个电源接口、一个散热风险及接地柱;特别需要说明的是,S5024F-SI没有设计电源开关,连接电源线相当于直接给交换机通电。而在S5024F-SI的机身两侧,我们还可以看到大量的散热孔设计,这为S5024F-SI的稳定运行提供了有力的保证。
H3C S5024F-SI 交换机
安全方面,S5024F-SI交换机支持802.1x认证、端口和MAC地址绑定、MAC地址泛滥攻击等安全功能,以及AAA和Radius认证。
管理方面,S5024F-SI交换机既可以通过Web可视化的界面,对交换机的各种功能进行简单方便的操作,又可以提供Console口和Telnet的命令行配置,还可以通过SNMP网管工具对设备进行集中网管;此外,它还提供了管理用户的集中认证功能,便于设备及用户管理维护。
好啦,在了解了H3C S5024F-SI交换机的基本信息后,我们再一起走进它的Web管理界面看看吧!
11月5日,西门子在“2013中国国际工业博览会(CIIF)上推出了SCALANCE XM-400系列产品,扩展其工业以太网交换机产品组合。新的产品系列由两款基本设备(SCALANCE XM416-4C和SCALANCE XM408-8C)构成,可连接16或8个网络节点,如SIMATIC系列控制器。这两款基本设备都装配有RJ45电气端口和光学SFP插槽,接口带宽可达1Gbps。同时,西门子还可提供与其匹配的端口扩展器,实现无工具连接,为基础设备提供更多额外接口,使其最多可连接24个网络节点。这意味着用户可根据不同应用要求来调整交换机的配置以完美适用,在减少空间需求的同时也大大减少了端口成本。使用可选的KEY-PLUG插接模块可激活交换机3层功能,实现静态和动态路由功能,并存储配置数据。
“工业万兆交换时代是否已在眼前?”对于这个话题,业内R公司某技术人士在接受CEC采访时表示了自己的见解:“我个人认为工业万兆交换时代目前还没有到来。西门子作为自动化领域的大型厂商控,推出针对集团企业骨干网建设的万兆交换机,其深层次背景是由于西门子之前没有涉及到万兆交换机的业务,以工业万兆交换机产品来开拓新的市场。但站在最终客户的角度,这种需求在目前而言,并非急需的。可能用户会有万兆级的数据传输需求,但那一定是其传统IT部门的业务。工业中应用的任何数据传输,总量尚未达到万兆级。而如果简单理想化的考虑将两台互为冗余的工业万兆交换机放在办公区的IT机房里,就可以解决企业一切IT加控制的数据传输业务,这显然是不符合实际工作条件的。无论出于信息架构角度考虑,还是出于系统安全角度考虑,或是布线问题,都要求在控制层仍有相应的数据交换设备。这就更加减轻了骨干网工业用途的数据传输压力。
另外,如果真的需要在企业骨干网上实现万兆传输能力,完全可以用商用交换机和工业交换机搭配使用的办法来解决。这种信息化和自动化集成统一的效果并非要体现在集中于一台交换机中,而是在整体系统的操作平台上体现即可。而商用的万兆交换机设备无论从成本还是从技术的先进性上,都是非常成熟的选择。而未来是否在控制层、甚至现场层需要万兆数据传输能力,这应仍是个将来时的话题。”
现在工业中,通常会采用专用的工业以太网交换机,定义不同的太网帧优先等级,让用户所希望的信息能够以最快的速度传递出去。目前,我国工业以太网交换机行业整体上仍处于导入阶段,下游客户主要集中于电力、轨道交通等行业。预计整个“十二五”期间,工业以太网交换机平均每年的市场容量在30亿元左右,未来3年的复合增速将达25%。
