欢迎您来电咨询高品质西门子驱动和自动化产品价格联系电话;135 8586 7634
西门子中国总代理
联系电话;135 8586 7634微信同步
QQ;851845987
西门子SITOP电源:可靠性,紧凑性和功能性的标准
功能强大的西门子工业电源为工业用户提供了异常出色的电源整体解决方案,兼备可靠性、耐用性和可扩展性。超过10年的市场检验,电源的可靠性和安全性得到了事实的印证,超千万台的西门子工业安全稳定的在全球运行。
我们多个稳压电源系列产品线,覆盖了几乎所有的自动化工程要求。此外,SITOP特殊设计电源完全满足客户的特殊要求。同时,SITOP扩展模块可以提供电源系统整套解决方案,不管你使用的是何种系列的开关电源。
SITOP smart
强大的标准电源
SITOP smart是许多24V/12V直流应用的标准选择。窄小的尺寸,高输出功率,经济的价格。体积虽小,却具有非常出色的过载功能。
具有额外输出功率,它可提供1.5倍的额定电流5秒/分,即使是较大的负载也可以轻松开启。可长时间处于120%的额定输出,其可靠性无与伦比。
该设备获得了多种认证,在全球应用非常广泛。同时,可提供7A、14A的12V直流电源。
产品基本特性
单相 DC 24 V/2,5 A (SITOP PSU100S) -订货号6EP1332-2BA20 -额定输入电压120/230V AC 自适应 -尺寸WxHxD(mm) 32.5x125x125 |
三相 DC 24 V/10 A (SITOP PSU300S) -订货号6EP1434-2BA10 -额定输入电压400~500V 3AC -尺寸WxHxD(mm) 90145x150 |
单相 DC 24 V/5 A (SITOP PSU100S) -订货号6EP1333-2BA20 -额定输入电压120/230V AC 自适应 -尺寸WxHxD(mm) 50125x125 |
三相DC 24 V/20 A (SITOP PSU300S) -订货号6EP1436-2BA10 -额定输入电压400~500V 3AC -尺寸WxHxD(mm) 90145x150 |
单相 DC 24 V/10 A (SITOP PSU100S) -订货号6EP1334-2BA20 -额定输入电压120/230V AC 自适应 -尺寸WxHxD(mm) 70125x125 |
三相DC 24 V/40 A (SITOP PSU300S) -订货号6EP1437-2BA20 -额定输入电压400~500V 3AC -尺寸WxHxD(mm) 150145x150 |
单相 DC 24 V/20 A (SITOP PSU100S) -订货号6EP1336-2BA10 -额定输入电压120/230V AC 自适应 -尺寸WxHxD(mm) 115x145x150 |
单相 DC 12 V/7 A (SITOP PSU100S) -订货号6EP1322-2BA00 -额定输入电压120/230V AC 自适应 -尺寸WxHxD(mm) 50125x125 |
单相 DC 12 V/14 A (SITOP PSU100S) -订货号6EP1323-2BA00 -额定输入电压120/230V AC 自适应 -尺寸WxHxD(mm) 70125x125 |
西门子工业电源 SITOP PSU8600 电源系统
产品基本特性
• 基本性能参数:最小宽度仅为80mm(设计极其紧凑),效率94%(效率极高),输
出:24VDC/20A,24VDC/40A
• 集成Ethernet/Profinet接口(全球第一款集成Profinet接口的电源),可完全集成于西门
子 TIA 博途和 PCS7系统
• 多路独立输出,每路输出可单独配置,输出电压 5-28VDC 连续可调,输出电流0.5-10A
连续可调
• 预防性维护,可实现远程监控和实时诊断功能,实时读取每路负载电压和电流参数
• 模块化扩展,通过系统环夹直接扩展,无需额外布线连接
综上所述,此款电源为全球第一款真正具备智能通讯,真正具有高度集成功能的全新一代
工业电源产品。
SITOP Modular
SITOP Smart
强大的标准电源
SITOP Smart 是许多 24 V/12 V 直流应用的标准选择。窄小的尺寸,高输出功率,经济的
具有额外功率输出,它可提供 1.5 倍的额定电流 5 秒/分,即使是较大的负载也可以轻松
开启。可长时间处于 120 % 的额定输出,其可靠性无与伦比。
产品基本特性
• 丰富的单相和3相的选择
• 高抗震性能的 24 V DC/10 A 壁挂式电源
• 可提供1.5倍电源超载,并在45ºC 环境温度下具有长时间过载能力
• 输出电压从 22.8 ~ 28 V,可调节
• 丰富的产品认证
• 可与 SITOP 附加模块组合使用
高端电源解决方案
SITOP Modular 电源可满足最高的功能需求,例如用于复杂的设备和机器。宽范围输入使
它可以适应世界上的多种供电网络,甚至在大幅电压波动情况下也可保证高度的安全。功
率推进功能可以在电源负载出现短路时,瞬时提供三倍额定电流输出。
全新的单相SITOP PSU8200产品,满足单相110/220VAC供电网络,体积更小,效率更
高,并可提供“24V OK”信号节点和远程开关机功能。
最新升级的SITOP PSU200M产品,除保留原先优异的技术参数外,效率近一步提升,体积
更加紧凑,并可提供“24V OK”信号节点。
产品基本特性
• 紧凑的金属外壳,电源侧面无需额外散热空间
• 过载时可提供额外的功率输出,并且功率推进功能触发设备有效保护
• 通过设置拨码 A,转换为并联运行的软特性曲线
• 3 个 LED 指示灯使电源的工作状态一目了然
• 可与 SITOP 附加模块组合使用
SIMATIC S7 系列最佳匹配电源
具有 SIMATIC 的设计特点,可为其PLC提供可靠的电源。除为 SIMATIC 系统供电外,还可
为其它负载提供可靠的 24 V DC 电源。
• SIMATIC S7-1500 — PM1507完美匹配S7-1500系统
• SIMATIC S7-1200 — 紧凑的PM1207专门为S7-1200 PLC设计。交流输入自适应功能确
保该单元可很容易的连接到单相 120 V 和 230 V 线路中。
• SIMATIC S7-300 — 全新电源比老型号 PS307 在 S7 安装导轨上减少空间达 33 %。防止
交流输入错误的操作设置,该系列已能自适应单相 120/230 V AC 输入。与 CPU 的连接
器件也在供货范围内。通过可选的适配器可将其安装在 DIN 导轨上。
• SIMATIC S7-200 Smart — PM207 电源完美匹配 S7-200 Smart 系统,自适应交直流电
网,宽范围输入85-264VAC,88-370VDC。负载适应性强,可为 DC/DC 变换器或电机
等容性或感性负载提供稳定供电。安装方式灵活,可导轨或墙面安装。
• SIMATIC ET200pro — 防护等级为 IP67,用于新的 I/O 设备、适配器和负载供电。提供
“24 V DC 正常”和“过压”信号节点,并且具有二级交流输出(从交流输入取电)。
SINAMICS V90 – 适用于运动控制应用的最优伺服驱动解决方案
SINAMICS V90 伺服驱动装置,200 ... 240 V 1 AC/3 AC,底座规格 FSA、FSB、FSC、FSD
SINAMICS V90 伺服驱动装置,380 ... 480 V 3 AC,底座规格 FSAA、FSA、FSB、FSC
SINAMICS V90 单轴伺服驱动装置
SINAMICS V90 面向通用伺服应用而设计,设计时考虑了机器制造商和系统集成商在成本和产品上市时间方面所遇到的难题。
SINAMICS V90 的调试十分方便,通过即插即用功能即可完成。SINAMICS V90 驱动器具有经过优化的伺服性能,可迅速集成到 SIMATIC PLC 控制系统中,并具有很高可靠性。通过将 SINAMICS V90 伺服驱动器与西门子的 SIMOTICS S-1FL6 伺服电机加以组合,可形成一种无缝衔接的驱动系统。
SINAMICS V90 具有内部定位、脉冲串定位以及转速和转矩控制模式。
通过集成的实时自动调谐和机器共振自动抑制功能,该系统可自动对自身优化,以实现高动态性能和平稳运行。并且,由于高达 1 MHz 的高频限制,脉冲串会促进实现较高定位精度。
SINAMICS V-ASSISTANT 组态工具
安装有 SINAMICS V-ASSISTANT 软件工具的 PC 可通过标准 USB 端口与 SINAMICS V90 相连。该软件工具用于设置参数、测试运行和执行故障排查,并具有强大的监控功能。
