西门子SINAMICS G120C变频器总代理
我公司销售部为西门子PLC总代理,西门子中国授权代理商,上海西门子总代理,西门子上海代理商,西门子电机总代理,上海西门子PLC总代理,上海西门子一级代理,上海西门子变频器总代理,上海西门子销售商,中国总代理西门子电机,西门子中国官方总代理 西门子中国官方一级代理 西门子中国官方总代理 ,西门子S7-300PLC,西门子s7-200plc 西门子S7-200PLC总代理,西门子PLC中国总代理,西门子PLC,西门子PLC总代理,,西门子中国总代理,上海西门子PLC总代理,S7-200西门子PLC总代理,S7-300西门子PLC,西门子plc模块,西门子plc编程线,西门子plc编程电缆。
欢迎您来电咨询高品质西门子驱动和自动化产品价格联系电话;135 8586 7634
西门子中国总代理
联系电话;135 8586 7634
QQ;851845987
SINAMICS G120C紧凑型变频器
紧凑性设计的变频器,可广泛应用于各种通用的应用
概述
SINAMICS G120C – 说明
SINAMICS G120C紧凑型变频器,在许多方面为同类变频器的设计树立了典范。包括它紧凑的尺寸,便捷的快速调试,简单的面板操作,方便友好的维护以及丰富的集成功能都将成为新的标准。
To the top of the page
SINAMICS G120C –优点简介
SINAMICS G120C是专门为满足OEM用户对于高性价比和节省空间的要求而设计的变频器,同时它还具有操作简单和功能丰富的特点。这个系列的变频器与同类相比相同的功率具有更小的尺寸,并且它安装快速,调试简便,以及它友好的用户接线方式和简单的调试工具都使它与众不同。集成众多功能:安全功能(STO,可通过端子或PROFIsafe激活),多种可选的通用的现场总线接口,以及用于参数拷贝的存储卡槽。
SINAMICS G120C 变频器包含三个不同的尺寸功率范围从0.55kW到18.5kW。为了提高能效,变频器集成了矢量控制实现能量的优化利用并自动降低了磁通。该系列的变频器是全集成自动化的组成部分,并且可选PROFIBUS, Modbus RTU,CAN以及USS 等通讯接口。操作控制和调试可以快速简单地采用PC机通过USB接口,或者采用BOP-2(基本操作面板)或IOP(智能操作面板)来实现。
SINAMICS家族的新成员
SINAMICS G120C隶属于功率完备和功能集成的SINAMICS驱动家族- -它是面向未来的创新驱动的首选。SINAMICS驱动家族为每个应用提供最佳的驱动解决方案。理所当然,所有的变频器都能够进行组态,参数设置,调试并可以按照通常的方式运行。
SINAMICS驱动家族具有一系列的优点:
——SIZER用于工程设计
——STARTER用于参数设置和调试
机械设计 |
■ 紧凑 |
■ 安装维护简单 |
■ 可并排紧密安装不降容 |
■ 可插拔的接线端子 |
电气设计 |
■ 内置制动单元 |
■ STO安全功能 |
■ IOP, BOP-2和USB接口 |
■ 集成存储卡(SD)卡槽 |
■ 带电气隔离的输入 |
通讯功能 |
■ DP, CAN, USS, Modbus RTU |
■ 可完全集成于全集成的自动化(TIA) |
G120C的特性 |
您的受益 |
结构紧凑 |
■ 可并排紧密安装不降容 ■ 更高的功率密度,更小的尺寸 ■ 更简便的安装,更小的安装空间 |
■ 需要的空间更小 ■ 可以安装在更小的柜体内,可以更接近现场安装 |
操作友好 |
■ 优化的参数组 ■ 优化的调试 ■ 简化的操作说明《入门指南》 ■ 可采用BOP-2和IOP操作面板 ■ 集成USB接口 |
■ 简单快速的软件参数设定 ■ 运行和调试操作更简单 ■ 充分利用已有的SINAMICS知识,降低培训费用 ■ 维修更加简单友好 |
简便的安装和维护 |
■ 可插拔的接线端子 ■ 可通过BOP-2 和 IOP操作面板以及SD卡进行参数拷贝 ■ G120C可通过TIA远程调试 ■ 变频器和电机运行时间计数器 |
■ 快速的机械安装 ■ 直观的系列调试 ■ 可集成于自动化环境 ■ 维护更简单 |
先进的技术功能 |
■ 高能效,无传感器的矢量控制 ■ 通过V/f ECO功能自动降低磁通 ■ 集成电能计算器 ■ 集成STO安全功能 ■ 集成的通讯接口(DP, CAN, USS, Modbus RTU) |
■ 更高的控制精度和质量 ■ 电机控制的能效更高 ■ 可计算节省的电能 ■ 拥有安全功能无需额外的成本 ■ 可以连接到所有的通用的总线系统中 |
稳定可靠 |
■ 采用了可用于重载的元器件, ■ 所有电路板都带涂层 ■ 运行环境温度可达60°C |
■ 可在恶劣的工业环境下无故障运行 ■ 更长的使用寿命 |
SINAMICS G120C– 技术数据
技术参数|
电压/频率 |
三相,380 – 480V -20%+ 10% ,50/60 Hz +/–5 % |
功率范围控制类型 |
0.55 - 18.5kW /0.7-24Hp |
过载能力 |
对于I HO-out: 2.0×I HO-out 过载3秒,1.5×I HO-out过载57 秒/300秒周期 对于I HO-out: 1.6×I HO-out 过载3秒,1.1×I HO-out过载57 秒/300秒周期 |
防护等级 |
IP20/UL open type |
环境温度 |
0°到40 °C不降容/到60 °C 可降容运行 |
EMC |
加装EMC滤波器符合IEC 61800-3,2类 标准 |
电机电缆长度 |
屏蔽电缆50米/非屏蔽电缆100米 |
符合的标准 |
CE, UL |
输入/输出信号 |
6个数字量输入,2个数字量输出1个模拟量输入,1个模拟量输出 |
安全功能 |
安全转矩截止(STO) |
控制方式 |
矢量控制,V/f,V/f ECO |
能量管理 |
节能计算器,能量消耗计算器,自动降低磁通 |
功能 |
固定频率/速度设定点,2/3线控制,PID控制器,电机抱闸控制 |
制动 |
内置制动单元 |
选型订货数据
选件
制动电阻 |
FS A |
0.55–1.5 kW |
6SL3201-0BE14-3AA0 |
FS A |
2.2–4.0 kW |
6SL3201-0BE21-0AA0 |
FS B |
5.5–7.5 kW |
6SL3201-0BE21-8AA0 |
FS C |
11–18.5 kW |
6SL3201-0BE23-8AA0 |
进线电抗器 |
FS A |
0.55–2.2 kW |
6SL3203-0CE13-2AA0 |
FS A |
2.2–4 kW |
6SL3203-0CE21-0AA0 |
FS B |
4–5.5 kW |
6SL3203-0CE21-8AA0 |
FS C |
5.5–18.5 kW |
6SL3203-0CE23-8AA0 |
