一:友达12.1寸工业液晶G121EAN01.0 基本信息
| 品 牌 |
AUO |
| 面板型号 |
G121EAN01.0 |
| 工作温度 |
-30 ~85°C |
| 存储温度 |
-30 ~85°C |
| 生产状况 |
2017,Q2开始量产 |
二:友达12.1寸工业液晶G121EAN01.0结构特征
| 液晶屏尺寸 |
12.1英寸 |
| 点分辨率 |
1280(RGB)*800(WXGA) |
| 像素布局 |
RGB垂直条状 |
| 宽高比 |
16 : 10(宽:高) |
| 点间距 |
0.068*0.204mm(横*竖) |
| 像素间距 |
0.204*0.204mm(横*竖) |
| 显示区域 |
261.12×163.2 mm (H×V) |
| 可视区域 |
| 外观尺寸 |
278×184 mm (H×V) |
| 外观厚度 |
9.29 (Max.) mm |
| 外观形状 |
平面矩形 |
| 安装孔位 |
Side mounting holes (4 pcs) on left, right bezel |
| 重量 |
TBD |
| 表面处理 |
雾面,Hard coating (3H) |
| 触摸屏 |
无 |
三、友达12.1寸工业液晶G121EAN01.0光学特征
| 显示模式 |
IPS,常黑显示,透射式 |
| 液晶屏亮度 |
500cd/m2 (Typ.) |
| 对比度 |
1000:1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 |
262K / 16.7M(6-bit / 6-bit+Hi- FRC ) |
| 反应时间 |
25 (Typ.)(Tr + Td)(ms) |
| 可视角度 |
89/89/89/89(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳视角 |
全视角 |
| 色域 |
72% NTSC (CIE1931) |
| 亮度变动 |
1.33 (Max.)(5 points) |
| 室外可视 |
否 |
四、友达12.1寸工业液晶G121EAN01.0背光详情
| 工作频率 |
60Hz |
| 翻转扫描 |
No |
| 功率消耗 |
TBD |
五、友达12.1寸工业液晶G121EAN01.00电子详情
| 位置 |
侧入式光源 |
| 灯管类型 |
WLED |
| 灯管寿命 |
100K(Typ.) (Hours) |
| 接口特征类型 |
包含在屏信号接口中 |
| 灯管驱动 |
含LED驱动器 |
| 灯管寿命 |
10K(Min.) (Hours) |
| 驱动电气电压输入 |
10/12/15V (Min./Typ./Max.) |
| 驱动电气电流输入 |
0.51/0.65A (Typ./Max.) |
| 驱动电气功耗 |
6.1/6.5W (Typ./Max.) |
六、友达12.1寸工业液晶G121EAN01.0信号接口
| 信号系统 |
LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
| 信号电气电压输入 |
3.3V (Typ.) |
| 信号电气电流输入 |
TBD |
| 信号电气功耗 |
TBD |
| 接口特征类型 |
端子 |
| 端子详情 脚间距 |
1.0 mm |
| 端子详情 脚数 |
30 pins |
| 端子详情 数量 |
1 pcs |
| 端子详情接口定义 |
LVDS-30P1C8B-105A |
七、友达12.1寸工业液晶G121EAN01.0 包装详情
| 包装箱数量 |
20 pcs |
| 重量 |
15.5Kgs |
| 尺寸 (L×W×H) |
450×375×320 mm
注:此产品信息来源杭州立煌科技有限公司官网(www.leehon.com),如有需求,可前往官网进行咨询。
