一:奇美10.4寸工业液晶屏G104X1-L03基本信息
| 品 牌 |
奇美(CHI MEI/INNOLUX) |
| 液晶屏型号 |
G104X1-L03 |
| 工作温度 |
-20~70°C |
| 存储温度 |
-20~70°C |
| 作业湿度 |
10-90 (%RH) |
| 保存湿度 |
10-90 (%RH) |
| 当前生产状态 |
量产中 |
二:奇美10.4寸工业液晶屏G104X1-L03结构特征
| 液晶屏尺寸 |
10.4英寸 |
| 点分辨率 |
1024(RGB)*768(WSVGA) |
| 像素密度 |
123PPI |
| 像素排列 |
RGB垂直条状 |
| 宽高比 |
4:3宽:高) |
| 点间距 |
0.0685*0.2055mm(横*竖) |
| 像素间距 |
0.2055*0. 2055(横*竖) |
| 面板重量 |
280g(Typ.) |
| 表面处理 |
雾面 |
| 显示区域 |
210.432*157.824mm(横*竖) |
| 可视区域 |
215.4*161.8mm(横*竖) |
| 外观尺寸 |
238.6*175.8mm(横*竖) |
| 外观尺寸 |
6.0/7.97(Typ./Max.) mm (厚度) |
| 触摸屏 |
无 |
三:奇美10.4寸工业液晶屏G104X1-L03光学特征
| 显示模式 |
Super MVA,常黑显示,透射式 |
| 液晶屏亮度 |
350cd/m2 (Typ.)(此屏背光亮度可增加到1000nits) |
| 对比度 |
1000:1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 |
262K/16.2M (6-bit/6-bit+FRC) |
| 显示色域 |
57% NTSC (CIE1931) |
| 响应时间 |
14/11(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可视角度 |
88/88/88/88(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳视角 |
上下左右对称 |
| 白色色度 |
X:0.313; Y:0.329 |
| 白场变动 |
1.40 (Max.)(5points) |
四、奇美10.4寸工业液晶屏G104X1-L03发光系统
| 灯管位置 |
侧入式光源 |
| 光源类型 |
WLED |
| 光源寿命 |
30K(Min..)(小时) |
| 接口类型 |
端子 |
| 背光电路 |
含LED驱动器 |
| 背光电路 |
12.0±5.0V (输入电压) |
| 背光电路 |
0.28A (Typ.) (输入电流) |
| 背光功耗 |
3.1W (Typ.) |
五、奇美10.4寸工业液晶屏G104X1-L03信号接口
| 信号大类 |
LVDS |
| 信号小类 |
LVDS(1 ch,8-bit) |
| 面板电压 |
3.3V (Typ.) |
| 面板电流 |
570±50mA |
| 面板功率 |
1.9W (Typ.) |
| 接口类型 |
端子 |
| 接口脚距 |
1.0mm |
| 接口数量 |
1 pcs |
| 接口脚数 |
30 p |
注:此产品信息来源杭州立煌科技有限公司官网,如有需求,可前往官网进行咨询
