一:15寸日系高端工业液晶屏AA150W01基本信息
| 品 牌 |
三菱(MITSUBISHI) |
| 面板型号 |
AA150W01 |
| 工作温度 |
-30 ~80°C |
| 存储温度 |
-30 ~ 80°C |
| 作业湿度 |
5-95 (%RH) |
| 保存湿度 |
5-95 (%RH) |
| 当前生产状态 |
量产中 |
二:15寸日系高端工业液晶屏AA150W01结构特征
| 液晶屏尺寸 |
15英寸 |
| 点分辨率 |
1024(RGB)* 768(WVGA) |
| 像素密度 |
85PPI |
| 像素排列 |
RGB垂直条状 |
| 宽高比 |
4:3(宽:高) |
| 点间距 |
0.099*0.297mm(横*竖) |
| 像素间距 |
0.297*0.297mm(横*竖) |
| 液晶屏重量 |
1.05Kgs(Typ.) |
| 表面处理 |
雾面,Hard coating(3H) |
| 显示区域 |
304.1*228.1mm(横*竖) |
| 可视区域 |
308.1*232.1mm(横*竖) |
| 外观尺寸 |
326*255mm(横*竖) |
| 外观尺寸 |
10.5±0.5 mm (厚度) |
| 触摸屏 |
无 |
三、15寸日系高端工业液晶屏AA150W01光学特征
| 显示模式 |
IPS,常黑显示,透射式 |
| 液晶屏亮度 |
500cd/m2 (Typ.) |
| 对比度 |
1000:1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 |
262K/16.7M(6-bit / 6-bit+Hi- FRC ) |
| 显示色域 |
72%NTSC(CIE1931) |
| 响应时间 |
12/12(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
| 可视角度 |
85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳视角 |
全视角 |
| 白色色度 |
X:0.313; Y:0.329 |
| 白场变动 |
1.43(Max.)(5 points) |
四、15寸日系高端工业液晶屏AA150W01发光系统
| 灯管位置 |
侧入式光源 |
| 光源类型 |
WLED |
| 光源寿命 |
100K(Min.)(小时) |
| 背光电路 |
含LED驱动器 |
| 背光电路 |
12.0±1.2 V(输入电压) |
| 背光电路 |
TBD (输入电流) |
| 功率总耗 |
18.9W(Typ.) |
五、15寸日系高端工业液晶屏AA150W01信号接口
| 信号大类 |
LVDS |
| 信号小类 |
LVDS(1 ch, 6/8-bit) |
| 面板电压 |
3.3V (Typ.) |
| 面板电流 |
550/1100mA (Typ./Max) |
| 信号电压 |
0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD |
| 接口类型 |
端子 |
| 接口脚距 |
0.5 mm |
| 接口数量 |
1 pcs |
| 接口脚数 |
20 pins |
注:此产品信息来源杭州立煌科技有限公司官网,如有需求,可前往官网进行咨询。
