一、概述
XHCL-7135/7136智能余氯控制仪是微机型余氯、二氧化氯发生器、臭氧在线测控仪。采用先进的恒电压传感器,灵敏度高,信号响应迅速,测量准确、性能稳定、维护简单。在城市自来水管网末端、钢厂、化工企业等单位污水处理系统低于0.1ppm的余氯条件下都有良好的表现。
XHCL-7135/7136智能余氯检测仪可以连接雄华公司生产的XHCL-283余氯传感器,用于替代进口意大利匹磁公司CL7685、CL3630、CL7635型号的监控仪,是国内二氧化氯设备生产厂家降低成本、提高竞争能力的优质配套产品。
二、功能特点
※ 测量显示余氯的含量,可以调节测量的量程(0-2ppm、0-20ppm)。
※ 根据采样的余氯值,变送输出4-20mA电流,并且可以修改输出电流的范围;也可以变送输出脉冲信号。
※ 有三路继电器输出:上限输出、下限输出、低于下限输出,高于上限停止。
※ 带RS485通讯功能,国标MODBUS-RTU通讯协议。
※ 余氯自动控制(电流输出控制,脉冲输出控制)。
![H0]58N1V252)9Y21)69M0TR](http://b2b.51touch.com/file/upload/201807/10/15-30-18-48-25561.png)
显示窗:上面窗口显示余氯值,下面窗口显示输出电流值。
指示灯: H 余氯值已超过设定值;L 余氯值已低于设定值;
ER 出错报警; TX 通讯;
Y0 上限输出; Y1 下限输出;Y2低于下限输出,高于上限停止。
功能键:PRG键:进入和退出功能设置(进入和退出时连续按三秒钟);
、、 键:上、下键,用于增加和减少数值;
SET键:在进入功能设置状态出现某CDXX功能号时按SET键1.5秒,就能在下显示框内看到与某功能号对应的数据,如要修改就使用上、下键和点动SET键进行修改参数,每一参数修改完毕必须按SET键1.5秒确认。
四、功能及说明
功能表
功能号 |
功能名称 |
默认值 |
单位 |
范围 |
备注 |
Cd00 |
密码 |
设为5恢复出厂设置 |
Cd01 |
AD调零 |
0 |
无 |
30,0000 |
(厂家专用) |
Cd02 |
AD调满 |
10000 |
无 |
196,A000 |
(厂家专用) |
Cd03 |
AD满值对应的PPM |
2000 |
无 |
2000,0200 |
(厂家专用) |
Cd04 |
DA输出零值对应输出的电流 |
400 |
无 |
400,0400 |
单位为0.01mA(厂家专用) |
Cd05 |
DA输出满值对应的输出电流 |
2000 |
无 |
2000,2000 |
单位为0.01mA(厂家专用) |
Cd06 |
DA调满 |
4000 |
0-9999,4000 |
输出信号微调(厂家专用) |
Cd07 |
下限设定值 |
30 |
0.01ppm |
2000,0010 |
ppm低于该值的时候Y1接通 |
低于下限Y2接通,高于上限Y2断开 |
Cd08 |
上限设定值 |
50 |
0.01ppm |
2000,1000 |
ppm高于该值的时候Y0接通 |
Cd09 |
零位补尝 |
0 |
0,0000 |
Cd10 |
精度调整 |
2 |
1~10,0004 |
4 |
Cd11 |
总周期 |
65 |
0075 |
75 |
Cd12 |
滤波糸数 |
50 |
30,0030 |
控制采样值的变化频率 |
Cd13 |
20MA对应的余氯量程 |
2000 |
2000,2000 |
选择输出电流对应的量程 设定2000输出4-20毫安对应0-20ppm; 设定200对应0-2ppm。 |
Cd20 |
调试模式 |
0 |
0,0000 |
0 正常模式 1调试模式(厂家专用) |
Cd21 |
手动DA输出 |
2000 |
2000,1000 |
单位为0.005mA |
Cd22 |
余氯显示系数 |
1000 |
9999%,1000 |
显示值=实际值*设定值 用户标定或微调校准 |
Cd96 |
每桢脉冲间隔时间 |
100 |
10ms |
脉冲时序图见附录2 |
Cd97 |
脉冲周期 |
10 |
4-160 |
Cd98 |
发送一帧脉冲量程数 |
2000 |
1-60000 |
Cd99 |
通讯的地址 |
1 |
注:凡注明厂家专用的参数,请不要随意修改!
五、接线方式
1、端子功能:
XHCL-7135的端子功能表见下表:
信号分类 |
端子名称 |
端子编号 |
端子功能 |
输入信号 |
L2 |
13 |
探头的屏敝线; |
Y+ |
11 |
探头的黑色线; |
Y- |
12 |
探头的白色线; |
通讯 |
A+ |
17 |
用于RS485通讯 |
B- |
18 |
输入电源 |
L |
1 |
交流电源220伏输入端 |
N |
2 |
输出信号(开关量) |
COM0 |
4 |
继电器输出公共端; |
Y0 |
5 |
输出上限 |
Y1 |
6 |
输出下限 |
Y2 |
7 |
低于下限启动,高于上限停止 |
输出信号(模拟量) |
I0+ |
9 |
4-20mA模拟信号输出,最大负载电阻为500Ω。 |
I0- |
10 |
输出信号(脉冲) |
12V |
15 |
余氯数传输出功能,最多可以同时并接10台K3S控制器实现余氯信号数字采集(Cl02及以上版本有此功能) |
OUT1 |
16 |
XHCL-7136的端子功能表见下表:
信号分类 |
端子名称 |
端子编号 |
端子功能 |
输入信号 |
S |
14 |
探头的屏敝线; |
B |
12 |
探头的黑色线; |
W |
13 |
探头的白色线; |
通讯 |
A+ |
15 |
用于RS485通讯 |
B- |
16 |
输入电源 |
L |
1 |
交流电源220伏输入端 |
N |
2 |
输出信号(开关量) |
COM0 |
4 |
继电器输出公共端; |
Y0 |
5 |
输出上限 |
Y1 |
6 |
输出下限 |
Y2 |
7 |
低于下限启动,高于上限停止 |
输出信号(模拟量) |
I + |
10 |
I - |
11 |
输出信号(脉冲) |
12V |
17 |
OUT1 |
18 |
5接线端子图
