风淋室根据吹淋方式可分为:顶吹风淋室, 单人单吹风淋室,单人双吹风淋室,单人三吹风淋室,双人双吹风淋室,双人三吹风淋室,多人双吹风淋室,多人三吹风淋室 ,转角风淋室,
风淋室分类:
风淋室根据箱体材质不同可分为:不锈钢风淋室,钢板风淋室,外钢板内不锈钢风淋室,彩钢板风淋室,外彩板内不锈钢风淋室。
风淋室根据自动化程度不同可分为:智能语音风淋室,自动门风淋室,防爆风淋室,快速卷帘门风淋室
建议:1,在吹淋过程中请双手举起旋转身体360度,便于全方位除尘。
2,在风淋室内铺上粘尘垫,它可以把脚下尘粘掉,洁净效果更佳。
风淋室特点:
一,内部空间不变,占地面积小,可以节约实用面积。
二,电机功耗小,此风淋室设计是进入风淋室吹淋,出门不吹淋,红外线光电自动感应开关控制吹淋,避免风淋室无人空吹,多重节能。
三,采用模块设计方案,该设备结构合理,公司可根据以后生产需求,扩大厂房时可以搬迁,从新组装使用。
四,故障率低。人员进出每次门都要启动电锁,风淋室电锁是风淋室故障频繁发生的地方。风淋室采用先进技术,接近感应,光电开关控制电锁,电锁和锁头全部采用实心不锈钢制做。经久耐用!延长使用寿命。减少风淋室故障。
五,具有外形美观,寿命长,易清洁.符合无尘室原理等设计。
风淋室配置参数:
规格型号 |
3Q-1200 |
3Q-1240 |
3Q-1590 |
3Q-1150 |
外形尺寸(W*L*Hmm) |
1200*1000*2050 |
1240*1000*2180 |
1590*1000*2050 |
1150*1000*2050 |
风淋区尺寸(W*L*Hmm) |
790*860*1880 |
790*860*1880 |
790*860*1880 |
790*860*1880 |
风机风速 |
20-25m/s |
20-25m/s |
20-25m/s |
20-25m/s |
不锈钢喷嘴数量 |
6只 |
12只 |
12只 |
12只 |
风淋周期 |
出厂初始设置为10s,10-99s(可调) |
高效过滤器尺寸 |
610*610*150 |
610*610*150 |
610*610*150 |
610*610150 |
高效过滤器效率 |
99.99%@0.5um |
箱体板材 |
1.2mm厚冷轧钢板,表面静电喷塑处理 |
门材及底板材料 |
不锈钢单开门2扇,采用EVA材料密封性能高,5mm强质玻璃 ,双门互锁;设有拉手,自动关闭。底板全不锈钢,耐磨擦耐腐蚀。 |
门互锁方式 |
风淋时双门闭锁,平时双门电子互锁,只可以打开其中一扇 |
电源电压 |
380V,50HZ,三相 |
风机功率(W) |
750 |
750 |
1500 |
1500 |
日光灯功率(W) |
20 |
适用人数 |
1-2人 |
注:可根据客户需求制作非标产品,加长二米、三米、四米长等,订货时请注意开门方向。
可选配件:
全不锈钢箱体、不锈钢内壁、紫外线杀菌灯、除静电装置、自动门装置。
安全注意事项:
1. 风淋室在风机不转或喷嘴风速过小时,应立即停电检查是否风机缺相或程序接反;
2. 在通电情况下,风淋室两门为互锁状态,只有当一侧门完全关闭后另一侧门才能开启;在吹淋过程中,两门同时闭锁,不能开启,否则造成损坏;
3. 当吹淋风速明显降低时,需要更换过滤器,一般情况下,初效每半年清洗或更换,高效过滤器一年更换一次;
【注】本产品可以根据客户需要进行非标准订制。
产品咨询电话:18575542278
