它对直径为0.3微米(头发直径的1/200)以上的微粒去除效率可达到99.7%以上,是烟雾、灰尘以及细菌等污染物最有效的过滤媒介。(抽烟产生的烟雾颗粒直径为0.5微米)
它是国际上公认的高效过滤材料。经广泛运用于手术室、动物实验室、 晶体实验和航空等高洁净场所。
广泛用于光学电子、LCD液晶制造,生物医药、精密仪器、胶片和光纤设备,PCB印刷等行业无尘净化车间的空调末端送风处。
1.特有无缝密封技术,密封效果更好,更持久,不易泄露;
2.滤料双面带金属护网。
3.可提供50mm,69mm,90mm等其它多种厚度。
4.逐台激光扫描计数MPPS效率:95%-99.999995%(EN1882)。
5.过滤等级:H11-H14、U15、U16(EN1882)。
规格尺寸 W×H×Dmm |
额定风量 m/h |
过滤面积 (m) |
容尘量 (g) |
初阻力 (面风速0.5m/s) |
终阻力 |
过滤效率 |
305×305×50 |
200 |
1.8 |
约100 |
≤220Pa |
400Pa |
99.99%以上 H13-H14 |
484×484×50 |
500 |
4.6 |
约300 |
≤220Pa |
400Pa |
610×610×50 |
800 |
7.5 |
约450 |
≤220Pa |
400Pa |
915×610×50 |
1200 |
11.2 |
约700 |
≤220Pa |
400Pa |
1220×610×50 |
1600 |
14.9 |
约900 |
≤220Pa |
400Pa |
305×305×69 |
260 |
2.5 |
约150 |
≤220Pa |
400Pa |
484×484×69 |
700 |
6.6 |
约400 |
≤220Pa |
400Pa |
610×610×69 |
1100 |
10.7 |
约650 |
≤220Pa |
400Pa |
915×610×69 |
1600 |
16.0 |
约950 |
≤220Pa |
400Pa |
1220×610×69 |
2200 |
21.3 |
约1000 |
≤220Pa |
400Pa |
610×610×90 |
1500 |
14.9 |
约900 |
≤220Pa |
400Pa |
915×610×90 |
2000 |
22.3 |
约1200 |
≤220Pa |
400Pa |
1220×610×90 |
2800 |
29.8 |
约1800 |
≤220Pa |
400Pa |
HEPA性能特点与应用
性能特点
◆对≥0.3μm颗粒的过滤效率在99.97%以上
◆用电脑控制的全自动折叠机系统进行喷胶折叠,折叠高度范围可在22~96mm之间无级调节
◆专用玻璃纤维滤纸作为滤材
◆每个滤器经严格检侧
◆采用国际标准尺寸规格
应 用
无隔板高效空气过滤器(HEPA)主要用于电子、医药行业和医院等要求高洁净度的场合的终端过滤
HEPA高效过滤器的安装
1、安装的环境要保持水平,根据实际情况靠边角布置;
2、设备本身较轻,安装比较方便;
3、设备的进、出水管为标准法兰或螺纹连接,固定支撑且不能依托阀体做支撑;
4、设备的进水管上应安装水压表,防止进水管路内的污物堵塞;
5、设备运行的时候需要有冲洗水排放,因此需要设置地漏或排水沟;
6、设备中的盐水箱应尽量靠近软化罐,越短越好;
7、设备的排污管不要超过5m,出口不要高于阀体,弯头越少越好;
8、必要的时候可以在设备附近的墙上安置配电插座,并且安装保险丝。
【注】本产品可以根据客户需要进行非标准订制。
公司官方网址:www.3qhj.com 产品咨询电话:18575542278
