规格:584.2MMX16.5M
颜色:铜色
带基说明及厚度:铜1.4MIL
胶黏剂:丙烯酸压敏(AC)
厚度(MILS/MM):2.6/0.066
长期耐温:93(℃)
短期耐温:140(℃)
屏蔽效能:80(DB)/1GHZ
接触电阻:0.005(OHMS)
断裂电阻:25/44(牛顿N/10毫米MM)
UL510阻燃性能:y
3M1181胶带的应用:导电胶粘剂,用作电磁干扰屏蔽,静电释放,接地,易模切
特点:本产品用于电磁射线干扰有较佳屏蔽效果,对于接地静电放电有良好的表现,同时本产品还是用于焊锡用途,检验参数:
材质:CU 99.98%
基材总厚度:0.1mm
胶体成分:导电胶(热感应性亚克力胶)
粘着力:1.5~1.3kg/25mm
耐温性 -10℃---120℃
力度4.5~4.8kg/mm
伸长率7-7%~3-4%
备注:
1.测试条件为常温25℃,相对湿度65℃以下采用美国ASTM-D1000所检测之。2.货物保存时,请保持室内干燥通风,保存时限较长;
3.产品主要用于消除电磁干扰EMI,隔离电磁波对人体的危害,主要应用于电脑周边线材、电脑显示器及变压器制造商。
4.双面导电。双导~就是里面带胶的也可以导电,外面的铜也可以导电!
用途:代替漆包线,各类变压器屏蔽作用。
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
网址:http://www.sz-smy.com/
