节约用电,从我做起。低碳生活不仅能够让我们的生活越来越美好,当然也能减少生产成本。正确操作大型步入式试验室可减少不仅让设备寿命更长,操作人员人身得到保障,还能减少设备的用电量。
1.正确摆放设备:大型步入式试验室要放在阴凉通风的环境,切记避免阳光直射,设备的左右及后背都需要留有适当的空间,以便散热,因为试验箱周围的环境温度高将增加试验箱的耗电量。
2.定期检查密封性:试验箱门的密封圈直接影响到设备的密封性能,如果密封条出现老化、变形等现象请及时更换,否则就会影响关闭的严丝合缝程度,造成制冷或加热外泄,从而增加耗电量。
3.在不必要的条件下禁止打开箱门:每当你拉开一次箱门,就会有冷气或者热气外露或泄漏,这样就必须得再运转制冷或加热系统。如果一定需要打开箱门,务必动作要快,开门角度尽量小一点。
4.定期清理灰尘:压缩机和冷凝器的表面,每隔三个月应清理一次,灰尘越多,散热效果越差,耗电量从而也就变大了。
了解更多步入式试验室→ http://www.yiqilinpin.cn/
