U系列光学触摸屏
U系列光学触摸屏通过两个CCD摄像头和周围的反射装置实现触摸功能,可以支持多点触摸和双人书写,具有精度高和书写流畅性等特点。适用于液晶、等离子等各种显示设备,尺寸从46到250寸都能支持,一台电脑可同时连接四台触摸屏。
原理
安装在顶部左上角的CCD摄像头,通过LED灯发射出光线,经过四周反射条反射,进入右上角的CCD摄像头中.同理,右上角的CCD摄像头发射的光线传入左侧的CCD摄像头中.密布的光线在触摸区域内形成一张光线网,经过多次反射的光线之间的空间在1MM以内。当触摸一点时,该点的射出光线和接收光线组成一个夹角,同时两端的CCD摄像头与这两条光线以及两个摄像头之间构成的直线又会组成两个夹角,这样该点的准确坐标被控制器录入,实现触摸反应。当采用多点触摸时,原理也是如此。
规格参数
尺寸 46″-250″ |
适用显示器 各种平面显示设备(拼接或融合设备包含在内) |
分辨率 32768×32768 |
线性误差 0.062mm |
响应速度 10ms 以内 |
驱动 Ubicom_Type HT 驱动 |
定位 4点~100点定位(矩阵定位形式,可通过驱动选择) |
多点触摸 硬件支持两点(两点以上需API) |
输入方法 手指、带手套的手指或其他不透光的物体产生触摸反应 |
触摸次数 不受限制 |
触摸力度 光学触摸技术,无需力度 |
最小触摸物体直径 2mm |
防暴性 使用钢化玻璃时,直径63.5mm(质量1.04kg)表面光滑钢球,1米的高度自由落下,试样不破 |
表面耐久性 表面硬度等同玻璃,膜式硬度等级为7 级 |
透光度 ≥92%,最高100% |
温度范围 工作温度:5℃ ~45℃ 储存温度:-20℃ ~55℃ |
相对湿度 工作湿度:80% RH在40℃无结露 储存湿度:80% RH在40℃无结露 |
工作高度 0~3000 米 |
使用寿命 无限(人为操作不当或不可抗拒力除外) |
工作电压/电流 DC5V/500mA |
供电方式 USB供电 |
功率 <3W |
安规认证 ROHS、CE、FCC Class B |
接口方式 USB |
适用操作系统 Windows 7\xP\2000\Vista |
案例
通过认证
