为最大限度地保证安川MOTOMAN机器人正常运行,安川MOTOMAN机器人保养普遍需要在运行10000小时后进行一次,特别是针对在恶劣工况与长时间在负载极限或运行极限下工作的安川MOTOMAN机器人,则需要每年进行一次酷卡机械手保养。
安川MOTOMAN机器人保养中常用的设备包括安川MOTOMAN机器人零点校正仪,以便精确地确定机器人某根轴的机械零点位置。
安川MOTOMAN机器人保养,首先检查ABB机械手状态与机器人控制柜状态:
广州子锐机器人技术有限公司
安川MOTOMAN机器人维修保养电话:400-878-2528 手机:15889988091 电话:020-82000787
公司网址:www.zr-yaskawa.com 邮箱:gz@zr-robot.com 联系人:陈小姐
地址:广州市天河区吉山新路街8号吉邦科技园3栋1楼
安川MOTOMAN机器人保养
一、安川MOTOMAN机器人机械手机器人轴:
二 安川MOTOMAN机器人齿轮箱:
三、安川MOTOMAN机器人电缆状态:信号电缆,动力电缆,用户电缆,底电缆,立臂电缆。
四、安川MOTOMAN机器人固定状态:
五、安川MOTOMAN机器人电池:机器人本体电池更换,必须使用机器人专用电池。
六、检查机器人零位,校正。
子锐机器人---第三方机器人维修技术服务商
七、检查机器人各轴加润滑油。
八、检查机器人各轴限位挡块。
安川MOTOMAN机器人零点校正方法如下:
进行带负载的“偏差学习”。与首次调整的差值被储存。如果安川MOTOMAN机器人带各种不同负载工作,则必须对每个负载都进行“偏差学习”。对于抓取沉重部件的夹持器来说,则必须对夹持器分别在不带部件时和带部件时进行“偏差学习”。
与首次调整时同样的环境条件(温度等)
负载已装在机器人上。
所有轴都处于预调位置。
没有选择程序。
运行方式 T1
步骤
1. 选择菜单序列投入运行> 选择调整 > EMT > 带负载校正 > 偏差学习。
2. 输入工具编号。用工具OK 确认。
选项窗口打开。所有未学习工具的轴都显示出来。编号最小的轴已被标记.
3. 从选项窗口中标记的轴上取下测量筒的防护盖。将 EMT 拧到测量筒上。然
后将测量导线连到 EMT 上,并连接到底座接线盒的接口 X32 上。
4. 按下软键学习。
5. 按下确认开关和启动键。
当 EMT 识别到测量切口的最低点时,则已到达调整位置。机器人自动停止
运行。选项窗口打开。该轴上与首次调整的偏差以增量和度的形式显示出
来。
6. 用OK 键确认。该轴在选项窗口中消失。
7. 将测量导线从 EMT 上取下。然后从测量筒上取下 EMT,并将防护盖重新装
好。
8. 对所有待调整的轴重复步骤 3 至 7。
9. 将测量导线从接口 X32 上取下。
10. 用软键关闭来退出选项窗口。
ABB控制柜保养
1、安川MOTOMAN机器人软件检查与备份:冷启动安装软件,机器人备份
2、安川MOTOMAN机器人系统参数检查
安川机器人示教器的优劣势分析
谈谈示教编程,即操作人员经过安川机器人示教器,手动操控机器人的关节运动,以使机器人运动到预订的方位,一起将该方位进行记载,并传递到机器人操控器中,今后的机器人可根据指令自动重复该使命,操作人员也能够挑选不一样的坐标系对机器人进行示教。
示教器是示教编程的必备东西,很像曾经游戏机的游戏手柄,操控魂斗罗在战场上下翻飞。所不一样的是,示教器操控机器人走一遍今后,把走过完的路记载下来,今后让机器人重复走这条路,这就是编程。但令人惋惜的是,各家机器人的示教器可谓形形色色,操作也不一样,编程指令也不一样,仍是如今智能手机好,苹果和安卓两家一统下了。下面是从网上搜到的一些示教器的图像分享给各位想学机器人编程的小伙伴。
安川示教器的维修方法
现在,大多数机器人使用仍选用示教编程方法,而且主要集中在转移、码垛、焊接等范畴,特点是轨道简略,手艺示教时,记载的点不太多。总结一下,示教编程有以下优缺点:
长处:
编程门槛低、简略便利、不需要环境模型;对实践的机器人进行示教时,能够批改机械构造带来的差错。
怎样维修安川机器人示教器
缺点:
1、示教在线编程进程繁琐、功率低。
2、精度完全是靠示教者的目测决定,而且对于杂乱的路径示教在线编程难以获得令人满意的作用。
3、示教器品种太多,学习量太大。
4、示教进程容易发生事故,轻则撞坏设备,重则撞伤人。
5、对实践的机器人进行示教时要占用机器人。
示教器看是复杂,其实挺简单的,操作需要专业人员指导,才能避免示教器的损坏或是故障,一旦发生故障,应马上进行安川示教器维修,才不会影响企业的工作进程。
