应用领域:视频监控、电信、公共事业、过程处理、交通控制、安防监控以及国防,舞台娱乐、电视演播厅、股票证券、
大型会展、商场、银行、办公大厅、公司迎客屏、专卖店、调度指挥等
主要功能:
1.专业级液晶面板和组件满足长时间不间断使用,独有三星原装DID液晶拼接显示屏,高对比度3500:1,高分辨率1920*1080,高亮度450cd/m2,支持365天7X24小时不间断监控显示。
2.自动调节背光亮度技术:液晶屏幕可根据环境明暗状况,自动调节背光亮度,呈现最佳画面显示效果;同时,符合人体工学原理,保护眼睛在不同环境下也能舒适观看。
3.智能屏幕保护:图像显示30分钟(时间在菜单中可选)后,会自动左右移动分别停2秒,再恢复到初始状态显示,防止显示器因长时间静态图像而烧伤液晶屏留有残影。
4.兼容高清和标清多格式信号输入(HDMI、DVI、VGA、BNC*1)及1路BNC输出。
5.物理分辨率达1920*1080,支持分辨率以下兼容,且自动调整至最佳状态。
6.采用AC100V-240V交流电直接供电,使产品应用地域更广。
7.自动识别PAL/NTSC视频制式。
8.支持本机红外遥控和RS232控制操作。
9.具有3D梳状滤波器,动态降噪技术,并具有边框补偿功能,高度还原真实画面采用三星独特的DID屏,既可横向放置,也可纵向放置,更有“自动恒温”调节功能,可自动检测内部温度的高低,从而启动风扇降低内部温度,超长寿命(6万小时),运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低,独特的模块化设计,可拼作拼接墙使用,也可单独使用。
产品参数:
技术规格 |
ZYU-S550B |
面板 |
屏尺寸 |
55 |
屏参数 |
分辨率 |
1920*1080 |
屏幕宽高比 |
16:9 |
亮度 |
450cd/m2 |
对比度 |
3500:01 |
可视度 |
178° |
响应时间 |
6ms以下 |
色彩 |
16.7M(8bit) |
信号输入 |
AV输出 |
1(BNCX1) |
D-15针RGB输入(VGA) |
1 |
DVI |
1 |
HDMI |
1 |
AV输入 |
1(BNCX1) |
控制 |
控制类型 |
RS232环路控制 |
遥控控制 |
运行环境 |
工作温度 |
0℃-50℃ |
工作湿度 |
20%~80% |
平均无故障运行时间 |
60000小时 |
电源 |
供电电源 |
100V~240V AC |
功耗 |
工作功耗 |
≤300W |
待机功耗 |
≤3W |
尺寸 |
单元尺寸(mm) |
1213.5X684.3x114 |
拼缝尺寸(mm) |
3.5 |
重量 |
净重 |
约21.5kg |
安装配件 |
线缆 |
根据要求定制 |
壁挂架/立式支架/机柜/前维护支架 |
根据要求定制 |
