ZM1611C具备环境温度、湿度的自适应能力,不会受天气或环境变化而影响灵敏度和工作稳定性;在2.5V~5V电压范围内均可稳定工作,提供模拟机械按钮的直接输出模式;
ZM1611C是一款DC LED 照明设备触摸控制集成电路由PWM 输出控制NMOS 或 LED Driver 达到调光功能,具有高频率的PWM 输出,摄像拍照无频闪。
■ 典型工作电压5.0V
■ 在VDD=5.0V,25℃,无负载条件下,工作电流典型值小于500uA
■ 频率高达4.8KHz 的脉冲宽度调制(PWM)输出
■ 4 种可选调光模式(管脚OPT1. OPT2 选择) :
(1). 3 级调节,初始为关。OPT2=0, OPT1=1
(2). 4 级调节,初始为关。OPT2=1, OPT1=0
(3). 3 级调节,初始为开(6%)。OPT2=0, OPT1=0
(4). 开关模式,初始为关。OPT2=1, OPT1=1
■ ZM1611 的PWM 输出高电平控制NMOS 或LED 恒流驱动IC。
■ 两种调光输入模式:触摸和按键。
■ 应用电路简单,易于上手。
■ 可以通过普通导线与触摸板连接。
■ 金属壳台灯或其他金属壳的LED 照明灯具,允许将整个壳体作为感应体
而不会误触发。
大金属体触摸调光IC适且于 LED 台灯LED LAMP 作为脉冲宽度调制控制输入; 需要将大面积金属或整个金属外壳作为感应体的LED 照明灯具.
