外形结构、尺寸规格
1.1产品图片
CFC-4050一体机正面图
CFC-4050一体机背面图
1.3产品特点
☆ 金属外壳,超薄设计,简洁高雅。
☆ 电脑、电视、电子白板、大屏幕显示、触摸互动实现完美一体化设计。
☆ 前拆外壳维护触摸屏,而不影响液晶及主机的正常使用。
☆ 独立主机网板,散热性能更佳、拆装方便、维护更简单。
☆ 内置红外触摸屏,采用最新高精度触摸技术、独特电路设计、智能判定和红外抗干扰等先
进技术,稳定性强、响应灵敏。
2产品主要规格参数
2.1主机参数
配置单 |
标配一(赛扬系列) |
标配二(酷睿系列) |
标配三(酷睿系列) |
主板 |
1037U |
3217u |
D61 |
CPU(主频) |
赛扬1037(双核1.8G) |
I3-3217(双核四线程 1.8G) |
I3-3220 (双核四线程3.3G) I5-3470 (四核3.2G) |
内存 |
4G/1333 |
4G/1333 |
4G/1333 |
硬盘 |
500G |
500G |
500G |
光驱 |
无 |
无 |
无 |
显卡 |
集成HD Graphic显示核心 |
集成HD Graphic显示核心 |
集成HD Graphic显示核心 |
电源 |
标配12V适配器 |
标配12V适配器 |
标配19V适配器 |
系统 |
WIN7 |
WIN7 |
WIN7 |
IO接口 |
HDMI、VGA、视频、电视端子、音频接口、USB、RJ45 |
2.2安卓网络版参数
安 卓 板 配 置 |
CPU |
Rk3188 |
内存 |
8G |
网络支持 |
3G、4G、以太网、wifi |
USB |
2个USB接口 |
以太网 |
1个 |
操作系统 |
Android 4.4.4 |
2.3 液晶规格参数
面板尺寸 |
55 |
背光类型 |
LED |
屏幕比例 |
16:9 |
最佳分辨率 |
1920*1080 |
对比度 |
4000:1 |
可视角度 |
170°/ 180° |
亮度 |
400cd/㎡ |
显示颜色 |
16.7M |
响应时间 |
6MS |
2.4触控参数
产品尺寸 |
55 |
玻璃 |
厚度3mm (钢化) |
触摸输入识别 |
手指、触摸笔等任何不透光物体 |
透光率 |
≥94%,最高可达100% |
感应方式 |
红外对管 |
分辨率 |
4096*4096、最高可达32767*32767 |
扫描速率 |
83 scans/s |
触控模式 |
两点、两点以上 |
最小触摸体 |
>2mm(Rad) |
响应时间 |
<16ms |
光标速度 |
500点/秒 |
多点识别 |
兼容WIN7、WIN8、Android,实现2点操作与书写,支持WIN7、WIN8手势识别 |
定位方式 |
符合HID设备标准,单点无需定位,多点可兼容微软正软件。 |
耐久性 |
>承受超过50.000.000次以上 |
工作电压 |
DC 5V |
供电方式 |
USB口、外置5V电源 |
功率 |
少于0.6W |
电磁兼容性 |
严格按照CE认证 |
噪音 |
无 |
通讯协议 |
支持TUIO协议、WIN7协议、支持C/C++, C# 、Flash、WPF、Java |
适用操作系统 |
Windows2000/XP/Vista/Windows 7/Linux、Android |
通信方式 |
USB |
温度要求 |
工作温度 -10℃ to 70℃ |
存储温度 -10℃ to 70℃ |
防水性 |
严格按照IP65防护等级 |
抗光性 |
全角度抗强日光灯照射 |
漂移 |
无漂移,不随环境产生变化 |
使用年限 |
5年 |
2.5 使用环境条件
序 号 |
项 目 |
技术指标 |
单 位 |
备 注 |
1 |
工作温度 |
0 - +50(20%-80%(无凝露)) |
2 |
储存温度 |
-10 - +60(5%-95%(无凝露)) |
2.6电气特性
输入电压 |
AC220v+10% |
电压功耗 |
整机重量 |
3. 注意事项
3.1 要定期用软棉布清洁触摸屏玻璃和滤光条四周边缘的灰尘。
3.2 普通型号的触摸屏不能置于户外,不能长时间日晒,长时间日晒会导致产品外壳的腐蚀,只有特殊型号的产品是专门针对野外环境设计的。
3.3不要用金属及尖锐物体去敲击触摸屏,容易导致玻璃破裂。
3.4不要在产品上放置重物,以免触摸屏被压坏,影响使用。
3.5不要轻易开启产品外壳,以免触电和损坏电路。
3.6 版本如有升级,恕不另行通知。
