多媒体触摸一体机报价资料
产品详情:
产品特点 ☆ 本系列一体机外壳前盖采用铝材烤漆面板,金属后盖,超薄设计,简洁高雅。 ☆ 内置一体化设计,外部无任何可见内部功能模块的连接线。 ☆ 前拆外壳维护触摸屏,而不影响液晶及主机的正常使用。 ☆ 高亮度的LED显示屏,画面清晰,色彩鲜艳,使用寿命长,节能省电。 ☆ 内置红外触摸屏,采用最新高精度触摸技术、独特电路设计、智能判定和红外抗干扰等先进技术,稳定性强、响应灵敏;实现电脑、电视、电子白板、大屏幕显示、触摸互动完美一体化。 |
1、触摸屏:红外多点触摸屏 |
触控参数 |
尺寸 |
42″ |
玻璃 |
厚度3mm (钢化) |
触摸输入识别 |
手指、触摸笔等任何不透光物体 |
透光率 |
≥94%,最高可达100% |
感应方式 |
红外对管 |
分辨率 |
4096*4096、最高可达32767*32767 |
扫描速率 |
83 scans/s |
触控模式 |
单点、多点(两点)或以上 |
最小触摸体 |
>2mm(Rad.) |
响应时间 |
<16ms |
光标速度 |
500点/秒 |
多点识别 |
兼容WIN7、WIN8、Android,实现2点操作与书写,支持WIN7、WIN8手势识别。 |
定位方式 |
符合HID设备标准,单点无需定位,多点可兼容微软正软件。 |
耐久性 |
>承受超过50.000.000次以上 |
工作电压 |
DC 5V |
供电方式 |
USB口、外置5V电源 |
功率 |
少于0.6W |
电磁兼容性 |
严格按照CE认证 |
噪音 |
无 |
通讯协议 |
支持TUIO协议、WIN7协议、支持C/C++, C# 、Flash、WPF、Java |
适用操作系统 |
Windows 7/Linux、Android 、Windows2000/XP/Vista |
通信方式 |
RS-232或USB |
温度要求 |
工作温度 -10℃ to 70℃ |
存储温度 -10℃ to 70℃ |
防水性 |
严格按照IP65防护等级 |
抗光性 |
全角度抗强日光灯照射 |
漂移 |
无漂移,不随环境产生变化 |
使用年限 |
5年 |
2、显示屏:LED |
品牌 |
标配AU/LG |
面板尺寸 |
42" |
背光类型 |
LED |
屏幕比例 |
16:9 |
最佳分辨率 |
1920*1080 |
对比度 |
4000:1 |
可视角度 |
170°/ 180° |
亮度 |
500cd/㎡ |
显示颜色 |
16.7M |
响应时间 |
6MS |
3、主机 |
主板 |
1037U |
CPU(主频) |
双核1.8G |
内存 |
4G/1333 |
硬盘 |
120G |
显卡 |
集成 HD Graphic 显示核心 |
电源 |
标配12V 适配器 |
系统 |
Windows7 |
I/O接口 |
HDMI、VGA、视频、电视端子、音频接口、USB、RJ45 |
4、外壳: |
外壳 |
规格:1016mm(长)* 608mm(宽) *74mm(厚) |
颜色:标准 外观颜色可选白色或银色 |
材质:铝合金前盖,烤漆面板; 金属后盖 |
5、使用环境条件: |
工作温度 |
0℃ — +50℃(20%—80%(无凝露)) |
存储温度 |
-10℃ — +60℃(5%—95%(无凝露)) |
6、电气特性: |
输入电压 |
AC220V±10% |
电压功耗 |
96W |
整机重量 |
30kg |
7、附图: |
3C强制性产品认证证书 |
IS09001:2008质量管理体系认证证书 |
专业生产多点红外触摸屏、多媒体触控一体机、查询机、广告机!
联系人:夏先生
电 话:13763375339 QQ:85503897
网 址:www.8756.net
地址:广州市番禺大石植村工业四路博艺工业园二栋五楼
2014年月日
