随着社会信息化水平的提高,信息安全技术越来越显示其重要的地位,而信息安全技术应用水平的高低直接影响了社会的方方面面。近几年来,信息技术发展日新月异、突飞猛进,个人身份信息安全技术也不例外,有了长足的发展。目前通过计算机对个人身份的识别方式多种多样,有传统的实现方法,即多重操作密码、动态密码和安全访问权限控制,经常用于用户与主机、主机与主机之间的认证,但被伪造和窃取的可能性比较大;还有被确认为最安全的认证— — 内部具有多重安全机制和多种加密算法的智能卡,它具有较难复制和伪造、对网络的依赖性比较小等特点,但智能卡在使用过程中容易损坏,需要相当高的后期维护费用;基于生物特征的认证方式是一种新型的信息安全技术,系利用用户的指纹、耳纹、声音、视网膜、DNA等生物特征进行身份认证 。
在众多的身份特征认证中,指纹识别的应用比较成功,近年来已得到快速的发展和普及。其原因主要有:① 指纹是独一无二的,世界上不存在相同的指纹,这样就保证了被认证与需要验证的身份之间严格的一一对应关系。② 指纹的细节特征和辅助特征在人的一生中永不会改变,保证用户安全信息的长期有效性 。③ 使用指纹认证技术,免除了记忆1:3令的负
担。弥补了智能卡的可替代性。
本研究所要介绍的是基于光学指纹模块、结合C8051F020处理器的指纹考勤终端,并将它用于考试学生的身份特征认证。
1 系统总体结构要求
指纹考勤终端不是孤立的,联合其他部分后可组成功能强大的指纹考勤系统 ,不仅能适应一般的考勤任务,还可用于学校考试中。指纹考勤系统的总体结构框图,如图1所示。它由指纹考勤终端、上位机、数据库服务器组成。
图示:指纹考勤系统的总体结构框图
指纹考勤终端是该系统的核心部分(以下简称终端),它有单机工作模式和联网工作模式之分。单机工作模式下,可实现指纹采集并与终端已有指纹数据库进行比对、用户的删除、添加等功能,同时把相应的用户指纹数据保存到光学指纹识别模块数据库中,其他信息存到CAT24CW256内;联网工作模式下,能完成单机模式中所有的数据库操作、比对操作和取图像值操作,不同的是所涉及的数据存取都通过数据库服务器进行。
只有在终端工作于单机模式时,才需要上位机的支持。上位机的功能是:把已有的学生用户指纹特征数据导入终端,为终端提供在单机模式下指纹数据库的支持,同时也承担了把终端数据传送到上位机的任务。当终端工作于联网模式时,数据库服务器才能发挥其应有的作用,它允许多台指纹考勤机与其联网,使学生指纹特征数据库得以实现共享,并且充当了指纹数据库的日常管理服务角色,如不同的班级在某个时刻同时进行考试,服务器就把相应的学生数据库权限分配给不同的终端。
单机模式下的指纹比对工作过程如下:首先把上位机已有的学生指纹数据库导入到终端的指纹识别模块中;当身份认证对象接近指纹传感器时,终端自动检测手指,并提取相应的指纹特征值与模块数据库进行比对操作;最后把比对结果显示于LCD并存储于CAT24CW256内,或上传上位机。而联网模式下,比对结果显示于LCD,并把相应的数据传送到数据库服务器上。
2 终端系统硬件组成及设计
终端系统硬件结构示意图,如图2所示。C8051F02处理器是完全集成的混合信号系统级8位MCU芯片,具有高速、流水线结构的8051兼容的CIP一51内核(可达25 MIPS),及全速、非侵入式的在线系统调试接口等新特性 。它通过UART0、UART1分别与上位机和光学指纹识别模块进行数据交换,自带SMBUS(兼容I C)控制器接口实现CAT24CW256 和PCF8563T的数据访问,而通过以太网模块、LCD显示模块和外部RAM与处理器外部总线接口(EMIF)可实现数据通信。
图示: 指纹考勤终端系统硬件结构示意图
光学指纹识别模块是上海一维科技有限公司的产品。它采用高速DSP(TI)处理器,可以独立完成全部的指纹识别工作,拥有异步通信接口 ,与C8051F020处理器的UART1直接连接,波特率设置为115 200bps,其产品规格指标,如表1所示。
图示: 光学指纹识别模块产品规格
实时时钟PCF8563T可提供具体至秒的信息,而EEPROM(CAT24CW256)提供了32 k×8 bit的存储空间,它们与处理器以SMBus串行接口相连,由于处理器晶振频率为22.118 4 MHz,为了保证数据传送的快速性和可靠性,设置了320 kbps数据传输。而LCD显示模块(4线触摸屏,通过SPI与处理器连接)是清达图形液晶显示模块AHG3202401-B·LWH,采用SED1335控制器,具有320×240点阵,LED背光,8位并行总线接口,5 V工作电压 。由于C8051F020、网络模块和外部RAM(IS62LV256)采用3 V工作电压(能兼容5 V信号电平),LCD显示模块与处理器之间所有的连接线都添加上拉电阻(1.5 k),经调试证明运行良好。LDC工作于图形和文本混合模式。
3 终端系统软件功能实现
为了使系统易于维护与功能扩展,软件采用模块化设计,在uVision3开发平台上使用C语言开发。软件部分主要由主程序和中断服务程序组成,主程序流程图,如图3所示。主程序开启后,对外围设备和通信端13进行初始化,并选择相应的程序运行方式,除了传送各自的指纹识别数据之外,还要配合LCD显示数据、更新相应的网形界面,而LCD显示数据(文本模式)在计时中断中刷新。
图示: 主程序流程图
中断程序流程图,如网4所示。中断服务程序共有5个:计时中断通过T0实现,每隔3 s检测手指,每隔1 s更新LCD显示数据;四线触摸屏由外部中断0 触发,通过SPI二次采集获得稳定坐标数据,并执行相应操作;光学指纹识别模块中断用于获取指纹采集、比对结果;上位机中断和以太网中断负责数据传输或确定通信状态。
图示: 中断服务程序
软件编程_T作量比较大,而且无论是LCD、触摸屏部分还是网络通信部分,在设计上都有一定的难度。就本系统软件设计和指纹模块使用中遇到的几个问题,举例如下:
(1)处理器与光学指纹识别模块之间的数据传输
方式是采用异步传输的数据块,数据块由前导码、后导码组成。系统开始调试时,波特率为9 600 bps,能够接收到数据,但数据经常出错。经查证,计时中断中更新LCD数据占用了35 ms左右时间。后来把波特率改为ll5 200 kbps,在接收指纹识别模块数据块期间,屏蔽其他中断源,该问题基本解决。
(2)在指纹采集和比对过程中,由于比对等级设
置比较高、手指汗睹、严重脱皮、指纹采集过程中抖动等原因,拒识率比较高。为了保持较高的安全性,在未调整比对等级的情况下,对一个帐户分配了l0个指纹数据,每个手指对应一个,只要一个能够匹配成功即认为比对成功,在使用过程中也注意了落实操作规范和保持手指清洁干燥。经过实践,效果明显,同时也避免产生因某个手指受伤破损而无法实现身份认证的情况。
4 结束语
本研究介绍的指纹考勤系统采用人体指纹生物特征,可提高身份认证的安全性,最大程度地减少学生代考、冒名顶替等情况出现。同时,该终端拥有网络接口,具有组网方便、容易组成分布式的考勤系统等特点,适合大规模的考试场合。如能集成其他无线网络接口,其适应环境的能力将得到极大提高。
