Atmel推出了 AT42QT1060,这是一款整合了6通道触摸感应的触摸控制芯片。该芯片能够通过脉冲宽度调制输出功能直接驱动多达7个低电流发光二极管 (LED)。该设备的工作电压为 5.5VDC-1.8VDC,在待机模式下,耗电量低于 1uA,从而使电池寿命更长。此外,该设备采用体积很小的 4mm x 4mm MLF28 封装,使之非常适用于手机和其他手持设备。在 Atmel 种类齐全、基于 Quantum Research Group 的电荷转移技术的电容性触摸控制器系列中,AT42QT1060 是最新成员。这些控制器系列包括面向单一与多触摸按钮、触控滚动条以及触摸轮的基于 QTouch(TM) 和 QMatrix(TM) 的控制器。
AT42QT1060 旨在用于便携式电子产品。内置的电容性防护通道功能有助于预防误触,例如,在潮湿情况下。这一功能还可预防误控。当 MP3 播放器等设备放在口袋里或当手机对着耳朵时,这种情况就有可能发生。高度整合的 AT42QT1060 减少了组件数量,这就使设计复杂性和成本都有所降低,并且可以加速产品开发。
该传感器芯片基于 Quantum 的专利型 QTouch(TM) 电荷转移传感方法。这一出众技术利用扩频调制来实现针对电子噪音的高免疫性,而专利技术 Adjacent Key Suppression(TM) (AKS(TM)) 则确保手指触摸时只有事先设定好的按键才会被激活。这一防护通道功能使用 AKS(TM) 来避免误触附近键。该设备具有长期可靠性,因为它在启动时能够自动进行重新校准,对形成的湿气或触摸屏上的其它污染物进行处理。主机也可自行设定单键的灵敏性。
当用户启动相应输入时,主机叫醒功能让主机进入睡眠状态与被叫醒,提供了另一个省电功能。使用备用的 IC 针脚还可实现更多的 GPIO 拓展功能。
AT42QT1060 通过任意绝缘板运作,包括 3mm 厚度的玻璃或塑料。电极可使用铜、银、碳、氧化铟锡或 Orgacon 导电油墨制作,并且面积必须达 6 x 6mm 或更大。由于可使用大小或形状不同的电极,因而这可以为产品设计人员打造用户界面带来了更大的灵活性。
上市与定价
AT42QT1060 样品现以节省空间的 4mm x 4mm 包装推出。每年每100000件的单价为0.89美元。演示板也已推出。
