PIXCIR以带来更完美的触摸体验为目标,积极开拓电容式触控产品的市场。在9月17日的苏州IC China 2008展会上,将展出和合作伙伴共同推出的2.4吋、2.8吋、3.0吋、3.2吋、3.17吋、3.3吋、3.4吋、3.5吋(宽高比例2:3)、3.5吋(宽高比例4:3)、4.1吋、4.3吋、5.7吋及7吋和8.9吋等共14款投射电容式ITO模块,是全球首家推出多达14款尺寸的投射电容式ITO模块企业。
PIXCIR总裁洪锦维表示,得益于PIXCIR的Tango电容式触控芯片的支持,此14款投射电容式ITO模块的性能优越,透光率可达93%以上。也由于 Tango芯片的独特性,ITO玻璃对玻璃的贴合率更几乎百分百 (一般其它业者贴合率为 30- 60 %)。此次首推的7吋、8.9吋模块完全满足轻小笔记本计算机的触控应用需求,并可应用于GPS、触控数字相框等领域。Pixcir还将在10月苏州eMEX电博会、11月深圳国际触摸屏展、11月德国Electronica 2008展做展出。
Tango系列电容式触控芯片为更多的电容式触控应用提供实现的可能。PIXCIR设计开发的Tango 系列电容式触控芯片,是目前全球功耗最低、抗干扰能力最强及扫描速度最快的投射电容式触控芯片。还拥有对ITO阻抗要求低、不需要校准和感应距离大等优点。
洪锦维指出,Tango以独特的推动方式及创新的信号处理方式,有效解决ITO、PCB和FPC上不同等效电容和电阻对于芯片的影响,可适用于PCB、FPC、ITO等不同材质的产品上,分辨率高达512dpi,并可准确识别因手指触控所带来的5×10-15 F的电容变化(业界的其它电容式触控IC只能识别20∼40×10-15F的电容变化)。
Tango芯片以卓越的性能可应用在中小尺寸的电容屏上,而其它电容式触控IC设计厂商目前由于技术问题,很难突破小尺寸应用限制,如市面上最大尺寸的感应电容式触控面板仅为4.3吋,PIXCIR以创新技术突破目前的应用尺寸限制,打开中尺寸感应电容式触摸屏的应用大门。
Tango系列电容式触控芯片采用多点触控新技术,可同时识别多个触点。与传统单一触控技术不同,PIXCIR所使用的以绝对坐标多点触控为代表的新技术 (有别于其它业者的相对坐标),可同时识别多个触摸点,具有放大或缩小功能,这将彻底颠覆传统交互接口输入输出界限。使用者不需要使用触摸笔,只需用手指轻轻点击或划过屏幕来操作,即可浏览照片、听音乐、观看视频、游戏操作、上网、开电视、查阅日历、设定行程等。Tango芯片技术的支持,加上软件的配合,这些功能都可轻松实现。
洪锦维强调,Pixcir所推出的多指方案为技术性的多指触控,并已通过国际上专利申请的初步审查。检视国内外厂商所宣称的多指专利,是因为他们所拥有的算法支持多指运算,而并非这些厂商所特意凸显的概念性的多指手势(Gesture)专利。
洪锦维说,据了解,全球各国对于概念性的手势( Gesture)专利都持保留态度,因为此种专利申请是属于定义型(既非创新,也不属于造型),对人类生活并不带来进步。因此截至目前为止,全球尚未有任何国家批准此类手势专利申请,对于后起之秀,只要拥有先进的算法技术,即可拥有更先进的专利。而目前所存在的多指的专利并不足为虑。
