一、【林频】盐雾箱符合标准:
GB/T2423.17-2008 电工电子产品基本环境试验规程试验KA盐雾试验方法
GB/T 2423.18-2000 《电工电子产品基本规程试验》Kb:盐雾, 交变(氯化钠溶液)
GB-T10125-1997 人造气氛盐雾腐蚀试验
GB/T10587-2006 盐雾试验箱技术条件
GB10593.2-1990 电工电子产品环境参数测量方法盐雾
GB-T1765-1979 测定耐湿热、耐盐雾、耐侯性 (人工加速) 的漆膜制备法
GB T1771-2007 色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定
GB/T12967.3-2008 铜加速乙酸盐雾试验(CASS试验)
GB/T 5170.8-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法 盐雾试验设备
以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等相关标准或行业标准。
二、【林频】盐雾箱规格型号(单位:mm):
型号 LP/YWX-150 内形尺寸D×W×H 450×600×400 外型尺寸700×1200×1100 功率:1.3KW
型号 LP/YWX-250 内形尺寸D×W×H 600×900×500 外型尺寸950×1500×1200 功率:1.5KW
型号 LP/YWX-750 内形尺寸D×W×H 750×1100×500 外型尺寸1100×1700×1250 功率:4.0KW
型号 LP/YWX-010 内形尺寸D×W×H 850×1300×600 外型尺寸1150×2100×1550 功率:5.0KW
型号 LP/YWX-020 内形尺寸D×W×H 900×2000×600 外型尺寸1250×2800×1600 功率:6.5KW
三、产品技术指标:
1、温度范围:RT+5℃~55℃
2、湿度范围:85~98%R?H
3、温度波动度:±0.5℃
4、温度均匀度:±2℃
5、盐雾沉降量:1~2ml/80cm2.h
6、空气饱和器:RT+10℃~70℃
7、压缩空气压力(kg/cm2):2.00±0.01
8、喷雾方式:连续/周期任选
9、试验时间:1~9999 H、M、S(可调)
10、周期时间:1~99 H、M、S(可调)
11、试样架:试样架可满足15℃~30℃倾斜试验
四、控制系统:
采用智能型YWX100集成控制温控仪,具有全面的保护系统,让您在使用过程中更安全更放心:
1、无熔丝保护开关;
2、箱体、饱和器超温保护;
3、箱体、饱和器低水位保护;
4、试验结束指示;
5、快速排雾指示;
6、压缩气体两级稳压调压保护;
7、过载、漏电具有自动关机等保护。
五、箱体结构→←喷雾系统:
1、盐雾试验箱整体为进口PVC增强硬质塑料板,表面光洁平整,并耐老化、耐腐蚀;易清洗、无泄露;摒弃玻璃钢材质应时间而产生表面退色纤维化;林频也可根据客户要求定做P.P板材质。
2、超大盐水箱设计,杜绝因缺少盐水而中断试验;
3、加热为内胆水槽式加温加湿方式,升温快,温湿度分布均匀;
4、喷雾气体进行两级稳压调压,同期予以油污过滤、气体湿化预热;
5、雾化盐水储存为内置隐藏式且储存容量大,盐水配有预热功能;
6、盐水雾化前配备石英盐水过滤元件,避免喷嘴杂质堵塞尔终端试验;
7、试验箱所有管道均采用加厚型氟硅橡胶管,十五年可保持不老化及龟裂;
8、盐水箱具有高低水位指示;
9、客户自备空气压缩机,选购要求: 排气压力:≥8公斤 容积流量:≥0.12m3/min。
